czujnik temp. |
Marcins-27
Wysłany: 01-02-2008, 08:56 czujnik temp.
Witam!Pomóżcie ,czy w Temprze 1.4 wtrysk jest czujnik temp.powietrza w kolektorze ssącym,byłem w sklepie motoryzacyjnym ale gościu powiedział że niema czegoś takiego.
Co robić???A może ja opowiadałem jakieś bzdury bo faktycznie niema???
Powodem mojej wizyta była świecąca kontrolka wtrysku(od czasu do czasu)a gdzieś na forum wyczytałem,że to może być powodem.Pozatym wariują obroty.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Marcin. |
Wysłany: 01-02-2008, 09:14
| Najprosciej to wziąść podnieść maske i popatrzeć czy takie coś masz u siebie nieprawdaż ? |
JCB 3CX Contraktor |
GrzesiekK
Wysłany: 01-02-2008, 10:03
Hipo nie bądz taki ostry dla nowego bo jak wpadne do jarosławia to cie rozjade
** Dodano: 01-02-2008, 10:07 **
oczywiście ze jest taki czujnik |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 01-02-2008, 11:03
Cześć. Co do tego czujnika to jesat wkręcony w kolektor ssący i ma niebieską wtyczkę. W miarę nagrzewania jego oporność spada i jeśli dobrze pamiętam przy 90 stopniach powinien mieć coś około 0,30 Ohm. Druga sprawa może to być np sonda lambda, może też być potencjometr przepustnicy zwany CPP. Powodów może być wiele.
Poszukaj na forum napewno coś znajdziesz.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
GrzesiekK
Wysłany: 01-02-2008, 11:11
| maciekt8 czujnik z niebieską wtyczką jest od temperatury cieczy chłodzącej i jest wkręcony w silnik ale dokładnie w którym miejscu w silniku 1.4 on jest to niewiem ale musi mieć dostep do cieczy a czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym jest z brązową wtyczka |
Wysłany: 01-02-2008, 13:18
| GrzesiekK napisał/a: | | Hipo nie bądz taki ostry dla nowego bo jak wpadne do jarosławia to cie rozjade |
Dobrze że mało chodze piechotą
A ostry nie jestem, wskazałem przecież tylko najprostsze rozwiazanie |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 01-02-2008, 13:41 Re: czujnik temp.
| Marcins-27 napisał/a: | | Pozatym wariują obroty. |
Jak wariują Ci obroty to weź popatrz na silniczek krokowy, może coś tam jest nie tak, warto przeczyścić mu styki a może sie uspokoją i już nie będą szaleć. |
maciekt8
Wysłany: 01-02-2008, 13:56
| GrzesiekK czujnik w 1.4 i 1.6 jest od strony pompy wody wkręcony w kolektor i ma niebieską wtyczkę. Rzeczywiście czujnik temp powietrza jest umieszczony w kopółce wtrysku i ma brązową wtyczke i gniazdo. |
Marcins-27
Wysłany: 01-02-2008, 14:03
| Dzięki !Hipo gdybym wiedział który czujnik jest od czego i gdzie się znajduj nie zadawał bym takich pytań.Ale najważniejsze że dowiedziałem się ,że takowy istnieje.Pozdrawiam. |
Marcins-27
Wysłany: 01-02-2008, 15:09
Posiadam za mało postów żeby otworzyć czujnik powietrza i zobaczyć. |
Wysłany: 01-02-2008, 18:19
| Marcins-27 napisał/a: | | Hipo gdybym wiedział który czujnik jest od czego i gdzie się znajduj nie zadawał bym takich pytań.Ale najważniejsze że dowiedziałem się ,że takowy istnieje.Pozdrawiam. |
Nie żebym się czepiał ale ten silnik nie ma całej baterii czujników co kawałek, a patrząć gdzie dany czujnik jest wkręcony można chyba wyciąnąć pewne wnioski prawda ? |
