rura od filtra powietrza
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 15:04   rura od filtra powietrza
przyglądając sie dziś silnikowi zauważyłem ze ta rura od filtra do silnika nie jest podłączona tylko sobie wisi a próbując ja podłączyć stwierdziłem ze jest za krótka pytanie pewnie banalne ale skąd skręcić taka rurkę i ile to będzie kosztować i w które miejsce ona ma wchodzić do silnika bo moze zle to robiłem mam silnik 1,6 159.A3.046 filtr jest nad silnikiem a nie tak jak gdzieś na fotkach widziałem ze z boku po stronie pasażera
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000498.jpg
Wysłany: 22-10-2007, 15:13
A nie przypadkiem zachodzi ona nad kolektor wydechowy?
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 15:18
tam tez właśnie próbowałem wiec ok ale co z rurą??
Wysłany: 22-10-2007, 15:25
xVip napisał/a:
Możesz albo w ogóle nie podłączać tej rury(nic się nie stanie) albo kupić taką aluminiową na rozmiar w zwykłym sklepie motoryzacyjnym.
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 16:31
romano napisał/a:
tak wiec nasuwa mi sie kolejne pytanie juz wcześniej słyszałem ze nie podłączenie filtra niczym nie grozi ale w takim razie co daje co zmieni i co daje stożek... cos mi sie odbiło o uszy ze ciepłe i zimne powietrze ma różnice to prawda...??
oświećcie mnie :roll: :idea:
Wysłany: 22-10-2007, 18:57
xVip napisał/a:
Wręcz przeciwnie, nie podłączenie filtra powoduje szybsze zużycie silnika.
xVip napisał/a:
W zimniejszym powietrzu jest więcej tlenu co przy odpowiednim składzie mieszanki powoduje wzrost mocy.
xVip napisał/a:
proponuję poszukać na forum bo tematów o stożku było dużo a tak w skrócie i czysto teoretycznie to stożek ma mniejsze opory co ma powodować wzrost mocy, ale także ma trochę gorsze filtrowanie niż zwykłe filtry papierowe coś za coś plus daje efekty akustyczne
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 19:24
ok juz szukałem kupuje stożek :badgrin:
Wysłany: 22-10-2007, 19:27
tylko nie taki najtańszy bo ci będzie wszystkie brudy łapał
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 19:39
ok zobaczymy po wypłacie ;D
Wysłany: 25-10-2007, 13:53
xVip napisał/a:
Ja mam identyczny silnik i rura od filtra idzie w kierunku prawego swiatła i nachodzi na plastikowa koncówke pzykrecona gdzis do karoseri.
xVip
Wysłany: 25-10-2007, 14:24
egon11, nie rozumiem twojej wypowiedzi temat skończony i na fotce widac ze ja tez tak mam....
zresztą tobie chyba chodzi o wlot powietrza a mi chodziło o połączenie filtra z silnikiem...
Wysłany: 26-10-2007, 09:37
Sorki nie zrozumiałem. Jesli chodzi ci o ta rure z tyłu to mam zaslepiona wiec niewiem gdzie ona idzie. Filtr łaczy sie z silnikiem nad wtryskiem za pomaca obudowy filtra. jeszcze sprawdze u mnie ale chyba tk.
Server uptime: 47 days
