Powitanie i zapytanie :-) |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 08-10-2005, 07:48 Powitanie i zapytanie :-)
Witam!!
Na początek chciałem się przywitać - jestem Rafał, mieszkam w Gdańsku.
I niedawno stałem się szcześliwym posiadaczem Fiata Tipo SX 1,9TD z 1993roku,
wcześniej jeździłem Garbusem. Zatem różnica między nowym nabytkiem a Garbikiem jest spora ;-)
Autkiem jeździ się bardzo fajnie, ale już po użytkowaniu go miesiąc natknąłem się na kilka drobiażdżków, które nie działają jak powinny :yawinkle:
Może ktoś z Was orientuje się co to i jak to naprawić.
Przeglądając to forum natknąłem się na wiele przypadków, które chyba podchodzą pod kategorię "ten typ tak ma" :yawinkle:
Np - skaczący wskaźnik poziomu paliwa, głośno chdzący zegarek, oraz ubywający płyn z chłodnicy.
Właśnie co do znikającego płynu z chłodnicy - widzę, że rozwiązania są dwa - albo pęknięta uszczelka pod głowicą albo zapowietrzony. Tylko, że u mnie sprawa wygląda tak, że tego płynu ubywa tak mniej więcej 2cm poniżej kreski, a potem ubywać przestaje. Czy to normalne?
Auto w czasie jazdy nagrzewa się do ok.90°C, ciśnienie oleju ok. 1,5bar
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-10-2005, 08:24
| RaV napisał/a: | | Na początek chciałem się przywitać - jestem Rafał, mieszkam w Gdańsku. |
Również wiatam w gronie T/T
Zapraszamy do powiatań w dziale głownym - podpiety jest tam temacik
| RaV napisał/a: | | wcześniej jeździłem Garbusem. |
Kiedys stanalem pod jakas restauracja i widze stoi Garbus. Ma naklejke i tak podchodze by ją przeczytac - brzmiala ona cos a'la: "Jeśli zostawiam za sobą plamy to znaczy, że tak znacze teren."
| RaV napisał/a: | | Np - skaczący wskaźnik poziomu paliwa, głośno chdzący zegarek, oraz ubywający płyn z chłodnicy. |
Co do skaczacej wskazowki -> dzial Rozwiazane usterki i poszukaj o naprawie wskaznika. Nawet na dniach powstal obszerny PDF z instrukcja naprawy.
Głośno chodzący zegarek... ja mam cyfrowy zegarek, bo w miejsce duze analogowego mam obrotek. Ale kolega Redd rownież o nim wspominal -> w Rozw. usterkach , "Zaniesc Tempre do zegarmistrza?"
| RaV napisał/a: | | Tylko, że u mnie sprawa wygląda tak, że tego płynu ubywa tak mniej więcej 2cm poniżej kreski, a potem ubywać przestaje. Czy to normalne? |
Normalka, bynajmniej u mnie. Jak silnik ladnie chodzi to nie ma sie czym martwic. |
