Dziwne zwarcie-klaskon i zapalniczka nie światła stop tak |
wojcioo
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 30 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-10-2007, 07:57 Dziwne zwarcie-klaskon i zapalniczka nie światła stop tak
| Witam. Mój problem polega na tym że nie dział mi gniazdo zapalniczki i klakson a światła stopu tak. Wszystkie podpięte są do jednego bezpiecznika. Bezpiecznik jest ok. Jestem trochę zielony w temacie co mam zrobić żeby to naprawić. Pozdrawiam |
_________________ wojcioo |
YaSIu
Wysłany: 19-10-2007, 21:46
| wojcioo napisał/a: | | co mam zrobić żeby to naprawić |
Posprawdzać przewody... |
Wysłany: 20-10-2007, 20:19
| a może zaśniedziałe masz styki na kostce wchodzącej w panel bezpieczników od tyłu |
Wysłany: 20-10-2007, 21:34
| sprawdź przekaźnik od klaksona,jest w skrzynce bezpieczników,albo naciśnij klakson i przysłuchaj się czy przekaźnik "tyka" |
wojcioo
Wysłany: 21-10-2007, 22:50
| Sprawdziłem przekaźni tyka styki przy klaksonie wyczyszczone i dalej nic |
Wysłany: 22-10-2007, 09:15
| A jak naciszkasz przycisk klaksonu to przekaźnik pstryka? |
wojcioo
Wysłany: 27-10-2007, 07:24
| jak nacisnę kierownicę to pstryka |
YaSIu
Wysłany: 27-10-2007, 18:27
Sprawdź połączenia przy klaksonie - miałem dokładnie to samo, przekaźnik pykał i nic się nie działo. Po wyczyszczeniu styków klaksonu wszystko wróciło do normy i klakson ładnie sobie wrzeszczy |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 29-06-2009, 20:43 by nie tworzyć nowego przypne się do starego :)
otóż problem troche dziwny. Podobno(nie było mnie przy tym) perełka zaczęła samoistnie trąbić po czym nastąpiła cisza
objawy spalony bezpiecznik wkładam nowy i pstryk znów spalony po krótkim rozeznaniu i zdjęciu przycisku z kiery zwarcie powoduje włączanie klaksonu zwieram 2 kable w kierownicy i pstryk
czy może ktos spotkał sie z takim problemem i zna przyczynę ? |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Wysłany: 29-06-2009, 22:40
stasu, instalacja przy klaksonie nie jest skomplikowana. zacznij od przeglądu styków przy sygnale(samo złącze+mocowanie do kabla, czy nie naderwane, brudne itd) następnie otwierasz kierownicę i podobnie postępujesz z włącznikami. (masz tak po dwie blaszki na pokrywie, które w chwili naciśnięcia się stykają i puszczają prąd.) jeśli tutaj nic nie znajdziesz, to skontaktuj się z kimś z łodzi w celu chwilowego przełożenia jego sygnału do twojego auta. tutaj jeszcze jedna rada, Tipo i Tempra mają inne mocowania i złącza przy klaksonie nie tylko u siebie, ale i z innych roczników(sam się o tym boleśnie przekonałem).
Ps.: jeszcze jak masz możliwość to posprawdzaj prąd (wolty, czyli V) na poszczególnych elementach instalacji. powinno wynosić jak wiadomo około 12V |
stasu
Wysłany: 02-07-2009, 10:14
trąbka spalona po przypince do akau lecą iskry:)
wygląda na to że dalej jest zwarcie w kier na jednym jest +12 a drugi ma przejście na masę czy to normalne ??(jak by ktoś mógł sprawdzić z góry THX). Po wypięciu kostki ze skrzynki już nie. Od drugiej strony czyli klaksonu na + jest ok nie ma przebicia widocznie tak dziwnie musi być bo z nową tiditką wróciło do normy i daje odgłos paszczą
czary mary i jest dobrze |
