Dwa pytania odnośnie akumulatora |
Wysłany: 25-08-2011, 23:02 Dwa pytania odnośnie akumulatora
Po raz to jaką moc ma miec akumu w Tipo 1.6ie z LPG bo mój pomału kończy swój żywot
A po dwa to czy jak odepnę plusa od suba aktywnego i będę tak jeżdził z zaizolowanym plusem to czy się nic nie stanie i nie bedzie siepac akumu |
Wysłany: 25-08-2011, 23:13
44-50 Ah
KrzychuB, jak masz jeździć z odpiętym subem to lepiej go wyciągnij i po izoluj kabelki |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 25-08-2011, 23:15
Kajlon, a nie 55
Póki co to wszystko jest podpięte oprócz plusa który zaizolowałem więc może nic to nie będzie robic
Bo niestety zostawiłem włączoną muze na na postoju i po 5 minutach aku padło, bo ma połowę mocy |
Wysłany: 25-08-2011, 23:29
dzięki sam się nawet tam wypowiadałem czyli mam oscylowac od 50 do 55 i 50 to nie będzie za mało
I co z drugą częścią pytania |
Wysłany: 26-08-2011, 09:59
KrzychuB, jak masz trochę sprzętu grającego bierz 55Ah większych nie bo alternator może nie wyrobić. W innym wypadku spokojnie 45-50Ah ci wystarczy. Ja w 2.0 lancy mam na razie 55Ah i spokojnie kreci silnikiem, mordowanie go el. szyberdachem el. szybami etc. nie rozładowało go |
Wysłany: 26-08-2011, 10:15
KrzychuB, tylko dobrze zaizoluj + bo jak zewrze gdzieś z karoserią to zrobisz sobie kuku |
Wysłany: 26-08-2011, 10:35
JAM_BELFEGOR, no właśnie jak ma sprzęt grający to wypadało by dać mniejszy akumulator, żeby alternator wyrobił napędzać granie ,światła i jeszcze ładować....
jeśli układ ładowania masz w stanie perfekcyjnym to bierz to 55Ah, jeśli nie to weź 50Ah... ( nie doładowywane 55Ah skończy swój żywot po dwóch zimach. ) |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 26-08-2011, 12:36
| Leśniczy napisał/a: | | no właśnie jak ma sprzęt grający to wypadało by dać mniejszy akumulator |
Nie tędy droga ... Jak da mniejszy akumulator - to rozrusznik nie da rady zimą obrócić silnika.
A ze względu na sprzęt grający - powinien wręcz dać akumulator o większej pojemności , ale zaiwestować też w mocniejszy alternator ! Ja mam 120A i nie muszę się martwić , że jadąc jesienią na światłach , włączonym maksymalnym nadmuchu , podgrzewaniem szyb , lusterek i d..y - że jak włączę radio , to mi auto zgaśnie ... |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Wysłany: 27-08-2011, 12:29
| jaka firma ? Jaka cena ? |
Wysłany: 27-08-2011, 15:19
| schab napisał/a: |
A ze względu na sprzęt grający - powinien wręcz dać akumulator o większej pojemności , ale zaiwestować też w mocniejszy alternator |
u mnie jest silnik 1.8 i sporo elektrycznego wyposażenia w tym dodatkowe granie i jakoś akumulator 45Ah nie ma problemu zakręcić silnikiem przy -20C ....
zresztą KrzychuB, już zakupił aku więc nie ma co dyskutować. |
