2.0 16v |
Binio
Wiek: 44 Dołączył: 11 Lis 2005 Posty: 28 Skąd: Częstochowa, PL
Wysłany: 02-12-2005, 18:56 2.0 16v
Witam!
Potrzebowal bym troche danych na temat silnika 2.0 16v.
Przedewszystkim wzniosy krzywek i konty otwarcia najlepiej dla walkow seryjnych jak i sportowych - z gory dzieki za info.
Jak rozniez mam pytanie dotyczace tlokow w silnikach 1.8 - 2.0 8v a 16v. Czy tloki te roznia sie od siebie ksztaltem, czy w silniku 16v mozna zastosowac tloki z ktorejs 8v ? Napewno odpadaja z silnika 1.6 8v (dohc) gdyz tam sa wystajace tloki. |
_________________ Pozdrawima - Binio
Wysłany: 02-12-2005, 20:19
Ja się podłączę do pytnia,ale o wytrzymałość tłoków i korbowodów w 2.0 8v.
W Lanci jeździł silnik 2.0 8v lecz turbo i ponoć był to ten sam silnik co w T tylko wsadzone turbo. Prawda czy nie?
Jakie obciążenia mogłyby wyrzymać seryjne bebechy z 2.0 8v (pewnie 3a by było wysadzić jeden silnik żeby się dowiedzieć)
Pozdro |
_________________ klik, klik
Wysłany: 02-12-2005, 20:42
| z tego co ja wiem,to turbo dorzucono do silników 2.0 16v i sa montowane w fiatch coupe,maja z tego co pamietam ok 225 kucy,nie wiadomo mi nic o turbie w 2.0 8v |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 02-12-2005, 21:00
| Binio, a probowales czegos szukac w manualach w naszym downloadzie? Moze znajdziesz wymiary dot. tlokow itp. |
Binio
Wysłany: 02-12-2005, 22:21
| miszko dla mnie najwazniejszy jest ksztalt tloka glownie chodzi o denko, bo srednice wiadomo sa te same, roznica moze byc w wysokosci i grubosci denka, a tych danych raczej w manualach nie bedzie, ale dla pewnosci poszukam - dzieki za podpowiedz |
Pele_Tipo
Wysłany: 03-12-2005, 00:53
Ego - bardzo malo Ci wiadomo jak na osobe tak duzo prawiaca w innych tematach
jednym z pierwszych popularnych i sprawdzonych turbiakow bylo wlasnie 8vt...
...m.in. w Lancii Delcie, pozniej w Themie itd... w pierwszej wersji 165km, pozniej dosc popularna 185km.
Raku: Roznica jest kolosalna w stopniu sprezania, i bardzo mozliwe ze takze w wytrzymalosci - material
Nie wiem jak to jest dokladnie w 2.0, ale wiem ze ceny tlokow od 1.4 T o stopniu sprezania w okolicach 8:1, sa juz we wloszech parokrotnie drozsze od tych z NA st. spr. 9-9,5:1
Z kolei nie roznia sie one prawie wcale od tych z Punto GT, a roznice w cisnieniu i momencie spore. Uno 0.7bara a Punto 1.3b oczywiscie nadcisnienia
Co do pytania w temacie: 1.8 od 2.0 roznia sie skokiem. Jednak sam ksztalt tloka pomiedzy 16v a 8v moze sie znacznie roznic, nie wiem jak z ich kolizyjnoscia, ale sa raczej tak zrobione, by nawet przy ew. spotkaniu tloka z zaworami nie narobic powaznych konsekwencji. |
lordabarth
Wysłany: 03-12-2005, 01:51
| TUTAJ sa ciekawe zdjecia.Wg. mnie te tloki z wklesnietymi denkami sa od wesji turbo.U mnie sa plaskie jak na innych zdjeciach. |
Wysłany: 03-12-2005, 09:44
| Pele_Tipo napisał/a: | | Ego - bardzo malo Ci wiadomo jak na osobe tak duzo prawiaca w innych tematach |
a musze wszystko wiedzieć? jak widzisz niema ludzi wszech wiedzących |
jest nuova Bravo |
Binio
Wysłany: 03-12-2005, 18:32
Pele_Tipo o roznicach w skoku wiem, ale chodzi mi o roznice w ksztalcie denka. Chce zmienic glowice na 16v i w moim przypadku wiaze sie to ze zmina tlokow na "plaskie" i teraz pytanie czy musza byc od 16 czy wystarcza od 8 ?
Kiedys na stronie Euro Moto Fanu byly rysunki tlokow z poszczegolnych wersjii Tipo/Tempra Delta/Prisma ale niestety www nie dziala |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 05-12-2005, 22:42
| ego napisał/a: | | z tego co ja wiem,to turbo dorzucono do silników 2.0 16v i sa montowane w fiatch coupe,maja z tego co pamietam ok 225 kucy,nie wiadomo mi nic o turbie w 2.0 8v |
FC 2,0 16V mialy 190PS
natomiast 2,0 20V bylo 220PS |
Wysłany: 05-12-2005, 22:46
| TiP016V;) napisał/a: | | ego napisał/a: | | z tego co ja wiem,to turbo dorzucono do silników 2.0 16v i sa montowane w fiatch coupe,maja z tego co pamietam ok 225 kucy,nie wiadomo mi nic o turbie w 2.0 8v |
możliwe,dlatego napisałem,że jeśli dobrze pamiętam,ale źle pamiętałem ,dzięki za poprawienie |
jest nuova Bravo |
