Fiat Tipo - szwankuje na benzynie |
Landmen
Wysłany: 18-10-2009, 19:42 Fiat Tipo - szwankuje na benzynie
Na gazie odpala i pracuje nie najgorzej( po nagzraniu się silnika ma za wysokie obroty1200-1300obr), natomiast na benzynie jest problem . Poprzedni własciciel dwa miesiące temu wymienił pompkę paliwa ( na używkę ) niestety bez skutku, dopiero po kilku moich telefonach postawił auto na warsztat gdzie wstawiono nową pompkę oraz nowy filtr paliwa. Obecnie Tipo odpala na benzynie ale po pierwsze - tuż po uruchomieniu silnika ma bardzo niskie obroty - 500- 700, kiedy już się trochę rozgrzeje obroty wzrastają do 900-1000, po drugie na zimnym jak i na ciepłym silniku po dodaniu gazu dusi i gaśnie lub jak przekroczy 2000 i trzymam nogę na gazie to jest ok, natomiast jak puszczę nogę z gazu to gaśnie, czyli powyżej 2000 obr silnik pracuje dobrze. Właścicielowi powiedziano na warsztacie że to wina paliwa ( podobno auto stało pod domem ponad dwa miesiące ) i trzeba je albo spuścić lub wyjeżdżić i nalać świeżego i będzie ok(podobno dolał 5 l nowego paliwa). Dodam tylko że przez dłuższy czas Gość odpalał wyłącznie na gazie. Czy waszym zdaniem to jest przyczyną problemów z pracą silnika na benzynie, czy też należy szukać przyczyny gdzie indziej? Dodam jeszcze że auto po tej operacji było podłączone do kompa gdzie usunięto błędy.
POzdrawiam
Landmen |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 18-10-2009, 20:46
Cześć kolego. O problemach piszemy zawsze w dziale technicznym. Jeśli problem dotyczy silnika to ... w dziale o silniku.
Jeśli chodzio Twój problem to najprawdopodobniej szfankujący "silniczek krokowy" inaczej regulator biegu jałowego, lub padnięta centralka wtrysku - odpowiada za sterowanie tym że silniczkiem... znajduje się pod schowkiem w kabinie.
Centralka urzywana to koszt ok 120 zł
Silniczek urzywany ok 70 zł
Umieszczaj też informacje o silniku jaki posiadasz
Witamy na forum. |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 19-10-2009, 18:55
Landmen, napisz w sigu jaki masz silnik to ułatwi diagnozę,bo zawsze będzie widoczny typ Twojego silnika.
Co do problemu to jak wyżej napisał kolega Szczęściarz, prawdopodobnie masz uszkodzony silniczek krokowy.Jest on czarny i przykręcony jest z tyłu (od strony kabiny) do korpusu wtrysku.Piszesz też że poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie,więc prawdopodobnie możesz mieć zapieczony wtryskiwacz.Możesz na początek dolać do benzyny płyn firmy STP.Pomaga z wtryskami,konserwuje układ paliwowy i usuwa wodę ze zbiornika(silnik ją spala). |
Landmen
Wysłany: 19-10-2009, 20:08 Tipo-szwankuje na benzynie
Serdeczne dzięki za porady. Na początek wleję do zbiornika tego specjału, mam nadzieję,że to pomoże a jak nie to poszukam dalej. A może ktoś miał problem z wyciekiem oleju z silnika. może jest to jakaś bolączka tych silników - 1.6i.e ?
Landmen |
Wysłany: 21-10-2009, 07:52
Landmen, wymień silnik krokowy! No i tu będzie problem, bo to dosyć droga część jest. Jeśli masz wtrysk boscha to pytaj w sklepach o krokowy do poloneza z wtryskiem boscha, bo to jest to samo, a taniej wołają Ja kupiłem zamiennik firmy Bear za 140zł. Oryginał Boscha to około 350-400zł.
Krokowy nie pracuje jak należy (wiesza się), daje fałszywe sygnały do kompa, przez co falują obroty. Przepustnica jest zbyt mocno otwarta, stąd na LPG podwyższone obroty.
Podobno można wyczyścić krokowy w środku, ale wierz mi, rozbierałem dwa uszkodzone krokowce i nie było tam nic do czyszczenia. Mimo to wyczyściłem jak się dało, ale efektu to nie zmieniło. |
Wysłany: 21-10-2009, 22:15
albo i nie. Też byś kupił najtańszy dostępny? Jeden taki miałem i wytrzymał może rok... Przynajmniej nie wspieram chińskiej nawałnicy O tym że na Allegro są tańsze to wiedziałem, ale nie kupuje się wszystkiego z Allegro... Ja z mojego jestem zadowolony.
I nie chodzą między 60-90zł tylko między 60-700zł. Więc kupiłem za niezłe pieniądze |
Wysłany: 22-10-2009, 05:30
| ciechu napisał/a: | | Jeden taki miałem i wytrzymał może rok... |
ciechu, oczywiscie to twoja sprawa, moze masz racje, ze nie zawsze sie kupuje najtansze, ale jednak ja osobiscie wolałbym dac te 60zł i niech wytrzyma ten rok, bo nigdy niewiesz ile ten za 140zł ci wytrzyma, a zawsze 80zł masz w kieszeni na inne wydatki do Tempry, ale tak jak pisałem to twoja sprawa i nie bede tego kwestionował |
Wysłany: 22-10-2009, 09:14
| Landmen, Nie zakładaj dwóch takich samych tematów, kontynuuj jeden temat! |
www.tomekmichalik.pl |
