rozrusznik -kręci ale rozlącza sie z wieńcem |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 19-08-2011, 08:34 rozrusznik -kręci ale rozlącza sie z wieńcem
mam taki problem nie wiem czy to standart
przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci ładnie nawet go rozebrałem i wyczyściłem nasmarowałem tam gdzie trzeba
objaw taki że kręci i w pewnym momencie Bendiks spada z koła i ładnie świergota rozrusznik na luźno tz kręci sie luźno
co to może być słaby automat ???
czy jednak zwalony wieniec na kole .. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
Wysłany: 19-08-2011, 08:58
Automat na 99%. Miałem tak samo. Co ciekawe, gdy podałem mu napięcie z aku "na sucho" to ładnie pracował.
Ale przy obciążeniu świrował. Wymieniłem na nowy i problem ustał. |
piotr1
Wysłany: 19-08-2011, 09:02
| a sam można kupić w sklepie ? czy a |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 19-08-2011, 09:38
| Bez problemów. |
Wysłany: 19-08-2011, 16:27
| piotr1, tak jak pisze miszko, na bank bendiks, kupisz bez problemu a sama wymiana tez nie jest trudna - zrobisz samemu w max godzinke. |
Wysłany: 19-08-2011, 16:34
| piotr1, nowy bendix Magneti Marelli kosztuje 40zł Przy okazji wymień tulejki 3zł/2szt. Są takie same jak w Cinquecento. |
Wysłany: 19-08-2011, 18:20
Automat to moim zdaniem elektromagnes, który wypycha bendiks. Więc tutaj myślałem właśnie o elektromagnesie, a nie o bendiksie.
Bynajmniej obydwie części są dostępne bez problemów.
Poprawcie mnie jeśli moje nazewnictwo jest złe. |
Wysłany: 19-08-2011, 18:24
| miszko napisał/a: | | moim zdaniem elektromagnes, który wypycha bendiks |
cały bendiks to jest jeden wielki elektromagnes. |
piotr1
Wysłany: 19-08-2011, 18:50
rozrusznik rozebrałem i tulejki ok szczotki też z 50 % albo więcej ...wiec stan ok
automat mi sie wydaje jakby tracił moc i go sprężynka cofała ...
automat 3 śruby + napięciowe
a bendiks to nie widziałem jak sie rozbiera tz z wirnika ...silnika
a frezy ładne były ,,,
to pytać o bendiks czy automat ...? |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 19-08-2011, 19:07
piotr1, ja też jestem na etapie regeneracji rozrusznika bo przy odpalaniu gwizdał a nie ruszał kołem zamachowym. Postawiłem na bendix ponieważ z czasem wyciera się wieniec i zębatka.Pozostaje Ci wybrać jedno z dwóch i zobaczysz. |
piotr1
Wysłany: 25-08-2011, 10:48
podpowiedz Kolegi o tym że jak podpinał prąd prosto z aku to działało ok i zrobiłem tak samo zalutowałem wtyczkę z kablem o podpinałem pod aku pdpalał prawie za każdym razem a wcześniej 1.na 7 razy tz do 7 prób ,,,,
zalutowany kabel 2.5mm obsiołem dalem wsuwkę i zapiołem w fabryczną instalacje i jest już miarę ok czasem świruje ale tak to działa ok dużo dużo lepiej odpala i nie rozłącza ,...z robię jeszcze inaczej dam osobny przekażnik no grubych kablach zobaczymy co z tego będzie ,,,,
narazie poprawilem światła dałem nowe kostki kable 2.5 mm jak i przekażnik ..są teraz bielutkie i nie ma spadków |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
