Instalacja radiowa i dziwny bezpiecznik
Wysłany: 06-07-2008, 15:26   Instalacja radiowa i dziwny bezpiecznik
Luknijcie na fotki i powiedzcie mi, czy tak wygląda instalka u Was w Tipkach.
Montowałem radio Mamie i zadziwiła mnie dziwna czarna kostka i bezpieczniki na przewodach, których ja w Temprze nie miałem.
Poprzedni właściciel to był "Pomysłowy Dobromir" z zakresu elektryki więc stąd moje pytanie.
Dziwne jest to, że walnął mi bezpiecznik na przewodzie żółtym i radio nie działało pomimo, że na przewodzie czerwonym, czyli plusie, bezpiecznik jest OK.
Żeby było śmieszniej po wyciągnięciu bezpiecznika jak przeczytałem jego parametry to zrobiłem
8| 8| 8|
Jego dane to: 1A 250V 312
Co może robić bezpiecznik o takim napięciu w instalce i jak mógł się spalić :?:
Jeszcze jedno pytanko mam, rozumiem że mimo wszystko jest bezpiecznik w skrzynce od instalacji radiowej bo na razie w miejsce tego bezpiecznika rurkowego, wsadziłem wkręt bo nie dało się go zalicować, a w żadnym markecie dziś nie znalazłem takiego wynalazku :evil:
Nie wiem też czemu radio działa mi bez włączenia stacyjki w pozycję mar.
Wysłany: 06-07-2008, 16:28
też miałem takie kostki w poprzednim radyjku, na moje oko to żółty kabelek będzie np. od podtrzymania pamięci stąd bezpiecznik na nim, może masz coś uszkodzone i prąd tylko przez niego idzie do radyjka
to czy działa bez pozycji MAR to już kwestia podpięcia, u mnie też działa bez stacyjki
a ten bezpiecznik :zolta: wolałbym wstawić cienki drucik na oko niż ładować cokolwiek co mi w ręce wpadnie, ale gość faktycznie musiał być pomysłowy
Wysłany: 06-07-2008, 19:53
Emf napisał/a:
Normalnie mógł się spalić :) to nie napięcie odpowiada za spalenie tylko prąd jaki przeplynie przez bezpiecznik. A ta czarna skrzynka to prawdopodobnie filtr wyłapujący zakłócenia z zasilania, często przy starszych radiach taki był, ale nie jest to napewno element fabrycznej instalacji.
Wysłany: 06-07-2008, 21:33
Hipo, zgadza się... ta kostka to filtr zakłóceniowy z tego co zdążyłem się już nauczyć :D
fabrycznej instalacji samochodu nie jest... ale fabrycznej instalacji radia napewno...
i tu muszę Cię zdziwić bo nie tylko w starszych radiach jest to... Zapraszam do Pierdonki od jutra to zobaczysz że w nowych radiach też jest takie coś :)
