Gumowy przewód |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 58 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 25-09-2006, 08:52 Gumowy przewód
Witam !
Moje pytanie dotyczy przewodu gumowego idącego od serwo hamulca, który swój koniec ma gdzieś w okolicach gaźnika. Nie to jest jednak istotne. W przewód ten gdzieś w połowie długości wprowadzony jest trójnik. Jedena z końcówek jest bez przewodu.
Czy tak ma być czy może czegoś jest brak ?
Jest to Tipo 1.4 rok 1990 silnik 160A1.000. |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-09-2006, 11:19
| jeżeli jest zaślepiona to jest OK a jeśli nie to trzeba się zastanowic. przewod ten jest od podciśnienia. |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 25-09-2006, 19:57 Re: Gumowy przewód
| U mnie jedna z rurek idzie do modulu zaplonowego, a druga do ekonomizera na desce rozdzielczej |
kubuś
Wiek: 42 Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 19 Skąd: Prostki
Wysłany: 27-09-2006, 09:17
Ja mam tipka z '92 i na wtrysku, więc może się różnić. U mnie z tego trójnika idzie do modułu sterowania('komputer'). Jest to przewód podciśnieniowy, który wspomaga pracę serwa. jeśli na trójniku nie ma przewodu, a jest drożne przejście to zaraz będziesz miał 'twardy' hamulec-tak jak by serwo nie działało. Jeśli z humulcem jest wszystko ok, to podejrzewam, że nie ma się o co martwić. No chyba, że powinno to być podłączone gdzieś do silnika,ale tu Ci niestety nie pomogę, bo nie znam tego silnika aż tak dobrze Przy swoim jestem bardzej obcykany. |
_________________ FIAT TIPO 1.4 i.e. '94 r. |
Broadway
Wysłany: 27-09-2006, 19:02
| kubuś napisał/a: | | jeśli na trójniku nie ma przewodu, a jest drożne przejście to zaraz będziesz miał 'twardy' hamulec-tak jak by serwo nie działało. |
Zrob sobie test i odepnij przewod od trojnika, a zobaczysz ze nie bedzie to mialo wyczuwalnego wplywu na hamulec. Jeśli bedziesz miał nieszczelność w układzie podciśnieniowym, to zauważysz to na podcisnieniowym ekonomizerze na desce rozdzielczej (bedzie slabo reagował). |
