Niezałączający się wentylator
andre352
Wysłany: 21-06-2011, 17:00   Niezałączający się wentylator
Witam,
mam taki problem(na forum już co nieco przeglądałem odnośnie tego tematu, ale nie znalazłem odpowiedniego rozwiązania do mojego przypadku, choć były podobne): od dłuższego czasu w moim Tipo 1.4, mam problem z wentylatorem chłodnicy, nie załącza się nawet jak silnik osiągnie maksymalną temperaturę, wymieniałem już czujnik temperatury przy chłodnicy i nic nie pomogło, a czujnik jest na 100% sprawny(sprawdzony domowymi sposobami, gorąca woda-> żarówka itp), wentylator podpięty na krótko prosto z akumulatora mógłby pociachać Schwarzeneggera, dlatego też jak wsiadam do auta i spodziewam się korków to podpinam go normalnie w taki sposób :sciana: i jest w porządku, ale wiadomo to tylko czasowe rozwiązanie...
moglibyście jakoś pomóc, doradzić ?
Może to wina jakiegoś bezpiecznika, chociaż w skrzynce wszystkie są ok... a szczerze nie wiem gdzie indziej mógłbym takowy znaleźć!
Pozdrawiam :)
lynx
Wysłany: 21-06-2011, 17:23
Wypinasz wtyczkę od czujnika i robisz zwarcie we wtyczceza pomocą małych szczypiec ( nie kawałka drutu, bo może źle się to skończyć) Jeżeli zaskoczy to jednak czujnik. Jak nie to profilaktycznie wymień bezpiecznik od wentylatora i zacznij szukać po wiązce uszkodzonego kabla (zaczynając od masy)
andre352
Wysłany: 21-06-2011, 18:42
hmmm po zamknięciu obwodu wentylator nie ruszył czyli pewnie przewód gdzieś pęknięty albo nie styka.. :) dzięki wielkie za pomoc!
Pozdrawiam, Andre :)
Server uptime: 17 days
