pukanie z Tylu auta |
gucek87
Wiek: 39 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 26 Skąd: Ozorków
Wysłany: 22-12-2008, 18:59 pukanie z Tylu auta
| witam, mam problem jak jade po wiekszych dziurach cos mi z tylu puka tylko nie wiem co, czy to belka czy cos z zawieszeniem nie tak |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-12-2008, 19:09
Nie napisałeś jakie to autko.
Łożyska wahaczy sprawdź. |
_________________ Trening czyni mistrza |
Wysłany: 22-12-2008, 21:28
jacek0772, w profilu gucka87 widnieje Tipo 1.4 |
ksar1
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 20 Skąd: GORZÓW WLKP.
Wysłany: 11-01-2009, 23:43
| sprawa może być banalna tłumik może bujać się na boki i będzie albo o sprężynę walić albo o ramę analogicznie albo w lewo albo w prawo się przemieszcza wymieniłem gumę a tu zonk nic nie pomogło trzeba będzie kombinować dalej bo dość mocno ten tłumik tam stuka i denerwuje |
avenger85
Wysłany: 12-01-2009, 00:15
| Ciechu78 napisał/a: | jacek0772, w profilu gucka87 widnieje Tipo 1.4 |
kolega gucek87 mógł jednak napisać czy chodzi o tempre, tipo czy może combi ..
nie każdy ma ochotę zaglądać w profil żeby wogóle stwierdzić czym kolega jeździ ...
wracając do tematu być może dojazdówka się poluzowała i stuka ... ja tam miałem i brzmiało to jakby zawieszenie sie sypało |
wiki1982
Wysłany: 14-01-2009, 16:40
ja mialem identyczna sytuacje w tipku.u mnie to byla wina tuleji w tylnej belce.Ewentualnie jak bedziesz mial zdjeta belke to mozesz zobaczyc tez lozyska tylnich wahaczy czy sa w dobrym stanie.z boku auta poznasz to po przekoszonych kolach(góra opony chowa sie pod nadkole w kierunku wewnątrz samochodu).moze jedno i drugie
pozdrawiam |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 26-01-2009, 16:52
Mi też waliło. Juz myślałem, że pół zawieszenia bede wymieniać. Okazało się, że waliły szczęki hamulcowe które się rozsypały. Już nie puka |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 26-01-2009, 21:52
a u mnie w temperówce na większych dołach i szybciej zebranych zakrętach , ciut za wielka końcówka wydechu(prawie rynna 10cm śr.) waliła o zderzak.zderzak się przycięło w paru miejscach i jest gites oczywiście też brałem pod uwagę zawieszenie ale posprawdzałem wszystko i było gites a pohuśtałem wydechem i wyszło szydło z worka |
Wysłany: 29-01-2009, 19:00
| Cześć, u mnie tez puka cos z tyłu ale nie mam pojęcia co. Mechanik powiedział ze to tłumik ale ruszałem nim i nie wali jak auto stoi. Odgłosy brzmią jakby jakaś bańka obijała o blache. Wiecie moze co to ? Dodam że zawieszenie chyba jest w dobrym stanie skoro koła stoją prosto (nie zapadają się do środka). |
Psotnik
Wiek: 44 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 29-01-2009, 19:11
| Lasgo07 sprawdz lozyska tylnych wachaczy u mnie tez tak walilo nasmarowalem lozyska i cisza zero walenia ale niestety napewno te lozyska mam do wymiany... |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 29-05-2009, 11:41 Re: pukanie z Tylu auta
| Moga postukiwać amortyzatory... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 29-05-2009, 12:01
Marcin - fiattipo.pl, ale masz górnicze zapędy i tematy odkopujesz
ale skoro juz odkopałeś to skorzystam
od pewnego czasu słyszę dudnienie z tyłu, przyspiesza i maleje wraz z prędkością auta, najlepiej słyszalne gdy tocze się na luzie
dźwiek jest identyczny jak w tylnonapedówkach gdy krzyżaki nawalają lub wał jest niewyważony takie głuche dudnienie
ma ktoś jakis pomysł co to moze być ? |
Wysłany: 29-05-2009, 12:37
yoyo, a koła masz dokręcone? |
Wysłany: 29-05-2009, 13:50
| mrk69 napisał/a: | yoyo, a koła masz dokręcone? |
dźwięk jest właśnie taki jak przy nie dokręconych kółkach
swoją droga nie sprawdzałem czy są dokręcone, ale zrobiłem już ok 400km odkąd słyszę to dudnienie więc jakby były niedokręcone to już bym zgubił któreś |
gucek87
Wysłany: 19-06-2009, 11:12
| wiki1982 ma racje, ostatnio postawilem Tipolka na lewarku i ruszylem tylnim prawym kolem i co sie okazalo koleczko sie rusza na boki i mam lekko schowane kolo do srodka. jaki jest mniej wiecej koszt wymiany tego ?? |
Wysłany: 19-06-2009, 11:16
| gucek87, 60zł zestaw naprawczy na jedną stronę + robocizna |
gucek87
Wysłany: 19-06-2009, 11:20
| i znowu wydatek ;/ to odrazu wymienie dwie strony |
solidboy
Wysłany: 19-06-2009, 12:28
| yoyo napisał/a: | | + robocizna |
Orientacyjnie 150-200 zł. Nie daj się nabrać na takich co chcą 400 bo tacy też byli |
Wysłany: 20-06-2009, 08:28
| Jak jeszcze miałem Tipo to sam wymieniłem - lewe koło to pół godziny roboty, z prawym trochę gorzej bo musiałem bak wyjmować bo nie było innego dostępu - ok 1-1,5 godz. Na allegro masz zestawy naprawcze wahacza tylnego po 45zł - 50zł plus wysyłka (są też po 30zł ale takim to nie ufałbym, żeby za miesiąc nie robić znów tej samej roboty) |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
rafalc
Wysłany: 10-07-2009, 21:56
Miałem ten sam problem - pukanie w lewym tyle,
problemem bylo rozsypane łożysko przy wahaczu
Koło stało niby prosto, nie było widać skosu, ale po podniesieniu koła wyczuwalny luz.
Po otwarciu resztki łożyska się wysypały
zestaw naprawczy 90 zł, wymiana 50zł i jest OK |
_________________ Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 11-07-2009, 10:30
u mnie tez stuka prawe tylne ..ale z tego co wiem a,or do wymiany lecz wydaje mi sie ze amorek sie jakby zacinal bo jak podnioslem auto sciagnalem kolo i drugim lewarkiem chcialem amorka wcisnac do srodka to nie szlo ni huhu wydaje mi sie ze amor sie jakby zacinal na dziurze idze na maxa w doł a pozniej nie chce wskoczyc do gory dopiero przy nastepnej nierównosci jezdni jakby zaskakiwal i sie chowa....pozdro..
Fiat tipo 1,4 s |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
ARCHICAR
Wiek: 56 Dołączył: 15 Lis 2016 Posty: 20 Skąd: GDAŃSK
Wysłany: 17-01-2017, 19:21
| A u mnie nie stuka ale mam założone nowe amortyzatory bo czułem że prawy ma już dość życia... i niestety dalej jest to samo. Koło wpada w dziurę (najgorzej na tarce albo poprzecznych przełomach asfaltu) i czuć jakby podskakiwało tak jak przy zdechłym amorku. Łomotu jakiegoś nie ma ale drażni mnie to. To łożyska wahacza..?? |
_________________ SOLO AUTO ITALIANE... ;-) |
shagger78
Wysłany: 17-01-2017, 22:17
| Prawdopodobnie to lozyska wachacza.Jedz na stacje obslugi i spradz na szarpakach.Jeszcze lepiej jest odkrecic amortyzator,wyjac sprezyne i wtedy poruszac wahaczem na boki.Jakikolwiek luz to trzeba wymienic zestaw naprawczy wahacza.Wahacz ma chodzi gora-dol ale na boki ma byc zupelnie bez luzu.Wtedy jest dobrze. |
Wysłany: 17-01-2017, 23:29
ARCHICAR, Przy zużytych łożyskach wachacza pomiędzy prędkością 70-90 km/h auto potrafi myszkować delikatnie. Jest to wyczuwalne. Nie zawsze można to dojrzeć poprzez skrzywienie tylnych kół /-\ najlepiej jest podnieść auto na lewarku, zdjąć prawe koło i poruszać wachaczem na lewo i prawo. Jak się rusza to już masz odpowiedź i lepiej wymień od razu bo to są wachacze żeliwne i jak uszczelniacze na łożyskach poszły to dostaje się tam woda i gniazdo koroduje i potem jest problem. :/
** Dodano: 17-01-2017, 23:31 **
P.s Wymieniałem to tydzień temu i powiem że nie jest do przyjemna robota dla mechaników ale nie daj się skasować. Jak ciężko idzie to biorą 300 zł za robotę max za obie strony. |
ARCHICAR
Wysłany: 17-01-2017, 23:41
Qrde.. źle jeśli to to...
To by też pewnie tłumaczyło czemu nie umieją dobrze ustawić geometrii przodu. Auto ma wszystko nowe z przodu i to Lemforder / TRW a i tak bardzo delikatnie ale ciągnie w prawo. Co ciekawe czasem nie ciągnie. To jest bardzo subtelne ale da się wyczuć.
Opony nowe Nokian 2016 więc nie ma mowy o złych kapciach. Niestety zbieżność ustawiali na komputerowych laserach itd.. i zakładali takie plastry miodu na tylne koła.. Jak te łożyska są wywalone to raz tak raz siak się może trafić... Dobrze kminię..??
