[Benzyna] Gaznik do 1,6
lukschab
Wysłany: 05-01-2008, 15:18   [Benzyna] Gaznik do 1,6
Mam tempre 1,6 z 1993r na gazniku . Cieknie paliwo spod palca ktory naciska na membrane - najprawdopodobniej membrana jest przetarta i ma dzurke. Bylem w salonie i w sklepach motoryzacyjnych i nigdzie nie moge dostac tej membranki..
Czy wie ktos moze czy sa jakies zamienniki od innych gaznikow ??.Lub czy mozna ja poprostu dorobic z czegos??Prosze o wskazowki bo niedawno wymienilem pompke paliwa i pasuje zaczac jezdzic troche na benzynie..
Wysłany: 05-01-2008, 15:32
najlepiej jak pojedziesz do jakiegoś gaźnikowca... oni z reguły mają i membrany i reszte części do gaźnika... i przy okazji ci porządnie ustawi i wyreguluje wszystko...
Wysłany: 05-01-2008, 15:34
no, podjedź, niech wymieni i wyreguluje, ewentualnie w sklepach są tzw "Zestawy naprawcze" do regeneracji gaźnika, są też te zestawy na allegro... ale w sklepach moto powinny być, bywają, tylko mówisz,że zestaw naprawczy; kosztują różnie 30-70zeta, ale poniżej 50 zazwyczaj; w takim zestawie masz nowe dysze, masz membranki w tym tą którą szukasz, masz inne uszczelki etc... z takiego zestawu po wyczyszczeniu dokładnym gaźnika przekładasz elementy i powinien lepiej chodzić, po regulacji oczywiście
Wysłany: 05-01-2008, 20:43
lukschab napisał/a:
Nie wiem dokładnie o którą membranę Ci chodzi, ale przypuszczam, że o pompkę przyśpieszenia a taką membranę dostaniesz na allegro:
http://allegro.pl/item292...ompki_przy.html
lukschab
Wysłany: 06-01-2008, 10:56
dziekuje za pomoc :tonqe: ; ale czy napewno ta membranka jest tez do tempry 1,6 bo tam w zastosowaniu jest wspomniane o modelu 1,4 ?? prosze o szybka odpowiedz !! Pozdrawiam!!
Wysłany: 06-01-2008, 11:08
romano napisał/a:
Membrana ta jest do gaźnika Weber 32/34 tlde, który był stosowany w Tipo/Tempra 1,4/1,6 więc na 99,99% powinna pasować.
Wysłany: 06-01-2008, 11:14
romano napisał/a:
a jak pojedziesz normalnie do gaźnikowca to będziesz miał 100% pewność że będziesz miał zrobione jak trzeba :badgrin:
Wysłany: 06-01-2008, 19:31
Sapphiron napisał/a:
Z doświadczenia wolę moje 99,99% pewności niż 100% u gaźnikowca :lalala:
Wysłany: 06-01-2008, 19:45
romano napisał/a:
no cóż... mamy różne doświadczenia... ja z takimi rzeczami wolę pojechać do spechalisty który mi to zrobi na bank dobrze a nie liczyć na swoje nikłe zdolności...
Wysłany: 06-01-2008, 20:27
dobra panowie ale bez :lalala: , co 8)
każdy robi jak lubi - ja jakbym miał to bym sobie sam wola zrobić i puszukać, popytać po forum, zwłaszcza, że gaźniczek nie taki jeszcze straszny ale jak ktoś nie wie i nie chce grzebać sam z gaźniczkiem - może do gaźnikowca jechać; chociaż czasem 'specjaliści' tylko dużo kosztują i lepiej samemu dojść do celu... każdy robi jak lubi;
