Swap "góry" 1.6 SPI -> 1.6 MPI
kefir
Wysłany: 25-02-2017, 15:30   Swap "góry" 1.6 SPI -> 1.6 MPI
Myślałem ostatnio nad przełożeniem głowicy z kolektorem z silnika 1.6 MPI do mojego jednopunktu. Stąd pytanie: wszystko na 100% pasuje plug and play? Duża zabawa z osprzętem silnika i elektryką? I przede wszystkim: robił to ktoś? :D
Wysłany: 25-02-2017, 19:41
Kolektor ssący pasuje, egr zaślepić. Trzeba by dać wałek też od MPI bo deczko ostrzejszy niż np. spi czy gaźnik. Ecu, wiązka, nie wiem czy pompy w baku nie trzeba by zmienić bo ta do spi daje 1,3 bar tylko. Ale czy warto dla tych 15km ??
Można by się zastanowić nad 1.6 16v, ewentualnie 2.0 8v :) mocy 113km/156Nm, ma niezły dół a i zakręci się do 7tys rpm jak trzeba 8)
seba.flor
Wysłany: 26-02-2017, 09:16
ta nierub dziada i wkładaj 1.6 16v z bravo ja to mam i samochód samolot jest
kefir
Wysłany: 26-02-2017, 12:04
Myślałem o tym, ale: 1)czas, 2)pieniądze. Pracuję po 12h dziennie i nie znajdę czasu, żeby samemu zrobić swapa, a dawanie tego mechanikowi to z kolei większa moneta ;/ Powiem o co chodzi: mam w tej chwili wymodzoną niezłą rzeźbę w postaci sekwencji założonej do SPI i nie idzie tego wystroić, żeby równocześnie był dobry dół i bogata mieszanka powyżej 4k rpm. Gazownicy walczą, ale chyba ich to przerasta. Mam to poskładane na wtryskach valtec typ 30 i na mój rozum one są za wolne do spi(mono motronic bosha ma minimalne czasy ~1ms, a waldemary chyba ~4ms) i tu powinny wjechać matrixy, żeby działało dobrze, no ale to oni są fachoFcy i powinni wiedzieć lepiej. Myślałem, żeby po najniższej linii oporu zrobić z silnika wielopunkt i wtedy obędzie się bez wymiany wtrysków(a za matrixy koło 400zł trzeba liczyć). Wtedy wtryski w tryb full group i chyba trzeba by być bardzo nieudanym, żeby tego nie wystroić. A i dodatkowe 15KM powitałbym z radością ;)
Jak myślicie, co robić?
1)zamiana "czapki" i osprzętu na MPI
2)na bogato- swap na 16v
3)inne propozycje?
Wysłany: 28-02-2017, 16:00
Jak masz wszystko do przeróbki na MPI to zakładaj :) zrób tylko lekki tuning głowicy :p ( ruwnanie kanałów w głowicy z tymi od kolektorów ) można by się jeszcze pokusić o ostrzejszy wałek i mogło by to nieźle chodzić :)
kefir
Wysłany: 28-02-2017, 17:47
Kajlon, jakbym miał, to bym już kombinował jak to przełożyć :P sęk w tym, że w obu przypadkach czeka mnie wydanie mniejszych, czy większych pieniędzy i chcę to dobrze zaplanować ;)
Wysłany: 28-02-2017, 18:55
Mam kolektor ssący z przepustnica i wtryskami od MPI :) a Maciek moze jeszcze ma glowiczke z wałkiem od MPI
Wysłany: 28-02-2017, 20:28
a mam :P
kefir
Wysłany: 01-03-2017, 07:26
Kajlon, Maciek, to jeszcze ECU i możemy robić interesy :P
Wysłany: 01-03-2017, 12:29
kup z Punto
kefir
Wysłany: 01-03-2017, 15:01
Punto 1 ten sam silnik, nie? Pytanie jak poskładać elektrykę? Nie chce mi się wierzyć, że obejdzie się bez zabawy cała wiązką...
seba.flor
Wysłany: 01-03-2017, 16:53
mam taki kolektor na handel
Wysłany: 02-03-2017, 07:56
tak Punto 1 ma ten sam silnik 1.6 MPI 90KM
kefir
Wysłany: 06-03-2017, 19:36
Da radę to poskładać nie mając kompletnej wiązki z MPI? Kolejna rzecz: wielopunkt według dokumentacji ma wyższy stopień sprężania, czy to ma prawo prawidłowo działać na głowicy z SPI albo gaźnika? Takie głowice mam 3, więc mogę się pobawić ;D Czy to za sprawą recyrkulacji spalin sprężanie jest wyższe? Wtedy bez EGR byłoby identycznie jak w głowicy MPI z zaślepionym? To się nie odbije na osiągach? Czy różnica tkwi w samej głowiczce?
Wysłany: 06-03-2017, 19:45
kefir, Zaślepisz egr w głowicy i będzie działać, ewentualnie dasz głowice bez dziury na egr i tez będzie. Dasz do planowania to niech ci zbiorą deczko więcej jak samo planowanie. U siebie miałem zdjęte chyba z 1,5 mm ale na rozrządzie o pół ząbka był przestawiony. Co do wiązki to na dobra sprawę sam by skomponował, tylko ECU trzeba rozpracować od czego jaki pin we wtyczce.
kefir
Wysłany: 06-03-2017, 19:58
Kajlon, czyli rozpracować schematy instalacji elektrycznej SPI i MPI i lutownica w dłoń? Mechaniki się nie boję, tylko strach że poskładam silnik i nie odpalę ;/ Głowicę mam odłożoną z poprzedniej Tempry, a ona była fajnie dłubnięta, więc parę koników więcej powinno być teoretycznie. Jakbym samochód z poskładanym silnikiem zawiózł ogarniętemu elektrykowi, to mi to podłączy? Głównie chodzi mi czy to robota na pół godziny z elektryką, czy zabawa na wiele dni, i rwanie pół wiązki żeby odpalić...
Wysłany: 06-03-2017, 20:28
kefir, popytaj kolesi od 1.6 MPI z allegro bo jest kilka silników, może który ma kompa i wiązkę . Wtedy tylko wtyczki podłączysz do osprzętu. Linke gazu też warto było by przytulić bo pewnie inna jak w spi. Sam wiązkę też ogarniesz ale wtyczki trzeba by mieć i schemat ins. silnika.
kefir
Wysłany: 06-03-2017, 20:31
Kajlon, a ruszy na obecnej cewce, czy też do podmiany na GM?
Server uptime: 9 days
