Rozbiórka drzwi i nie działający zamek
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 16:38   Rozbiórka drzwi i nie działający zamek
Witam, a więc piszę w sprawie drzwi, na początku myślałem, że to drzwi przymarzły, lecz było na + chyba +2 i dalej nie działa, Sprawa wygląda tak auto stało 2 dni, były mrozy itd. Otworzyć wszystko centralny działa itd. przychodzi do zamknięcia klucz lekko się obróci w prawo i tyle. Coś jakby zahaczyło, gdyz jak zrobię mocniej to widze jak wraz z przekręceniem rusza się ten bolec wysuwający się. Na co byście stawiali ?
No to 1. Etap próba rozbiórki, wszystko idzie dobrze, lecz mam mały problem z przewodami do el. szyb. Jest kostka ale do tego idą jakieś 3 przewody który jak widać idą do przycisków... I teraz nie wiem czy rozkręcać to całe i szukać gdzie idą, czy po porstu przeciąć i na nowo potem połączyć.
Foto: http://img683.imageshack....0025medium.jpg/
I druga sprawa czy tą a'la gumę można spokojnie odkleić od drzwi ? czy potem znowu się bedzie trzymała bo widze, że ona coś na kleju jest ...
Foto: http://img406.imageshack....0026medium.jpg/
Trzecia rzecz to co to za element ? Gdy troche odchyliłem tapicerke on wyleciał.
Foto:
http://img517.imageshack....0023medium.jpg/
Damian...
Wysłany: 30-12-2009, 17:08
Endriu64 napisał/a:
nie przecinaj ich. to jest cała, 6-żyłowa kostka (możesz sprawdzić czymś, że te 3 żyły dalej nie idą), podważ np. śrubokrętem i wyciągnij. i tyle. to tak samo jak z zasilaniem cewki, kostką modułu itp.
Endriu64 napisał/a:
można bezpiecznie i spokojnie odkleić. nie wiem, do czego to służy, może do wyciszania, whatever.
Endriu64 napisał/a:
o ile pamiętam to zaczep, czy coś. nie wszystko się trzyma za pomocą śrub i nakrętek. chyba. dawno nie rozkręcałem drzwi. to chyba było gdzieś na górze, pod listwą.
pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny :badgrin:
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 17:16
no właśnie że te 6 przewodów wyciągałem i na wierzchu juz miałem tą kostke, ale te 3 dalej gdzieś szły tak jakby do przycisków bezpośrednio. I dlatego nie mogłem odczepić rączki. Możliwe, że ktoś wcześniej coś kombinować i do oświetlenia idzie (przycisków).
Ale kolory by się zgadzały. Ide to sprawdzić i zrobię fotkę.
Dzięki za reszte odpowiedzi.
Damian...
Wysłany: 30-12-2009, 17:30
w pierwszym zdjęciu, widzę są śrubki (no widać, że ktoś w tym babrał), możesz je odkręcić sprawdzić.
pozdrawiam.
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 17:41
sprawdziłem, i jednak masz racje. gdyż kabelki były po prostu ściśnięte koło przycisków. Pamiętam kiedyś ojciec wymienił tą diodę więc pewno to tak przykręcił. Teraz stoje na tym:
Zdjęcia:
http://img19.imageshack.u...230029large.jpg
http://img137.imageshack....230032large.jpg
Teraz trzeba ściągnąc ta czarną obudowe co nie? I co dalej co sprawdzić ? mam nadzieje, że to nie wkładka od klucza... Można jakoś sprawdzić ręcznie zamknąć tak żeby wyeliminować wkładkę ? Może ręką pociągnąc na dół ? Dzisiaj juz nie będe robił za ciemno jutro będe dalej działał.
Wysłany: 30-12-2009, 18:20
Endriu64, nie rozkręcaj całego ożebrowania (tego czarnego). po to są w nim otwory żeby łapkę wsadzić i odkręcić cały zamek ;)
kurcze miałem taki sam problem w tipo ale za nic nie mogę sobie przypomnieć co było przyczyną (skleroza..)
ale to co mogę podpowiedzieć. oglądnij zamek, porób zdjęcia żebyś wiedział co z czym połączyć. porozpinaj cięgna. odkręć kasetę zamka (od str słupka 3 śruby 10). wyciągnij go. poznasz jego budowę i zasadę działania. z grubsza wyczyść (nie da się rozebrać, próbowałem, dwa zepsułem, jest nitowany). złóż do kupy powinno działać.
nie mogę sobie przypomnieć co było przyczyną nie zamykania się drzwi ale wiem że byłem w stanie to zrobić rano przed pracą co nie musiało być skomplikowane.
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 18:25
pomyśl ;) no popróbuje bo co zostało ? innych pomysłów nie mam. A da się jakoś wzbudzić centralny aby spróbował je zamknąć ? może zaskoczy.
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 18:26
ja ci powiem mialem podbnie tylko ze u mnie sie zacielo i nie moglem otwozyc auta(a od strony pasazera nie dzialalo nigdy cos tam jest nie tak i nie przekrecisz kluczyka)jakims cudem sie udalo potem rozlozylem wszystko wyjolem zazmek rozebralem ne czynniki pierwsze i przesmarowalem i problem znikl a i jeszcze powiem ci z doswiadczenia ze napewno nie zaszkodzi do wkladki(tam gdzie kluczyk wkladasz)psiknac specifikiem np.WD albo cos podobnego
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
a jak teraz próbujesz centralnym to pozostałe drzwi zamyka?
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 18:29
tzn. nie da się kluczykiem obrócić. Więc nic nie rusza. kluczyk lekko się przekręca w prawo i dalej jakby blokada. Jak robie mocniej to tylko ten bolec w środku się rusza i tyle. Załapać nie chce... Kiedyś tez tak miałem to puściło i działało długo a teraz trzyma... Może spróbuje tą suszarką, ale przy + 2 powinno puścić.. Jakby to było z mrozu.
Wysłany: 30-12-2009, 18:39
to nie kwestia zamarznięcia. spróbuj to rozebrać. trochę naprowadzę:
czerwone kółka śruby mocowania klamki - odkręcasz na końcu najlepiej długim kluczem nasadowym 10
czarne kółka śruby mocujące kasetę zamka - odkręć po odpięciu cięgien
żółte cięgna - powinny być dwa. z tego co sobie przypominam to pierwsze jest to co zaznaczyłem a drugie jest na tej plastikowej białej łapie. widać ją na zdjęciu.
najpierw odepnij cięgna, odkręć kasetę. wymacaj ją obadaj. potem dla spokoju dokręć klamkę wyczyść będenek.
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 18:43
dzięki za info czyli tego czarnego nie ściągać próbować tak ?.
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 18:45
mowie ci sproboj WD do wkladki a jak nie masz nic takiego to mozesz nawet plynu hamulcowego kilka kropel
** Dodano: 30-12-2009, 18:46 **
u mnie nie bylo problemu z rozlozeniem zamka na czynniki pierwsze jest skrecany
były
jest
Wysłany: 30-12-2009, 18:49
Endriu64 napisał/a:
nie ma potrzeby.
m.m1981 napisał/a:
bo nie masz fabrycznego centralnego zamka. jak się domyślam.
m.m1981 napisał/a:
sproboj WD
to wd nic nie da.
Damian...
Wysłany: 30-12-2009, 18:58
miałem napisać, żebyś tej blachy nie ściągał :) jak konikks napisał, same WD nic nie da, może tylko żeby wody tam nie było. trzeba zamek nasmarować. ja użyłem w tym celu teflon w spray'u, ma dobre parametry (dolna granica temperatury -50stC, trwały, odporny na wodę itp) i złożyłem i działa do dziś.
pozdrawiam.
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 19:02
a miałeś podobną usterkę ? boje się troche żeby to z powrotem złożyć... zobaczymy.
Damian...
Wysłany: 30-12-2009, 19:04
miałem (tylko mam akurat centralny). mechanizm nie jest specjalnie skomplikowany, dasz radę :) ew. możesz to rozrysować.
pozdrawiam.
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 19:07
.[/quote]
konikks napisał/a:
a wlasnie ze mam
** Dodano: 30-12-2009, 19:09 **
konikks napisał/a:
to wd nic nie da.
ale nie zaszkodzi sprobowac
konikks napisał/a:
to wd nic nie da.
były
jest
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 19:30
no ja tez mam centralny... a idzie jakoś wzbudzić centralny aby spróbwał zamknąć te drzwi ?
Wyeliminowałem uszkodzenie wkładki gdyz jak ręką próbuje to też nie idzie tak jakby zamek blokował i po prostu nie reaguje.
Wysłany: 30-12-2009, 19:34
wymontuj do i utop w oleju :P
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 20:02
utopienie w olelu moze nie bardzo pomoc bo moglo sie coc z zamku wyrobic i pasilo by to wymienic ale jak masz nitowany to mozna sprobowac napewno nie zaszkodzi
były
jest
Wysłany: 30-12-2009, 20:48
m.m1981, próbowałem 2 razy rozebrać, wyczyścić i złożyć. nie działał tak jak powinien. musi być dobrze spasowany a to jest ciężkie do złożenia.
VEndriuV
Wysłany: 30-12-2009, 21:25
no coś spróbuj może z tym olejem, wkładka chyba dobra bo w drugą strone idzie dobrze, sam nie wiem jutro coś popróbuje. Czyli jak odłączę cięgno od zamka to można sprawdzić czy wtedy się przekręci, i powinno chodzić jeżeli blokuje zamek a nie wkładka. Bo jeżeli wkładka to nawet bez cięgna bedzie blokowało w co wątpie.
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 21:50
konikks napisał/a:
no to mialem fart bo mnie sie udalo i odpukac dziala bez problemu juz ponad rok :lol:
były
jest
VEndriuV
Wysłany: 31-12-2009, 14:20
a więc dzisiaj odkręciłem to całe czarne bo nie było łatwo wyciągnąć zmek. Ale popsikałem WD-40 troche podmuchałem i mocniej to sprób owałem ruszyć i się odblokowało. Póki co działo, lecz zrobiłem sobie przerwe i czy zaznaczone nakrętka jest wazna ? http://img190.imageshack....230032large.jpg Bo na razie jej nie mam i nie wiem czy trzeba zakładać. Jeszcze musze szybke sprawdzić jak działa.
Server uptime: 10 days
