Tkanina obiciowa.
D@wIdS
Wysłany: 23-10-2010, 19:06   Tkanina obiciowa.
Witam, dzisiaj skończyłem zabudowę bagażnika w tipku i moje pytanie jest następujące: Jakie polecacie tkaniny obiciowe do tego typu rzeczy?? Najbardziej pomogą mi linki na allegro. Szukałem sam, ale tyle tego jest że nie wiem co wybrać. Interesuje mnie też kwestia ceny, bo są tkaniny po 15zł za 1,5mx1m ale są też po 30zł tej samej wielkości.
** Dodano: 24-10-2010, 21:34 **
Mam jeszcze jedno pytanie. Do czego jest ten (wg instrukcji pojazdu) jednokierunkowy nawiew w bagażniku pod prawą lampą?? Na jakiej zasadzie on działa?? Stanie się coś jak go zatkam? Musze to zrobić bo ciśnienie z suba porusza tą zaślepką i wydaje ona niechciane odgłosy.
Wysłany: 25-10-2010, 20:12
D@wIdS, co to obicia polacam alcantare jest jej sporo na alegro a co do "nawiewu" jest to taki "zaworek bezpieczenstwa" np jak zamykasz drzwi zeby powietrze "zaciskane" przez drzwi uciekło - tak samo przy nawiewie - nie polecam zatykania go.
D@wIdS
Wysłany: 26-10-2010, 18:52
tipacz, a co myślisz o tym?? http://allegro.pl/mikrofa...1276384260.html
Ok to nie zatkam tego nawiewu tylko tą gumową zaślepkę jakoś wyciągnę żeby nie robiła tyle hałasu:)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 27-10-2010, 23:43
D@wIdS, Sorry za OT, ale mógłbyś jakąś fotę zapodać tej zabudowy.. ? Ciekaw jestem ;D
PEUGEOT???
Dziąbal
Wysłany: 28-10-2010, 08:49
Materiał do ktorego podałeś link raczej słabo będzie wyglądała zabudowa. Nie musisz szukac materiału jakos specjalnie wytrzymałego, nie przepłacaj. Poszukaj innej struktury materiału.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2010, 16:47
pisario, No mógłbym zapodać ale to jest tylko wstępny projekt ze sztukowaną wykładziną którą "gdzieś tam znalazłem"
Poza tym brak jeszcze kondensatora i głośników 6x9" które dopiero mam w planach. Ale ok zrobię dzisiaj i jak się uda to jeszcze dzisiaj wrzuce:)
Dziąbal, Stworzyłem temat właśnie żeby ktoś mi doradził jaki materiał wybrać, bo ja nie mam kompletnie o tym pojęcia...
** Dodano: 28-10-2010, 18:27 **
pisario, http://img221.imageshack....60/zabudowa.jpg
** Dodano: 28-10-2010, 18:30 **
Wiem, że na chwilę obecną wygląda to druciarsko, ale tak jak mówię z kawałków wykładziny nie można za bardzo zaszaleć. Jak kupie jakąś tkanine to postaram się obić to w jednym kawałku i przy użyciu kleju a nie wkrętów:)
jacplac2
Wysłany: 28-10-2010, 18:24
Takie trochę bez kształtu ale mam nie lepiej . Z jednej strony butla od gazu a z drugiej Tuba i 20 cm po środku na zakupy + i sam obijałem to materiałem jakimś z hurtowni w naszym mieście wygląda jak fabrycznie . Lepiej zrobić coś z głowa i w dłuższym czasie niż na szybkiego i potem żałować ze mogło być lepiej . Obmyśl wszystkie za i przeciw .
Wysłany: 28-10-2010, 18:25
D@wIdS, ja osobiscie nie polecam tego materiału - bedzie wygladac jak wersalka.... poszukaj czegos pod wzór tapicerki w aucie lub podobnej do obicia w bagazniku....
Dziąbal
Wysłany: 28-10-2010, 18:31
Powiem Ci szczerze ze nieco dałeś ciała, w domysle zabudowe robi się pod głosnik i to on ma być w niej umieszczony, co przy okazji lepiej niesie niskie tony. Cóż zrobiłeś zabudowe ktora w tej chwili jest jedynie podstawką pod wzmacniacz. Poczukaj czego podobnego do materiały oryginalnego w bagazniku, tak aby wygladało jak oryginał. Osobiscie zrobił bym z mdf-ki, polozyl zywice, wyszlifował i polakierował w kolor nadwozia ;P
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2010, 18:42
Wbudował bym głośnik gdybym nie miał obudowy a jest ona oryginalna robiona specjalnie pod ten model więc dźwięk z pewnością nie był by lepszy, wręcz odwrotnie. Poza tym tak jak mówiłem postaram sie obić całość jednym kawałkiem materiału (max 2 i łączene zrobie w mało widocznym miejscu) Jak by to był jakiś leonik to zapewne pobawił bym się tak żeby to wyglądało profesjonalnie, a jak na tipo i tak jest luks:) A ta "podstawka" wygląda tak nie inaczej, bo mam koło w pokrowcu (LPG) i gdzieś też je muszę wozić.
** Dodano: 28-10-2010, 19:43 **
tipacz, dzięki za podpowiedź bo już poważnie się zastanawiałem nad zakupem. No właśnie ze zdjęć to nie jest takie proste żeby wywnioskować czy się nadaje i jest podobne do tej bagażniku...
** Dodano: 28-10-2010, 19:48 **
jacplac2, Zobaczysz że kwestia obicia tego odpowiednio wyglądającym materiałem i reszta sprzętu, który zamierzam wrzucić zupełnie zmieni postać rzeczy:)
Wysłany: 30-10-2010, 17:38
D@wIdS, bedzie raz drozej ale bedzie miało to wyglad http://allegro.pl/alcanta...1283837406.html
ewentualnie cos takiego http://allegro.pl/ekoskor...1284211751.html mam próbki od tego sprzedajacego i towar naprawde godny uwagi w tej cenie.
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2010, 17:49
Ta skóra odpada, ale ta tkanina tak jak mówisz wyglada zajebiaszczo:) W najbliższym czasie zamówie tylko pytanie jeszcze ile tego?? Chcę obić całą zabudowę łącznie ze szkrzynią oraz częściowo klape bagażnika tzn do szyby:)
Wysłany: 30-10-2010, 18:04
D@wIdS, 1mb to 100x150cm wiec mysle ze ze sporym zapasem 3mb wystarcza
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2010, 18:13
Też myślałem że 3 ale wolałem zapytać żeby nie zbrakło czasem:p I tak dla pewności jeszcze zmierzę żeby potem się nie zdziwić:) Dzięki za pomoc:) :zgoda:
Wysłany: 30-10-2010, 18:25
D@wIdS, nie ma sprawy :)
D@wIdS
Wysłany: 08-11-2010, 20:55
http://www.youtube.com/watch?v=q6SZFdAZ-zg
Tak się buja Pionek:)
