Pokrowiec na akumulator
DARREK
Wysłany: 01-12-2010, 22:10   Pokrowiec na akumulator
Witajcie,
Mam zamiar nabyć pokrowiec na akumulator.
Jest ktoś kto używa? jakieś sugestie, +/- używania
Na co zwracać uwagę...
Chciałbym się dowiedzieć wszystko co jest możliwe.
Koszt praktycznie śmieszny, ale czy warto w ogóle kupować...
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 01-12-2010, 22:20
nie warto kupować, bo żadnego ciepła nie zatrzyma przy akumulatorze, z tej przyczyny, że żadnego tam nie ma. Zwykły pic na wodę fotomontaż.
Damian...
Wysłany: 02-12-2010, 08:30
rok temu zrobiłem sobie własnoręcznie z jakiejś szmaty (dokładnie nie wiem, co to było, ale skoro było mocne i niepalne to użyłem) i wełny mineralnej (wziąłem od wujka, który pracuje na budowie). od tego momentu żadna zima mi nie straszna, nie ma żadnych spadków napięcia na akumulatorze.
pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny :badgrin:
Wysłany: 02-12-2010, 10:46
DARREK, takie pokrowce są całkiem przydatne. Ciepło akumulator wytwarza sam podczas ładowania i dzięki takiemu pokrowcowi zatrzymuje je w sobie dłużej niż bez, czyli później zaczyna się rozładowywać. Stosowałem w Polonezie patent ze styropianem i to była rewelacja. Auto odpalało bez problemu co dziennie mimo, że ten sam akumulator nie domagał w Temprze. Nie wiem z czego wykonany jest ten pokrowiec, ale jeśli ma dobre właściwości izolacyjne to warto go kupić.
D@wIdS
Wysłany: 02-12-2010, 12:47
Ja słyszałem że o wiele bardziej pomaga okładanie akumulatora warstwą folii termo, która nie przepuści żadnego ciepła do zewnątrz ani odwrotnie (oczywiście pod warunkiem, że aku jest dobrze obłożony) Osobiście nie zdążyłem tego zastosować, ale kumpel ma i bardzo sobie chwali.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 02-12-2010, 13:15
Z tego co mi wiadomo, to akumulator wlasnie WYTWARZA temperature. Tak jak ktos wyzej napisal, podczas ladowania, jak bateria w telefonie, Proste podcas ladowania czasteczki kwasow kraza szybciej wytwarzajac tarcie=cieplo. Taki pokrowiec rzecz jasna nie uchroni jakos tam super, ale z czysto praktycznego zalozenia. Jezeli jezdzilismy do 22 potem o 8 wsiadamy i krecimy, przy obecnyh mrozach auto wyziebilo sie kolo godziny 2-3, z takim pokrowcem zrobi to godzine - dwie pozniej co przeklada sie na latwiejsze odpalenie :) Tak mysle. Chcialem wlasnie taki Topic zalozyc, bo dzis wlasnie cos takiego skonstruuje :)
PEUGEOT???
Wysłany: 04-12-2010, 14:33
Sporo również dodaje izolacja komory silnika - wygłuszenie maski + osłona pod silnikiem, do tego owy pokrowiec na akumulator i napewno pociągnie dłużej niż bez tego ;)
fiacikowo
Wysłany: 07-12-2010, 00:29
lenistwo,proszę kolegów.na stary akumulator,żaden pokrowiec nie pomoże.wysiadamy z auta,akumulator z nami,do ciepełka,rano wstajemy,akumulator z nami,idziemy do samochodu,akumulator z nami,zima bez przygód
Wysłany: 07-12-2010, 02:32
fiacikowo napisał/a:
Wybacz kolego, jak dla mnie to glupiego robota... codziennie odkrecac i przykrecac srube mocujaca akumulator? (chyba ze jezdzisz z nieprzymocowanym) Odkrecanie, przykrecanie klemow>? be sensu..
Wiekszosc radii samochodowych traci ustawienia po odlaczeniu aku..
Pokrowiec mam..i co zaobserwowalem. Szalu nie ma, ale? Ostatnio przy temp -14 ledwo odpalilem za ktoryms razem. Teraz? Polowa mniej krecenia :)
PEUGEOT???
Wysłany: 07-12-2010, 11:01
głupota. Po co sobie roboty dodawać? Jak już to nowy akumulator kupić haha Poza tym codziennie resetować komputer w i.e. to niezbyt mądre szczególnie zimą. Silnik robi co chce, lub ustawiasz go od nowa. Tak czy inaczej paliwko leci. A idą podwyżki!
Wysłany: 07-12-2010, 12:10
ciechu, to by wyjaśniało spalanie jakie ma fiacikowo, hehe ( 20 litów w zimę jak pisał w temacie LPG )
Wysłany: 07-12-2010, 15:20
Luczu za dedukcję i umiejętność łączenia faktów masz +10 do respectu :D
PEUGEOT???
Larry075
Wysłany: 07-12-2010, 22:48
Może powiem tak, chce sobie sprawić taki woreczek (pokrowiec na aku) tylko i wyłącznie z powodu wyglądu - samochodzik siedzi w cieplutkim garażu (ogrzewanym) więc nie mam z tym problemu.
Co do samego działania, to o ile wiem - działa. Zasada nie jest taka jak termos - i dobrze. Wsiadamy rano w samochód, odpalamy i komora się nagrzewa. Po kilku dziesięciu km pod maską jest ciepełki. Wtedy to własnie akumulator ładnie się nagrzewa - ale co z tego jeśli postawimy go na noc a rano juz ma temperature otoczenia. Torba ta sprawia że po całej nocy stania w mrozie akumulator trzyma temperature kilka stopni większą niż otoczenia - a to ma baaardzo duże znaczenie - uwierzcie na słowo.
Po za tym taki pokrowiec kosztuje 30zł z przesyłką więc pół darmo
DARREK
Wysłany: 11-01-2011, 19:43
Pokrowiec zakupiony trochę dni temu, po zamontowaniu wszelkie próby "zdychania" podczas porannego odpalania zniknęły. Sceptycznie do tego podchodziłem, ale teraz już wiem, że taki pokrowiec daje więcej niż może się wydawać. Koszt znikomy (za swojego dałem coś koło 15 zeta).
Innymi słowy, polecam.
Wysłany: 12-01-2011, 18:27
DARREK napisał/a:
odkręcałeś akumulator? może klemy przez to złapały lepszy styk ;)
DARREK
Wysłany: 13-01-2011, 22:26
konikks napisał/a:
DARREK napisał/a:
Klemy nówki sztuki. za każdym razem przy dokręcaniu sprawdzam wszystko czy jest cacy. Qmpel kiedyś nie zabardzo się postarał wkładając akku i podczas najechania na poprzeczną nierówność klema wypadła i wszystko zdechło, a samochów zatrzymał się na samym środku skrzyżowania..
Server uptime: 126 days
