alternator
Woks
Wysłany: 27-08-2008, 22:13   alternator
wczoraj padl mi juz calkowicie. Wymienilem rozdzielacz wraz ze szczotkami ale nic. Trzeba dac do regeneracji. Niewiecie ile to moze kosztowac??
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 27-08-2008, 22:19
Woks, wiem bo robiłem niedawno
więc tak z wymianą mostka, łożysk i szczotki z rozdzielaczem zapłaciłem 220 zł u mechanika bo mi się nie chciało robić
a części kosztują:
mostek do MM -> 110 zł
szczotko trzymacz z rozdzielaczem -> 20zł
łożyska koło -> 40zł
Woks
Wysłany: 27-08-2008, 22:25
to mi moze wyjdzie ze 150 bo juz mam szczotko trzymacz i ten rozdzielacz
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 27-08-2008, 22:27
Woks, no jak sam zrobisz :) mi się nie chciało brudzić a poza tym nie miałem lutownicy oddałem do mechanika 50 zeta zapłaciłem i się nie namęczyłem z zakładaniem ani wyjmowaniem
Woks
Wysłany: 27-08-2008, 22:29
szczerze ja sie tez nie bede brudzil bo z mechanika u mnie to tak troche kiepsko. Lubie jak wiem ze mam dobrze zrobione i zaraz nie odpadnie mi kolo albo cosik innego. A autko robie u kuzyna. Wiec prawie darmo.
** Dodano: 27-08-2008, 23:30 **
procz doglebnej elektryki :(
** Dodano: 01-09-2008, 22:46 **
tipek naprawiony juz ma ladowanie:D koszr lacznie 195 zl :/
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
aro
Wysłany: 04-09-2008, 19:41
Luki21 - strasznie przepłaciłes za częsci :) Ja regenerowałem altek co prawda w Lancii Dedrze 1.6i.e, ale silnik prawie ten sam co tempra/tipo. Zapłaciłem mniej i sam to zrobiłem. Wcale nie trzeba miec jakiejś dużej wiedzy.
Wysłany: 04-09-2008, 19:46
aro, silnik może i ten sam ale alternator może być inny ja miałem MM
DARREK
Wysłany: 04-09-2008, 19:57
hmm.. używany cały alternator qpiłem za 100zł z miesieczna gwarancją. Opłacało się go regenerować? ?
Mój altek jak padł, to go wymieniłem. Nie opłacało mi się go robić, bo raz koszty, a dwa, że zbyt dużo czasu by to zjadło.. kombinowałem co może być przyczyną gdy mi padł.. ale okazało się że uzwojenie ma przebicie i tylko przewinięcie go może uratowac..
Pozdr
Renault Espace IV 2.0
danek7
Wysłany: 04-09-2008, 20:10
jak mi padł altek (z żarzącą diodą ładowania jeździłem chyba rok :lol: ), dałem do takiego spoko elektryka... z częściami + robocizna zapłaciłem 200zł, autko miałem za 4 godziny... szczerze to nie chciało mi się ściągać tego altka bo dostęp taki sobie, a gość zrobił wszystko łącznie z łożyskami...
Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane
Wysłany: 04-09-2008, 20:15
Woks napisał/a:
z tego samego powodu wielu z nas robi sobie auta samemu. dobrze wiedziec na czym sie stoi (czyt. czym sie jezdzi) a wielu mechanikow podchodzi do napraw zbyt rutynowo. :)
maniutek
Wysłany: 04-09-2008, 23:17
DARREK napisał/a:
dokaldnie, piszecie o kosztach, a na allegro sa regenerowane altki po 150zl...kupilem taki, mam rok gwarancji, nowe lozyska, szczotki, bierznie komutatora, regulator, sprawdzony wirnik i stojan.....no i ksiazkowe ladowanie.....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
aro
Wysłany: 05-09-2008, 09:04
luki21 napisał/a:
Mam ten sam altek, bo też MM. Zresztą na opakowaniu po częsciach pisze, że pasują też do Tipo, Tempry i innych Fiatów. Więc coś w tym musi byc.
Naprawe robiłem sam, ale wyjąc ten altek ti istny horror :o
Wysłany: 05-09-2008, 09:07
aro, ja nie miałem problemu bo mam na wierzchu dwie śrubki i do dołu
zetor
Wysłany: 05-09-2008, 11:14
Ja parę dni temu też wymieniałem. Kupiłem na szrocie za 130 zł, a na allegro widziałem nowe na 150+koszty przesyłki 20zł.
Mam tylko pytanie o napięcie- jak silnik chodzi (na wolnych obrotach) to napięcie mam 13,8V. Wydaje mi się trochę mało, czy może wystarczy?
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
evillysy
Wysłany: 05-09-2008, 11:29
"Prawidłowe napięcie ładowania alternatora powinno wynosić 14,0 - 14,4 V. Napięcie ładowania 14,6 V jest na granicy dopuszczalności i może powodować częściowe odparowanie elektrolitu. Przy obecnej konstrukcji akumulatorów jest dopuszczalne ale należy kontrolować poziom elektrolitu" cytat z .http://www.akumulator.pl
Wysłany: 05-09-2008, 12:19
zetor, jeśli na wyłączonych odbiornikach prądu masz taki pomiar to faktycznie mało. Sprawdź jak będzie ładował po włączeniu radia, świateł, dmuchawy i ogrzewania szyby. Najpierw na luzie (800-900obr/min) a potem na 2000obr/min.
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-09-2008, 21:10
jak masz takie napiecie to zbieraj na naprawe altka mialem to samo i wlasnie mi padl lecz nie oplaca mi sie go naprawiac padl stojan czyli nie warta zachodu zabawa lepiej kupic nowy dac ~250zł i miec spokoj na dluzszy czas
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
maniutek
Wysłany: 24-09-2008, 21:15
Panowie, na allegro.pl sa regenerowane alternatory po 150zl...sam taki kupilem, szybka przesylka, dziala juz ponad pol roku...no i grwarancja oczywiscie...
Maniuś
Wysłany: 24-09-2008, 21:22
maniutek, wciskaj od kogo kupiłeś altka po regeneracji? I na ile ta gwarancja?
zetor
Wysłany: 25-09-2008, 14:50
Zmierzyłem jeszcze raz napięcia. Przy wolnych obr. bez włączonych odbiorników napięcie jest 14.05-14.1V, przy włączonych światłach, radio, itd. napięcie wynosi 3.95V i to zarówno na wolnych obrotach, jak i wysokich.
Edit:
Oczywiście miało być 13.95V :)
Wysłany: 25-09-2008, 15:27
zetor napisał/a:
haha rozumiem, ze chodzilo Ci o 13,95V :)
Masz wszystko w normie. Wiele zalezy tez od alternatora, ale wazne ze przy wlaczonych odbiornikach ladowanie nie spada Ci ponizej 13,5V. Tak więc nie masz się czym martwić ;)
maniutek
Wysłany: 25-09-2008, 16:46
http://allegro.pl/item433...raz_lancia.html
prosze...to od tego czlowieka bralem....gwarancja na pol roku
Maniuś
czah666
Wysłany: 05-10-2008, 07:45
@Ciechu78 kolega @zetor napisal ze ma pod obiciążeniem 3,95V i nie ma co sie smiac bo ja ostatnio majac problemy z ladowaniem mailem 6V pod obciazeniem a bez obciazenia bylo 14,5V. PO sprawdzeniu czy nie ma zwarcia albo czy cos nie łyka za duzo pradu w koncu kupilem na auto-złomie za 80zl alternator i problemy z ładowaniem znikły. Za to słychać w nim łożyska :) hehe z deszczu pod rynne... ciekawe ile mozna pojezdzic na zużytych łożyskach?? może ktoś wie?
rav_18
Wysłany: 05-10-2008, 09:20
czah666lepiej wymien łożyska koszt jeszcze w miare nieduży,jak sie całkiem zużyją to zaczną sie obracać w obudowie i alternator bedzie na szrot
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-10-2008, 12:11
ja ostatnio kupilem nowiutki no name na allegrogo z roczna gwarancja i po 3 kilmoetrach wiatrak sie posypal :red_kartka: w doslownym znaczeniu tego slowa niby blacha stalowa ale ja porozrywalo naszczescie zrobilem podmianke ze starego bo czas naglil i nie moglem reklamowac bo auto bylo potrzebne na ,,wczoraj'' i wszystko wpozadeczku tyle ze trzeba bylo wymienic dodatkowo pasek i rolke ktore zostaly uszkodzone przez rozwalajacy sie wiatrak :sciana:
Audi 80 2.6 94 było
