Alarm i problemy... |
przemog666
Wysłany: 05-04-2008, 11:53
| podłączenie tego alarmu będzie bardzo proste... w czym dokładnie masz problem? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 05-04-2008, 12:05
| Sapphiron, zerknij sobie .. TUTAJ .. i bedziesz eszystko wiedział |
Wysłany: 05-04-2008, 18:25
| no i dobra... zamontowane po paru godzinach męki z kabelkami... teraz mam problem z domykaniem szyb... czy u nas takie coś u nas jest? tzn szyby mam fabrycznie elektryczne... w alarmie jest taka opcja ale nie wiem jak to zrobić... ma ktoś pomysł? |
Gość, uśmiechnij się |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 05-04-2008, 18:50
| Musisz kupić gdzieś (na allegro) moduł domykania szyb. Próbowałem sam robić ale jest ciężko. Poza tym zależy jaką masz centralkę jeśli taką z autozamykaniem - krótkie naciśnięcie powoduje otwarcie/zamknięcie całkowite szyby - to możesz montować spokojnie. Jeśli masz tą najprostrzą wersję - czarna skrzynka - to sobie podaruj. Brak tam wyłącznika przeciążeniowego a te silniczki kiedy szyba nie jest w ruchu biorą ponad 20A |
Wysłany: 05-04-2008, 18:53
| w tt nie było (z tego co wiem) nie było sterowników domykania szyb na stronę pasażera tylko kierowcy. i tu jest dyży problem... |
HAM RADIO |
Wysłany: 05-04-2008, 18:54
nie kapuje totalnie... można przełożyć to na łopatologię?
** Dodano: 05-04-2008, 20:00 **
http://img387.imageshack....iecznikwrn1.jpg
mam taki sterownik do szyb... ten czerwony jeśli dobrze kojarzę...
pod kanapą tylną jest druga taka sama skrzynka czerwona |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-04-2008, 19:03
Abyś mógł uruchomić funkcje domykania szyb musisz mieć modół domykania szyb, którego w Twoim aucie brak. Zobacz sobie na stronke: http://www.conda.pl/produ...ppk=all#457#457
MPW-2 i MPW-4 to właśnie takie moduły. Proponuje też poczytać o tym na elektrodzie bo jest to kopalnia wiedzy jeśli chodzi o alarmy i ich osprzęt. |
Wysłany: 05-04-2008, 19:06
| a ten sterownik do szyb co jest na fotce to nie ma czegoś takiego w sobie? bo to nie jest ta zwykła czarna skrzynka z tego co sie dowiedziałem... |
Wysłany: 05-04-2008, 19:10
| Sapphiron, ja jak zamykam czy otwieram szybę kierowcy to naciskam przycisk raz i szyba idzie w dół. żeby ją zatrzymać np w pozycji pół otwartej (bez opcji zimnego łokcia) muszę nacisnąć jeszcze raz przycisk - wtedy szyba staje. to jest autodomykanie. wystarczy impuls (jedno naciśnięcie) żeby szyba poszła do góry. inaczej mam z szybą pasażera. porusza się za naciśnięciem przycisku. jeśli go puszczę - staje. proste? |
HAM RADIO |
Wysłany: 05-04-2008, 19:29
Były 3 typy sterowników:
- czarne (najprostsze, bez czujników przeciążeniowych)
- pomarańczowe(czerwone) - z czujnikami przeciw...
- biały z czujnikami przeciwprzęciążeniowymi oraz automdomykaniem szyby od strony kierowcy.
Ty masz pomarańczowy i masz domykanie?
Jak wciśniesz na 1 sek. guzik to szyba sama dalej leci do góy? |
przemog666
Wysłany: 05-04-2008, 19:30
Kolega ma czerwone. Właśnie od samego początku dyskutuje z nim przez GG. |
Wysłany: 05-04-2008, 19:31
| jak wcisnę nawet krótko to leci sama w górę... jak nacisnę drugi raz to się zatrzymuje... |
Wysłany: 05-04-2008, 19:56
| tak czy siak i tak alarm z domykaniem szyb będzie działał tylko na str kierowcy. |
HAM RADIO |
Wysłany: 05-04-2008, 20:14
czujniki przeciwprzeciążeniowe robią takie głośniejsze "cyk" jak sie zamkną albo otworza na maksa szyby? jeśli tak to mam to...
to że jednym przyciśnięciem otwieram lub zamykam na full szybę kierowcy też mam... |
Wysłany: 05-04-2008, 22:35
| moja centralka też ma opcję domykania (mam białą skrzynkę) ale jakoś to nie chciało hulać i olałem, zresztą ktoś mi tu odradzał, bo ponoć zdarza się że komuś napęd szyby spali... |
Wysłany: 06-04-2008, 07:41
| czyli dać sobie siana z tym domykaniem szyb przez alarm? |
przemog666
Wysłany: 06-04-2008, 11:58
| Sapphiron napisał/a: | | czyli dać sobie siana z tym domykaniem szyb przez alarm? |
Jeżeli dasz radę żyć bez tego bajeru to daj sobie spokój, ale jeżeli stwierdzisz że musisz to mieć - to kombinuj |
Wysłany: 06-04-2008, 12:18
nie no dam radę bez tego... nawet nie wiem czy korzystałbym z tego skoro i tak zamykam je przed wyjściem z samochodu...
a tak przy okazji...
jak zrobić sterowanie szyb bez włączenia zapłonu? tzn tak żeby otwierać i zamykać bez kluczyka... wiem że coś Prezes wspominał że można tak zrobić ale nie wiem dokładnie jak... podpowie ktoś? |
polansky
Wysłany: 06-04-2008, 12:21
Podpiąć zasilanie centralki od szyb pod stały "+" |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 06-04-2008, 12:24
Tylko uważaj, żebyś sobie nie rozładował aku taką zabawą na postoju. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 06-04-2008, 12:37
Mam tak od 3 lat i aku ciągle żyje Możesz spokojnie podpinać. Układ bierze naprawde mało amperków. |
Wysłany: 06-04-2008, 14:13
| nie wiem jak u Ciebie ale u mnie szybki działają na wyłączonej stacyjce, ale muszę drzwi uchylić, więc jak sobie siedze gdzieś w aucie i wszystko jest powyłączane lub gdy wyjmę kluczyki a zapomnę zasunąc szybki to otwieram drzwi i szybki już działają |
przemog666
Wysłany: 06-04-2008, 18:11
| miszko napisał/a: | Mam tak od 3 lat i aku ciągle żyje Możesz spokojnie podpinać. Układ bierze naprawde mało amperków. |
Też tak zrobiłem - zero problemów. |
