Dziwne zwarcie-klaskon i zapalniczka nie światła stop tak
wojcioo
Wysłany: 17-10-2007, 07:57   Dziwne zwarcie-klaskon i zapalniczka nie światła stop tak
Witam. Mój problem polega na tym że nie dział mi gniazdo zapalniczki i klakson a światła stopu tak. Wszystkie podpięte są do jednego bezpiecznika. Bezpiecznik jest ok. Jestem trochę zielony w temacie co mam zrobić żeby to naprawić. Pozdrawiam
wojcioo
YaSIu
Wysłany: 19-10-2007, 21:46
wojcioo napisał/a:
Posprawdzać przewody...
Wysłany: 20-10-2007, 20:19
a może zaśniedziałe masz styki na kostce wchodzącej w panel bezpieczników od tyłu
Wysłany: 20-10-2007, 21:34
sprawdź przekaźnik od klaksona,jest w skrzynce bezpieczników,albo naciśnij klakson i przysłuchaj się czy przekaźnik "tyka"
wojcioo
Wysłany: 21-10-2007, 22:50
Sprawdziłem przekaźni tyka styki przy klaksonie wyczyszczone i dalej nic
wojcioo
Wysłany: 22-10-2007, 09:15
A jak naciszkasz przycisk klaksonu to przekaźnik pstryka?
wojcioo
Wysłany: 27-10-2007, 07:24
jak nacisnę kierownicę to pstryka
wojcioo
YaSIu
Wysłany: 27-10-2007, 18:27
Sprawdź połączenia przy klaksonie - miałem dokładnie to samo, przekaźnik pykał i nic się nie działo. Po wyczyszczeniu styków klaksonu wszystko wróciło do normy i klakson ładnie sobie wrzeszczy :)
stasu
Wysłany: 29-06-2009, 20:43   by nie tworzyć nowego przypne się do starego :)
otóż problem troche dziwny. Podobno(nie było mnie przy tym) perełka zaczęła samoistnie trąbić :) po czym nastąpiła cisza
objawy spalony bezpiecznik wkładam nowy i pstryk znów spalony po krótkim rozeznaniu i zdjęciu przycisku z kiery zwarcie powoduje włączanie klaksonu zwieram 2 kable w kierownicy i pstryk
czy może ktos spotkał sie z takim problemem i zna przyczynę ?
Wysłany: 29-06-2009, 22:40
stasu, instalacja przy klaksonie nie jest skomplikowana. zacznij od przeglądu styków przy sygnale(samo złącze+mocowanie do kabla, czy nie naderwane, brudne itd) następnie otwierasz kierownicę i podobnie postępujesz z włącznikami. (masz tak po dwie blaszki na pokrywie, które w chwili naciśnięcia się stykają i puszczają prąd.) jeśli tutaj nic nie znajdziesz, to skontaktuj się z kimś z łodzi w celu chwilowego przełożenia jego sygnału do twojego auta. tutaj jeszcze jedna rada, Tipo i Tempra mają inne mocowania i złącza przy klaksonie nie tylko u siebie, ale i z innych roczników(sam się o tym boleśnie przekonałem).
Ps.: jeszcze jak masz możliwość to posprawdzaj prąd (wolty, czyli V) na poszczególnych elementach instalacji. powinno wynosić jak wiadomo około 12V
stasu
Wysłany: 02-07-2009, 10:14
trąbka spalona :( po przypince do akau lecą iskry:)
wygląda na to że dalej jest zwarcie w kier na jednym jest +12 a drugi ma przejście na masę czy to normalne ??(jak by ktoś mógł sprawdzić z góry THX). Po wypięciu kostki ze skrzynki już nie. Od drugiej strony czyli klaksonu na + jest ok nie ma przebicia widocznie tak dziwnie musi być :) bo z nową tiditką wróciło do normy i daje odgłos paszczą :P
czary mary i jest dobrze :P
Server uptime: 10 days
