Rejestracja pojazdu bez dokumentów - czy to możliwe??
Wysłany: 01-02-2010, 09:43   Rejestracja pojazdu bez dokumentów - czy to możliwe??
Witam. Tak się ostatnio zastanawiałem czy jest możliwość zarejestrowania pojazdu (motoroweru) na którego nie ma żadnych dokumentów?? Zakładamy że na 100% pojazd nie pochodzi z czynu karalnego i był rejestrowany w Polsce. Chodzi mi to konkretniej o przypadek kiedy chciałbym kupić motorower od starego dziadka, który stał w stodole ileś tam lat, nie ma tablicy rejestracyjnej, dokumenty się gdzieś zapodziały, ale na pewno były, motorek ma 25 lat, nie wiadomo czy jest ciągłość umów kupna-sprzedaży, jest do niego jedynie tabliczka znamionowa z numerem ramy. Czy da się takie coś zarejestrować, czy będą mieli go jeszcze w bazie danych jeśli był rejestrowany 20 ileś lat temu, jakie mogą być procedury, czy to będzie opłacalne??
Wysłany: 01-02-2010, 12:37
Elo. Z tego co wiem to mozna, ale najpierw trza sprawdzic czy on wogole jeszcze widnieje w rejestrze, a jesli nie to kiszka. Jesli widnieje to sie prosi o wydanie nowych dokumentow, dowodu itp, ale to musi zrobic wlasciciel, inaczej nie kupisz od niego. :D
** Dodano: 01-02-2010, 12:42 **
Tu masz cytat:
"...Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Zgodnie z przepisami prawa: § 10, ust. 1 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.) wymagane dokumenty w celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego to:
wniosek o wydanie wtórnika (BOI-31) - wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty),
wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
karta pojazdu - jeśli była wydana,
oświadczenie (BOI-36),
aktualna umowa ubezpieczenia OC
Do wglądu tablice rejestracyjne "białe" (w celu wymiany znaków legalizacyjnych).
Koszty związane z uzyskaniem wtórnika są tożsame jak koszty przy wymianie dowodu rejestracyjnego. ..."
A tu link http://www.serwisprawa.pl...i-jak-to-zrobic pozdro :ttt:
Wysłany: 01-02-2010, 13:22
krzychTIPOspeed napisał/a:
sęk w tym że nie ma ani tablic, ani ubezpieczenia, a motorek jeśli jest w ogóle w bazie to pewnie nie jest na tego dziadka tylko na "pana Mietka" od którego był wzięty zapewne na zasadzie "daj stówkę i sobie go bierz"...
Wysłany: 01-02-2010, 13:26
a ma wogole VIN ? czy zdrapany? A co to pal licho, ale jak tab nima to raczej nici z tego :(
Wysłany: 01-02-2010, 14:56
VIN czyli numer ramy jest, jakbym wiedzial jaki jest numer rejestracyjny to tablica zapewne byłaby stara czyli mógłbym sam dorobić z kawałka blachy. A dałoby się tak zrobić że spiszę nr VIN i pójdę do WK i na tej podstawie odnaleźliby go??
Wysłany: 01-02-2010, 15:21
meter30, przejsc sie nie zaszkodzi, ale moze byc gorzej jak osoba na ktora byl motor nie zyje :(
Larry075
Wysłany: 01-02-2010, 23:24
Na ten temat mam konkretne informacje, kiedyś jak zrobiłem karte motorowerową chciałem zarejstrować komarka mojego z lat młodości mojego taty, dowiedzieliśmy się wtedy że na motory typu simson, wska, romet i inne z tamtych lat nie trzeba mieć dokumentów aby je zarejstrować. Warunkiem rejstracji jest to aby pojazd zobaczył rzeczoznawca. Bez kłopotu to postępuje nawet w Polsce.
ps. I tato nie był właścicielem który go wyrejstrował xx lat temu
Wysłany: 02-02-2010, 14:53
Larry075, A kiedy i gdzie uzyskałeś takie informacje?? chodziłoby mi dokładnie o Simsona, ale chciałbym wiedzieć więcej żeby mieć to pewne. Jaki może być koszt takiej wizyty u rzeczoznawcy i jakie warunki musi spełnić motorek??
Wysłany: 03-02-2010, 23:05
Larry075 napisał/a:
heheeheee Larry075 chyba coś Ci się przyśniło ;)
meter30, bez informacji gdzie wcześniej był zarejestrowany nie masz szans na wyprostowanie tematu.
Jeśli to bardzo stary pojazd to ustalenie tego może być wręcz niemożliwe bo w bazie CEPiK na pewno go nie będzie.
Server uptime: 48 days
