rura od filtra powietrza |
xVip
Wiek: 38 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 58 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 22-10-2007, 14:04 rura od filtra powietrza
przyglądając sie dziś silnikowi zauważyłem ze ta rura od filtra do silnika nie jest podłączona tylko sobie wisi a próbując ja podłączyć stwierdziłem ze jest za krótka pytanie pewnie banalne ale skąd skręcić taka rurkę i ile to będzie kosztować i w które miejsce ona ma wchodzić do silnika bo moze zle to robiłem mam silnik 1,6 159.A3.046 filtr jest nad silnikiem a nie tak jak gdzieś na fotkach widziałem ze z boku po stronie pasażera
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000498.jpg |
Wysłany: 22-10-2007, 14:13
| A nie przypadkiem zachodzi ona nad kolektor wydechowy? |
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 14:18
| tam tez właśnie próbowałem wiec ok ale co z rurą?? |
Wysłany: 22-10-2007, 14:25
| xVip napisał/a: | | tam tez właśnie próbowałem wiec ok ale co z rurą?? |
Możesz albo w ogóle nie podłączać tej rury(nic się nie stanie) albo kupić taką aluminiową na rozmiar w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. |
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 15:31
| romano napisał/a: |
Możesz albo w ogóle nie podłączać tej rury(nic się nie stanie) |
tak wiec nasuwa mi sie kolejne pytanie juz wcześniej słyszałem ze nie podłączenie filtra niczym nie grozi ale w takim razie co daje co zmieni i co daje stożek... cos mi sie odbiło o uszy ze ciepłe i zimne powietrze ma różnice to prawda...??
oświećcie mnie |
Wysłany: 22-10-2007, 17:57
| xVip napisał/a: | | tak wiec nasuwa mi sie kolejne pytanie juz wcześniej słyszałem ze nie podłączenie filtra niczym nie grozi |
Wręcz przeciwnie, nie podłączenie filtra powoduje szybsze zużycie silnika.
| xVip napisał/a: | | os mi sie odbiło o uszy ze ciepłe i zimne powietrze ma różnice to prawda...?? |
W zimniejszym powietrzu jest więcej tlenu co przy odpowiednim składzie mieszanki powoduje wzrost mocy.
| xVip napisał/a: | | w takim razie co daje co zmieni i co daje stożek |
proponuję poszukać na forum bo tematów o stożku było dużo a tak w skrócie i czysto teoretycznie to stożek ma mniejsze opory co ma powodować wzrost mocy, ale także ma trochę gorsze filtrowanie niż zwykłe filtry papierowe coś za coś plus daje efekty akustyczne |
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 18:24
ok juz szukałem kupuje stożek |
Wysłany: 22-10-2007, 18:27
| tylko nie taki najtańszy bo ci będzie wszystkie brudy łapał |
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 18:39
ok zobaczymy po wypłacie |
Wysłany: 25-10-2007, 12:53
| Ja mam identyczny silnik i rura od filtra idzie w kierunku prawego swiatła i nachodzi na plastikowa koncówke pzykrecona gdzis do karoseri. |
xVip
Wysłany: 25-10-2007, 13:24
egon11, nie rozumiem twojej wypowiedzi temat skończony i na fotce widac ze ja tez tak mam....
zresztą tobie chyba chodzi o wlot powietrza a mi chodziło o połączenie filtra z silnikiem... |
Wysłany: 26-10-2007, 08:37
| Sorki nie zrozumiałem. Jesli chodzi ci o ta rure z tyłu to mam zaslepiona wiec niewiem gdzie ona idzie. Filtr łaczy sie z silnikiem nad wtryskiem za pomaca obudowy filtra. jeszcze sprawdze u mnie ale chyba tk. |
