swap tipo, maluch |
nuki
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 06-03-2008, 08:29 swap tipo, maluch
witam, w ramach pracy dyplomowej robimy swap silnika 1,6 16v do malucha w zalaczniku fotka jesli ktos jest zainteresowany bedzie wiecej fotek :]
Wysłany: 06-03-2008, 08:32
Zamieść więcej i trochę lepszej jakości zdjęcia
1.6 16V to z czego to silnik? |
Wysłany: 06-03-2008, 08:33
| Silnik jak widzę idzie poprzecznie więc i skrzynia inna? W Lublinie śmiga maluszek z silnikiem z seicento sportinga, wsadzony wzdłużnie, sprzęgnięty z oryginalna maluchowską skrzynia, popierdziela aż miło. |
nuki
Wysłany: 06-03-2008, 08:35
w znacznie wiekszej rozdzielczosci silniczek wyciagniety z fiata tipo nie pamietam kodu silnika
** Dodano: 06-03-2008, 08:36 **
| GrzesiekK. napisał/a: | | Silnik jak widzę idzie poprzecznie więc i skrzynia inna? W Lublinie śmiga maluszek z silnikiem z seicento sportinga, wsadzony wzdłużnie, sprzęgnięty z oryginalna maluchowską skrzynia, popierdziela aż miło. |
dokladnie silniczek poprzecznie wraz z skrzynia tipo i kompletnym zawieszeniem
** Dodano: 06-03-2008, 08:38 **
| Moderowany: | Przeklejaj linki z zdjęciami z tego wyższego pola - gdzie dodawana jest miniaturka. Wtedy na forum widać ją. Tak jak by podgląd zamieszczonego zdjęcia mamy odrazu. Poprawiłem fotki |
Wysłany: 06-03-2008, 08:49
Ten silnik to 1.6 DOHC ale 8 a nie 16V ;]
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 06-03-2008, 08:50
Druga fotka jest fajna Co zrobicie z problemem wystających kół? Karoserię poszerzycie, czy jakiś dospawacie nadkola robicie? |
nuki
wiazka elektryczna
silniczek
teraz fotki powinny byc poprawne, potrzebuje schematow elektrycznych dzis bedziemy probowac odpalic niestety nie moge sie dostac do downloadu za malo postow
** Dodano: 06-03-2008, 08:53 **
| miszko napisał/a: | Druga fotka jest fajna Co zrobicie z problemem wystających kół? Karoserię poszerzycie, czy jakiś dospawacie nadkola robicie? |
w planach blotnik motocykla rozicnamy na pol, 2 czesci na 2 kola po to aby miec ladny rant a reszta zabudowa z pasow blachy spawananie i szpachla
** Dodano: 06-03-2008, 08:56 **
| GrzesiekK. napisał/a: | Ten silnik to 1.6 DOHC ale 8 a nie 16V ;]
pzdr. Grzesiek |
hmm dohc 8v?? caly czas myslelismy ze to 16v... niedouczeni magistrowie |
Wysłany: 06-03-2008, 09:02
| Silnik to MPI i ma 90 kucyków. Co do schematów to co dokładnie potrzebujesz? |
nuki
Wysłany: 06-03-2008, 09:05
| podlaczenia wiazki elektrycznej do czujnikow silnika komputera jak widziales mamy tylko plontanine kabli i nie bardzo wiemy jak sie do tego zabrac |
Wysłany: 06-03-2008, 09:14
| nuki napisał/a: | hmm dohc 8v?? caly czas myslelismy ze to 16v... niedouczeni magistrowie |
Ano taki fiatowski pomysł ;] Poza tym bardzo dobry silnik do upalania, ciężko jest go zajeździć, jeśli chcesz coś więcej o tym silniku się dowiedzieć szukaj danych z regaty i ritmo bo to z nich silnik jest właśnie, silnik ten w Tipo miał oznaczenie 149c2.046, możecie się pokusić też poszukać kolektora ssącego wraz z ecu i wtryskiwaczami od lanci delty bo w nich siedział niemalże ten sam silnik tyle że na MPI.
pzdr. Grzesiek |
nuki
Wysłany: 06-03-2008, 09:17
| GrzesiekK. napisał/a: | | nuki napisał/a: | hmm dohc 8v?? caly czas myslelismy ze to 16v... niedouczeni magistrowie |
pzdr. Grzesiek |
wiec jest to silnik na jedno czy wielopunkcie, miszko pisal ze Mpi |
Wysłany: 06-03-2008, 09:21
Iii to silnik 159 B9.000 na wtrysku GM'a?
** Dodano: 06-03-2008, 09:25 **
| GrzesiekK. napisał/a: | | w Tipo miał oznaczenie 149c2.046 |
O takim mówisz:
Ten silnik był w Tipolcach od 88 do 94 roku i jest to SPI
A później kładli MPI do Tempry od 94 roku, ale już z 159 B9.000.
Wysłany: 06-03-2008, 09:25
| nuki napisał/a: | | wiec jest to silnik na jedno czy wielopunkcie, miszko pisal ze Mpi |
Wiesz najlepiej zrób fotkę kolektora ssącego, ale z tych fotek co widzę wygląda mi to jednam na SPI ze względu na wygląd przepustnicy, wyrażnie widać że to ta wersja 1,6 DOHC która miała dużą blaszaną puchę na filtr powietrza montowaną od góry tak jak przy gaźniku, aczkolwiek moge się mylic |
nuki
| spisze dzis kod silnika i wszystko sie wyjasni... tylko podpowiedzcie gdzie go szukac |
Wysłany: 06-03-2008, 09:27
| nuki napisał/a: | | spisze dzis kod silnika i wszystko sie wyjasni... tylko podpowiedzcie gdzie go szukac |
Podeślij fotkę kolektora ssącego albo policz czy masz 4 wtryskiwacze i bedzie widomo ;]
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 06-03-2008, 09:28
GrzesiekK., masz rację! To jednak SPI 149c2.046, gdyż na tej fotce gdzie są kable od wiązki w dolnym prawym rogu widać puchę filtra Nie zauważyłem tego
A MPI miały puchę filtra w nadkolu.
EDIT:
Na drugiej fotce sekcja złącz do ECU. |
nuki
Wysłany: 06-03-2008, 09:32
| miszko napisał/a: | GrzesiekK., masz rację! To jednak SPI 149c2.046, gdyż na tej fotce gdzie są kable od wiązki w dolnym prawym rogu widać puchę filtra Nie zauważyłem tego
A MPI miały puchę filtra w nadkolu. |
o to to tak wygladal silnik przed demontazem duza blaszana puszka filtra.
znikam do garazu
pozdrawiam |
Wysłany: 06-03-2008, 20:52
Na bank jest to SPI 1,6 DOHC na wtrysku GM MULTEC.
Mogę się mylić ale wydaje mi się, że seryjnie 1,6 DOHC nigdy nie miał wtrysku MPI. |
Wysłany: 06-03-2008, 21:10
BTW panowie powiedzcie mi czy mój silnik jest SPI czy MPI bo za cholerę nie mogę się zorientować
Wysłany: 06-03-2008, 21:31
Twój to SPI 149c2.046.
MPI wygląda tak. |
schab
Wysłany: 08-03-2008, 19:07
| romano napisał/a: | Na bank jest to SPI 1,6 DOHC na wtrysku GM MULTEC.
W Ritmo , Regacie , Tipo i Lancii Delcie gt.i.e był na jednopunkcie i wszystkie miały po 90KM . Była jednak Lancia 1,6 gt , gdzie ten silnik był na wielopunkcie i osiągał na nim 109KM . Fotografie przedstawiają jednak silnik na monowtrysku - SPI . |
Wysłany: 08-03-2008, 21:44
| Cytat: | | Była jednak Lancia 1,6 gt , gdzie ten silnik był na wielopunkcie i osiągał na nim 109KM |
A tak z ciekawości jak wyglądało zasilanie silnika w Ritmo TC 105, bo z tego co kojarzę to też tam siedział 1,6 DOHC, MPI czy gaźnik/i ? |
Wysłany: 08-03-2008, 22:00
| romano napisał/a: | | Cytat: | | Była jednak Lancia 1,6 gt , gdzie ten silnik był na wielopunkcie i osiągał na nim 109KM |
Gaźnik, tak samo jak RITMO TC130 |
Guzik
Wysłany: 21-05-2008, 08:56
obejrzalem filmik i stwierdzilem, ze koledzy zrobili blad pakujac chlodnice z tylu
Maluch rozklad masy sam w sobie z seryjnym silnikiem ma zly, a pakujac wiekszy(ciezszy) motor + chlodnice na tyl, to niewiem czy to bedzie skrecac tak jak powinno Ale projekt bardzo ciekawy |
