Tipo "Grafitowa Strzała" 1,4 Gaźnik - "zemdla
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 12:07   Tipo "Grafitowa Strzała" 1,4 Gaźnik - "zemdla
Panowie Ratujcie... Wczoraj zamontowałem nowy silnik z przebiegiem 160 000 tys. Stary miał rozwalony cylinder i uszczelke pod głowicą, przy przebiegu 390 000 tys, więc należało to zrobić. Silnik chodził jak odrzutowiec. Byłem zadowolony jak dziecko. Aż do dnia dzisiejszego. po kilku godzinach "radochy" i wyjechaniu Tipem do pracy, nagle stracił całą moc. Jakby spuścić z niego całe powietrze. Nie szarpało nim wcale.(odgłos jakbyście wyłączali odkurzacz :D ) Samochód nie zgasł. próbowałem dodawać gazu, ale nie reagował. Stanąłem na poboczu i wtedy zgasł i już nie zapalił. nawet z dodawaniem gazu.. Rozrusznik sprawny w 100%. Kręci jak nowy, ale nic z tego... Prosze o pomoc, bo po pracy musze go zabrać z tego pobocza, a nie wiem co to może być...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 04-03-2010, 12:52
masz wtrysk czy gaźnik ?
siąść mogło praktycznie wszystko łącznie z przestawieniem / zerwaniem się rozrządu
Może też być brak iskry/ przestawiony zapłon / paliwa nie dostaje / walnęła uszczelka pod głowicą /
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 13:27
Gaźnik. Z rozrządem i uszczelką jest wszystko ok. Jeśli chodzi o iskre, to by chyba zgasł podczas jazdy, a on poprostu stracił moc i nie zgasł...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 04-03-2010, 13:39
Piotrek_Bukowno napisał/a:
ostatnio ja tak miałem - zapłon się przestawił :/
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 13:48
I co zrobiłeś? Jak to naprawić, czy sprawdzić czy to jest to?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 04-03-2010, 13:50
Piotrek_Bukowno, to jest ten temat http://forum.tempra.org/t...uli-vt17814.htm
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 13:52
dzięki serdeczne. Wieczorem powiem co było z nim nie tak
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 04-03-2010, 13:55
http://forum.tempra.org/t...awi%E6+zap%B3on tu masz dokładniej opisane jak ustawiać zapłon
Mosior
Wysłany: 04-03-2010, 16:46
ja stawiam na pompe paliwa jak robimy w ciemno zaklady. Auto chwile pracowalo bo resztka sil cos naciagnela a pozniej zgon. Gdyby to byl zaplon to musial sie calkiem obluzowac aparat zaplonowy bo u mnie jak sie kiedys przestawil to najpierw strzelal w rure i tylko dlatego udalo sie to zrobic od reki bez padaki :badgrin:
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 23:31
Luczu Miałeś po części racje... "paluch" w kupułce cały "rozjechany". Do wymiany... Ile może kosztować używka? a ile nowy?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 04-03-2010, 23:47
Piotrek_Bukowno, ja za nowy dałem 7 zł za kopułkę 29
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 05-03-2010, 13:46
A cały aparat zapłonowy?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 05-03-2010, 18:23
nie wiem ale nie ma co się w nim psuć także nie wymieniać :p
Panaracer
Wysłany: 07-03-2010, 17:43
oryginalny palec MM całe 5 zeta
Kopułka 22
Miałem podobna sytuację - przeczyszczenie a potem wymiana tych rzeczy
Jak ściągniesz palec to zerknij pod osłone aparatu- ja ostatnio miałem przypadek ,że ukręcił mi sie czujnik halla- zobacz czy tam jest wszystko ok .
