Pomoc??!! no potrzebuje pomocy. |
awaria
Wiek: 51 Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2007, 20:40 Pomoc??!! no potrzebuje pomocy.
Witam ,
potrzebuje opis/z numerami czesci/ taki jak ten
http://www.tempra.org/uploads/sierzant.JPG
tylko tych elementów po drugiej stronie ciegien/co sa zamontowane na skrzyni/.
Powód? mechanik kazał kupic jakies tam tulejki i inne elementy , a że jest tani to i sam musze sobie kupic.A w sklepie jak podam im numery to wtedy znajda. |
_________________ Tipo 1,4 93r. 170000tys - zezłomowany:(:(:(
dobry był pojazd, oj dobry, będe tęsknił. |
Wysłany: 04-06-2007, 21:04
prosze bardzo:
awaria
Wysłany: 04-06-2007, 21:34
hm.
i pojawia sie problem z elementami nr 6,7.9 bo nie wiem co mam w swoim samochodzie , nie byłoby problemu jak byłbym pewny ze beda dostepne wszystkie z nich , wybrałbym opcje C lub D a tak to chyba pozostanie mi wziasc w łapke zuzyte klamoty i autobusem/tramwajem po miescie sie bujac, a myslałem ze rano wszystko załatwie i po problemie.
A do kolegów z Krakowa : gdzie polecalibyscie sie udac po te klamoty????
dzieki wielkie opti!!! |
polansky
Wysłany: 04-06-2007, 21:41
Ja polecałbym sklep MOTORINO na Wielickiej zaraz za wiaduktem kolejowym, przed stacją ORLEN jadąc od miasta, tyle że tych pierdółek mogą nie mieć, bo ostatnio przerabiałem to u siebie przy wymianie cięgien tyle, że pytałem o te duperele co są przy połączeniu cięgien z wajchą idącą od lewarka i mieli tylko co poniektóre:( Jak nie masz daleko to polecam ten sklep - podjedź to zobaczysz co mają. Ceny od razu mówię - mają takie sobie, ale też nie najgorszej jakości części |
awaria
Wysłany: 04-06-2007, 21:51
| polansky napisał/a: | Ja polecałbym sklep MOTORINO na Wielickiej zaraz za wiaduktem kolejowym, przed stacją ORLEN jadąc od miasta, tyle że tych pierdółek mogą nie mieć, bo ostatnio przerabiałem to u siebie przy wymianie cięgien tyle, że pytałem o te duperele co są przy połączeniu cięgien z wajchą idącą od lewarka i mieli tylko co poniektóre:( Jak nie masz daleko to polecam ten sklep - podjedź to zobaczysz co mają. Ceny od razu mówię - mają takie sobie, ale też nie najgorszej jakości części |
po ciegna jade do AutoMar na Kapelanke i przy okazji wziałbym te duperele , Właściciela P. Marka znam dobrze dlatego tam.
A co do Motorino??? hehe jak bedziesz od nich wychodził to patzrac w prawo zobaczysz moj blok, heheh |
polansky
Wysłany: 04-06-2007, 21:58
| awaria napisał/a: | | A co do Motorino??? hehe jak bedziesz od nich wychodził to patzrac w prawo zobaczysz moj blok, heheh |
A no to przepraszam Daj znać ile dałeś za cięgna, bo może się okazać, że przerzucę się na AutoMar |
awaria
Wysłany: 08-06-2007, 23:11
ciegna za dwa zapłaciłem 90pln ale miałem podobno jakiś rabat
może ktoś robił:
-wyskakuja dalej 1,3
-wymienione ciegna
-wszystkie tulejki w "sierściuchu" i a drugiej strony przy skrzyni
-poduszki wymieniane 1,5 roku temu , na dzien dzisiejszy sa jak nowe
jest lepiej niz było ale dalej wyskakuja.
potrzebuje gościa co wie jak przestawić silnik , podejrzewam że jak kiedys lekko pukłem lewym przodem to cos sie mogło lekko przestawic . Jak juz kiedys pisałem po ostatniej wymianie poduszek był taki problem ale mechec /na ktorego mowia ze jak nie moze sobie juz poradzic z jakims problemem to wielki młot i sobie radzi/ do ktorego jezdziłem wszedł pod auto z łomem i kluczami i ustawił. Niestety wyjechał z kraju i jest problem. Co do jakiegos zakładu zaglądam i mówie w czym rzecz to oni odrazu: aaaa tipo to ciegna wymienic i ze nic sie na poduszkach nie ustawia.
Podejrzewam ze gość mi poprostu wyginał te główne śróby w poduszkach , poprostu wiedział jak, w która strone.
Ktos tu na forum pisał że z tym kiedys robił , moze z okolic Krakowa jest ta osoba??? |
polansky
Wysłany: 09-06-2007, 11:47
| awaria napisał/a: | ciegna za dwa zapłaciłem 90pln ale miałem podobno jakiś rabat |
To chyba miałeś jakiś zajesuper rabat i kupiłeś te dwa tańsze, ja za trzy dałem ostatnio coś koło dwóch stów
Chyba się przerzucam na AutoMar , gdzie to dokładnie jest na Kapelance? |
awaria
Wysłany: 09-06-2007, 12:10
kupiłem że tak powiem jeden prosty i drugi ten z kawałkiem blachy , ale jak pisałem dostałem rabat- stare układy |
polansky
Wysłany: 09-06-2007, 12:14
Jakby nie patrzeć to nawet za 2 najtańsze ja dałem około 125zł, a za te o których mówisz to chyba ok. 140zł. To nie wierzę, że aż takie rabaty dostałeś Po prostu muszą mieć taniej |
awaria
Wysłany: 09-06-2007, 12:22
| oni biora od Stachury z makuszyńskiego , tyle wiem , ale jak ci pisałem gość był mi winny przysługe , wiec odwdzieczył sie takim rabatem |
