ALTERNATOR - PROSZę O WYJAśNIENIE MI TEGO ZAJśCIA...
maniutek
Wysłany: 26-11-2007, 23:27   ALTERNATOR - PROSZę O WYJAśNIENIE MI TEGO ZAJśCIA...
Witam, otoz przejechalem sie moją tempra i zauwazylem, ze powyzej 5tys obrotow swiatla mi przygasaja, dmuchawa zwalnia, radio sie resetuje i czasami kontrolka od ladowania sie zapala
Wymienilem szczotki z regulatorem napiecia(maja przejechane moze ze 2 tys km), instalacja elektryczna przebadana i sprawna, pasek klinowy jest nowiutki, odpowiednio naciagniety, skonczyly mi sie pomysly.....ktos wie o co chodzi? dzieki
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 26-11-2007, 23:47
Sprawdź jakie napięcie daje altek przy takich obrotach. Sprawdź jaką masz pojemność aku, bo powinna być ona dostosowana do alternatora.
Możliwe że któraś z tych rzeczy może być przyczyną. Ale głowy nie dam.
I po co kręcisz auto do tak wysokich obrotów?? :lalala:
Jarek 5TT
Wysłany: 27-11-2007, 13:32
Tak jest ! Ja w ten sposób rozwiązałem wiele problemów :roll:
A tak naprawdę jeszcze można sprawdzić diody w alternatorze .
Wysłany: 27-11-2007, 15:25
mam podobnie tylko ze na postoju bez dodawania gazu. akumulator nowy, ladowanie dobre - nawet w czasie tych objawow czyli przygasania i spadania obrotów az mi sie buda telepie ;p a ladowanie OK :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
maniutek
Wysłany: 28-11-2007, 19:11
z tego co mi podpowiedzieliscie to moge tylko powiedziec, ze akumulator mam wiekszy, niz powienien byc (chyba). mam 75 Ah, to dobry czy za duzy? jaki powienien byc w temperowce 1,6? a diody? duzo z tym zabawy? czy moga w ten sposob uledz zniszczeniu?
Maniuś
Wysłany: 28-11-2007, 20:37
maniutek napisał/a:
To że duży to nie przeszkadza, diesle maja takie w standardzie a altki takie same i dają rade. Żeby diody sprawdzić to trzeba altek rozbierać .....
maniutek
Wysłany: 28-11-2007, 21:56
Hipo napisał/a:
maniutek napisał/a:
tak Hipo, tylko powiedz mi, czy w przypadku takiego stanu rzeczy diody mogą w jakiś sposób uledz zniszczeniu?
Maniuś
Wysłany: 28-11-2007, 22:44
przez akku o więksej nieco pojemności diody nie powinny Ci polecieć bo nic nie jest jakoś przeciążane... akku jedynie bywa niedoładowany, nie wykorzystany w pełni, to jedyna "strata"...
