demontaż alternatora |
Marko
Wiek: 46 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 20 Skąd: Korfantów
Wysłany: 11-05-2008, 18:08 demontaż alternatora
Czy koledzy mogą mi podpowiedzieć jak wyjąć alternator z samochodu? Odłączyłem przewody, odkręciłem śruby, zdjąłem pasek, ale nie ma miejsca, aby wyciągnąć altka. Jaki jest w tym myk. W tych autach co demontowałem altka, czasami z trudem, ale zawsze dało się jakoś wyjąć bez rozbierania czegoś więcej. A tu "zonk". Sprawa dotyczy Tempry 1,9 TD |
_________________ Fiat Tempra 1,9Tds 1996 143000 km; Siena 1,2 8V; było Uno 45 |
Wysłany: 11-05-2008, 18:19
Marko jak nie ma miejsca żeby wyciągnąć altek? Nie chce wyjśc między pompą wody a ścianą grodziową czy nie możesz go odkręcić? Napisz trochę jasniej. Mam 1.9TD i ostatnio grzebałem duuuużo w tamtym miejscu top cos wymiślimy
** Dodano: 11-05-2008, 19:20 **
raczej na pewno trzeba wyciągnąć pompę wspomagania no chyba że dołem jakoś... |
Wysłany: 11-05-2008, 18:21
Marko, zdejmij osłone alternatora i powinien wyjsc miedzy pompą wody i nadkolem |
Marko
Wysłany: 11-05-2008, 22:56
| Alternator jest odkręcony mogę nim obracać, ale nie znalazłem na tyle dużego przejście, aby wyjąć. Od dołu blokuje półos napędowa, oraz belka poprzeczna wraz układem kierowniczym. Od skrzyni rura wydechowa. Zgóry turbo z kolektorami (nie wiem czy wystarczy odkręcenie samej pompy wspomagania). Od stony nadkola nie przciśnie się między blachą nadkola, a kołem pasowym na wale (nie mam osłony alternatora) |
Wysłany: 11-05-2008, 23:03
| Marko pompę wody wyjmowałem przy zdjętej pompie wspomagania więc myślę że alternator też powinien tak wyjść. |
