3D i problem z szybami.. |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 10-01-2010, 12:55 3D i problem z szybami..
| Na obecną chwile jeszcze tego nie rozbierałem ale zbieram sie do tego bo... dośc wolno zamykaja mi sie przednie szyby.. w poprzednim tipo 5d szlo to dwa razy szybciej, wiadome ze 3D ma wiekszą szybe ale chyba przesadnie sie zamykają, mają takie momenty w ktorych jakby ich cos przystawiało .. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 10-01-2010, 13:23
| na początek wyczyść cały mechanizm elektrycznych szyb. szczególnie prowadnice. pewnie bród jest przyczyną. |
HAM RADIO |
Wysłany: 10-01-2010, 13:39
| Stivi, masz prowadnice krzywa albo zle ustaiona u mnie był identyczny problem otwórz szybe do konca i pogaj jej reka tzn odepchnij w jedna lub druga strone |
Wysłany: 10-01-2010, 15:00
| Stivi, Mam ten sam problem w bravo, rozbierałem drzwi, wszystko czyściłem rozpuszczalnikiem, smarowałem i niewiele pomogło. Zauważyłem że kiedy otwieram szybę pasażera przyciskiem kierowcy to o wiele wolniej się podnosi niż robiłbym to przyciskiem pasażera stąd wniosek - słabe przejście na stykach przełącznika - rozebrać i dokładnie wyczyścić, sprawdzić masę, wszystko ładnie podpiąć, ale póki co zimno a szyby i tak rzadko otwieram więc na wiosnę zajrzę. Zaobserwuj jeszcze czy na zapalonym silniku lepiej działają niż na wyłączonym |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 10-01-2010, 17:20
| meter30, a próbowałeś dać masę od silniczka krótkim przewodem np do drzwi? raczej przy szybach nie ma sterowania masą. nie powinno zaszkodzić. może jest słaba masa na silniczku. ale to tylko takie moje przemyślenia... |
HAM RADIO |
Stivi
Wysłany: 10-01-2010, 18:58
| nie probowalem jeszcze.. jutro pewnie sie za to zabiore i popatrze |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 11-01-2010, 10:46
| konikks, ale przyciskiem kierowcy lepiej otwiera się szybę pasażera niż przełącznikiem z prawej strony, coś musi być z tym przełącznikiem |
Wysłany: 11-01-2010, 13:14
| sorki nie doczytałem. w takim razie na pewno styki w przełączniku. |
HAM RADIO |
