1.6 16v multipla 99r. kolizyjny silnik ? |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-01-2012, 20:10 1.6 16v multipla 99r. kolizyjny silnik ?
| Szukałem troche ale znalesc nie moge.. Najprawdopodobniej urwało klina na dolnym kółku no i istnieje opcja ze zawory spotkaly sie z tłokami. Stad pytanie moze ktos wie czy silnik z Multiplexa 1.6 16v jest kolizyjny ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 16-01-2012, 20:12
Stivi, to jest ten sam silnik co w bravo ?
** Dodano: 16-01-2012, 20:13 **
pewnie ten sam ... To czemu miałby być bezkolizyjny ?;p |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 16-01-2012, 21:25
| Tak jest kolizyjny, a przyczyny spotkania tłoków z zaworami są 2. Pierwsza to zerwanie klina, a druga to oszczędność właścicieli na pasku rozrzadu, który to był w 2 szerokościach dostepny i brali tańszy czyli węższy. |
Wysłany: 16-01-2012, 22:16
| wszystkie silniki 16v czyli z dwoma wałkami rozrządu są kolizyjne |
Wysłany: 17-01-2012, 08:59
| Silnik ten jest na 100% kolizyjny, ja tak miałem po złym ustawieniu rozrządu, chyba też egon przerabiał spotkanie tłoków z zaworami w tym silniku |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Stivi
Wysłany: 17-01-2012, 13:34
| nei dam sobie głowy uciąć ze sie spotkały gdyz nie mam jeszcze jak rozebrac samochodu bo nie mam dostepnego garazu. Stało sie to w niedziele w nocy, auto stalo przez caly dzien i palilem go w nocy na mrozie okolo 5C. Zapaliło pochodziło chwile i zdechło. Objawy sa tego typu ze rozrusznik kreci tak jakby go miec w rekach i podpiac na ostro do aku, gdy wrzuce bieg i wtedy przekrece to auto rusza. Odkrecilem ten plastik na gorze no i pasek wygląda na cały. Rozrząd akurat nie byl wymieniany dosyc dlugo no ale pasek nie strzelił. Co przypuszczam to ze stary pasek mogl stracic pare zębów i moze akurat to miejsce gdzie ich brakuje zatrzymalo sie na dolnym kole.. |
Stilo 1.6 16v LPG
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 17-01-2012, 17:25
| Stivi napisał/a: | | Co przypuszczam to ze stary pasek mogl stracic pare zębów i moze akurat to miejsce gdzie ich brakuje zatrzymalo sie na dolnym kole.. |
najpredzej... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
mac1us
Wysłany: 17-01-2012, 21:49
| Albo się przytarł, niekoniecznie na panewkach, dlatego ciężko kręci. |
Wysłany: 18-01-2012, 01:28
mac1us, właśnie "letko" nie poprawiać mnie kręci |
Wysłany: 18-01-2012, 02:59
| Stivi, Albo urwało klin na kole pasowym wału, z tym że takich przypadków jeszcze w życiu nie spotkałem. Z tego co opisujesz to również możliwe że przeskoczył pasek o kilka ząbków. W każdym razie chyba będzie trzeba ściągać głowicę żeby stwierdzić przyczynę bądź ewentualne uszkodzenia |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 18-01-2012, 12:35
| 1.6 16V ustawia sie na blokadach wiec istnieje mozliwosc ze klina nie ma. |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 18-01-2012, 20:24
| lordabarth napisał/a: | | istnieje mozliwosc ze klina nie ma. | klin napewno jest |
mac1us
Wysłany: 18-01-2012, 20:30
| albert1991 napisał/a: | mac1us, właśnie "letko" nie poprawiać mnie kręci |
Źle przeczytałem jak letko kręci to go nie zatarło.
Nie ma jak wróżenie z fusów, trzeba rozebrać kolejno to się dowiesz co się stało. |
Stivi
Wysłany: 19-01-2012, 14:13
| maniutek napisał/a: | | Stivi napisał/a: | | Co przypuszczam to ze stary pasek mogl stracic pare zębów i moze akurat to miejsce gdzie ich brakuje zatrzymalo sie na dolnym kole.. |
najpredzej... |
tak tez sie stało. Jednak narazie nie rozbieram góry. Załoze pasek i bede probowal kolem recznie krecic co sie bedzie działo.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-01-2012, 14:33
| Z tego co pamiętam to na bloku i kołach w tym silniku nie ma znaków do ustawiania rozrządu, będziesz musiał zaopatrzyć się w blokady wałków i wału |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-01-2012, 19:34
| na dole na wale jest znak |
Stivi
Wysłany: 20-01-2012, 16:42
| na wale jest znak i góra tez jest oznakowana.. problem tkwi w tym ze na kole dolnym mam dwa znaki a na trybie jest jeden :p |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 21-01-2012, 23:44
| Ano w 99r ten silnik miał lifting tzn dostał plastikowy kolektor dolotowy i w jednym wałku czujnik spalania stukuwego,być może doszły jakieś znaki na koła i blok, w każdym razie ja w wozie 97r, nie mogłem w żaden sposób odnaleźć znaków |
Stivi
Wysłany: 22-01-2012, 01:28
| w moim bravo rownierz nie bylo.. |
Stilo 1.6 16v LPG
