Gumowy przewód
M@ciej
Wysłany: 25-09-2006, 08:52   Gumowy przewód
Witam !
Moje pytanie dotyczy przewodu gumowego idącego od serwo hamulca, który swój koniec ma gdzieś w okolicach gaźnika. Nie to jest jednak istotne. W przewód ten gdzieś w połowie długości wprowadzony jest trójnik. Jedena z końcówek jest bez przewodu.
Czy tak ma być czy może czegoś jest brak ?
Jest to Tipo 1.4 rok 1990 silnik 160A1.000.
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
moley
Wysłany: 25-09-2006, 11:19
jeżeli jest zaślepiona to jest OK a jeśli nie to trzeba się zastanowic. przewod ten jest od podciśnienia.
Broadway
Wysłany: 25-09-2006, 19:57   Re: Gumowy przewód
U mnie jedna z rurek idzie do modulu zaplonowego, a druga do ekonomizera na desce rozdzielczej
kubuś
Wysłany: 27-09-2006, 09:17
Ja mam tipka z '92 i na wtrysku, więc może się różnić. U mnie z tego trójnika idzie do modułu sterowania('komputer'). Jest to przewód podciśnieniowy, który wspomaga pracę serwa. jeśli na trójniku nie ma przewodu, a jest drożne przejście to zaraz będziesz miał 'twardy' hamulec-tak jak by serwo nie działało. Jeśli z humulcem jest wszystko ok, to podejrzewam, że nie ma się o co martwić. No chyba, że powinno to być podłączone gdzieś do silnika,ale tu Ci niestety nie pomogę, bo nie znam tego silnika aż tak dobrze :( Przy swoim jestem bardzej obcykany. :)
FIAT TIPO 1.4 i.e. '94 r.
Broadway
Wysłany: 27-09-2006, 19:02
kubuś napisał/a:
Zrob sobie test i odepnij przewod od trojnika, a zobaczysz ze nie bedzie to mialo wyczuwalnego wplywu na hamulec. Jeśli bedziesz miał nieszczelność w układzie podciśnieniowym, to zauważysz to na podcisnieniowym ekonomizerze na desce rozdzielczej (bedzie slabo reagował).
