[Benzyna] Gaznik do 1,6 |
lukschab
Wysłany: 05-01-2008, 15:18 [Benzyna] Gaznik do 1,6
Mam tempre 1,6 z 1993r na gazniku . Cieknie paliwo spod palca ktory naciska na membrane - najprawdopodobniej membrana jest przetarta i ma dzurke. Bylem w salonie i w sklepach motoryzacyjnych i nigdzie nie moge dostac tej membranki..
Czy wie ktos moze czy sa jakies zamienniki od innych gaznikow ??.Lub czy mozna ja poprostu dorobic z czegos??Prosze o wskazowki bo niedawno wymienilem pompke paliwa i pasuje zaczac jezdzic troche na benzynie.. |
Wysłany: 05-01-2008, 15:32
| najlepiej jak pojedziesz do jakiegoś gaźnikowca... oni z reguły mają i membrany i reszte części do gaźnika... i przy okazji ci porządnie ustawi i wyreguluje wszystko... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 05-01-2008, 15:34
| no, podjedź, niech wymieni i wyreguluje, ewentualnie w sklepach są tzw "Zestawy naprawcze" do regeneracji gaźnika, są też te zestawy na allegro... ale w sklepach moto powinny być, bywają, tylko mówisz,że zestaw naprawczy; kosztują różnie 30-70zeta, ale poniżej 50 zazwyczaj; w takim zestawie masz nowe dysze, masz membranki w tym tą którą szukasz, masz inne uszczelki etc... z takiego zestawu po wyczyszczeniu dokładnym gaźnika przekładasz elementy i powinien lepiej chodzić, po regulacji oczywiście |
Wysłany: 05-01-2008, 20:43
| lukschab napisał/a: | | Czy wie ktos moze czy sa jakies zamienniki od innych gaznikow ??.Lub czy mozna ja poprostu dorobic z czegos??Prosze o wskazowki |
Nie wiem dokładnie o którą membranę Ci chodzi, ale przypuszczam, że o pompkę przyśpieszenia a taką membranę dostaniesz na allegro:
http://allegro.pl/item292...ompki_przy.html |
lukschab
Wysłany: 06-01-2008, 10:56
| dziekuje za pomoc :tonqe: ; ale czy napewno ta membranka jest tez do tempry 1,6 bo tam w zastosowaniu jest wspomniane o modelu 1,4 ?? prosze o szybka odpowiedz !! Pozdrawiam!! |
Wysłany: 06-01-2008, 11:08
| romano napisał/a: | | dziekuje za pomoc :tonqe: ; ale czy napewno ta membranka jest tez do tempry 1,6 bo tam w zastosowaniu jest wspomniane o modelu 1,4 ?? prosze o szybka odpowiedz !! Pozdrawiam!! |
Membrana ta jest do gaźnika Weber 32/34 tlde, który był stosowany w Tipo/Tempra 1,4/1,6 więc na 99,99% powinna pasować. |
Wysłany: 06-01-2008, 19:31
| Sapphiron napisał/a: | a jak pojedziesz normalnie do gaźnikowca to będziesz miał 100% pewność że będziesz miał zrobione jak trzeba |
Z doświadczenia wolę moje 99,99% pewności niż 100% u gaźnikowca |
Wysłany: 06-01-2008, 20:27
dobra panowie ale bez , co
każdy robi jak lubi - ja jakbym miał to bym sobie sam wola zrobić i puszukać, popytać po forum, zwłaszcza, że gaźniczek nie taki jeszcze straszny ale jak ktoś nie wie i nie chce grzebać sam z gaźniczkiem - może do gaźnikowca jechać; chociaż czasem 'specjaliści' tylko dużo kosztują i lepiej samemu dojść do celu... każdy robi jak lubi; |
