Prawidłowa kompresja w silniku lancii 2.0 8v turbo.
Guzik
Wysłany: 13-01-2011, 13:46   Prawidłowa kompresja w silniku lancii 2.0 8v turbo.
Panowie może się znają i podpowiedzą? W zwykłym 2.0 podobno minimum 13 bar, a jak to się ma w uturbionym?
Wysłany: 13-01-2011, 14:54
tak samo
Guzik
Wysłany: 13-01-2011, 14:57
Dziękować :D
Póki co ciii... pochwalę się jak coś podziałam 8)
Wysłany: 13-01-2011, 15:43
działaj
lorgbow
Wysłany: 13-01-2011, 19:13
Ktoś tu chodzi w moje ślady :D
Czyżbyś miał na oku tą z Krakowa? przyjrzyj się bardzo dokładnie nadkolom z tyłu, moje z zewnątrz wyglądały dużo lepiej a zdjęcie z remontu jest gdzieś na forum - było grubo
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 14-01-2011, 12:40
lorgbow napisał/a:
Lancia Dedra 2.0 8vT - wygrała z Temprą 2.0 | Ford Mondeo '98 1.8 zetec | Ford Fiesta '96 1.25 zetec
sorry że sie czepiam ale z temprą 2.0 i mondeo 1.8 16v zetec 115km wygrałem na ćwiartkę jak miałem tipo 2.0 8v (wolnossące :) )
wiec nie wiem czym tu sie chwalić łykając te samochody mając 2.0 8vT czyli 50 hp więcej ??? :)
Wysłany: 14-01-2011, 12:43
Leśniczy, pomyśl.
Nie chodzi o wygranie wyścigu, tylko miejsca - na parkingu/w garażu/w sercu/itp. Możesz sobie wybrać ;)
Wysłany: 14-01-2011, 16:24
Raku, sorry ja myślę w innych kategoriach :P
Wysłany: 14-01-2011, 16:27
Raku napisał/a:
tak samo
Oj do kąta marsz :D
lorgbow
Wysłany: 14-01-2011, 17:20
Leśniczy napisał/a:
lorgbow napisał/a:
To może wyjaśnię:
Dedra wygrała z temprą - moim poprzednim autkiem - do tempry miał iść swap, ale plany przerwał zakup "gotowca" (dedry) - i wygrana oznacza zastąpienie tempry :P
pozostałe dwa auta to auta domowe którymi czasem pomykam - jeśli nie chcę męczyć dedry 8)
Żeby nie przesadzać z OT:
Jakie prawidłowe ciśnienie oleju powinno być na zimnym i ciepłym silniku 8vT? Myślę że taka informacja też się przyda
Była:
Guzik
Wysłany: 15-01-2011, 13:18
GrzesiekK. napisał/a:
Oj do kąta marsz
Rozwiń swoją wypowiedź :idea:
Jakie ciśnienie sprężania powinna mieć dedra z silnikiem bodajże 165/167 KM?
Wysłany: 15-01-2011, 14:38
Stopień sprężania 2.0 NA 9,5:1 ---- 2.0 Turbo 7,5:1
W silnikach 2.0 na suszarce były montowane tłoki z wklęsłym denkiem, celem odprężenia silnika :?
Guzik
Wysłany: 15-01-2011, 15:23
Kajlon napisał/a:
Stopień sprężania
a mi chodzi o ciśnienie sprężania, czyli o kompresje :]
Wysłany: 15-01-2011, 21:22
nad tą z Krakowa to sam się zacząłem zastanawiać :D
Guzik
Wysłany: 16-01-2011, 15:59
Dziś byłem i widziałem tą
http://allegro.pl/lancia-...1409839916.html
Miała być na swapa do Tempry, ale niestety delikatnie mówiąc, nie nadawała się do tego celu :(
Po pierwsze właściciel kłamał - miała być klima i alcantara, a był ahs i zwykłe fotele (u mnie są w lepszym stanie).
Silnik miał nie brać oleju, a zostawiał za sobą chmurę dymu na postoju, a wole nie myśleć co by było podczas hamowania silnikiem...
Ciśnienie oleju podczas pierwszego odpalenia zgasło dopiero po około dwóch sekundach. Później już gasło wraz z kontrolką akumulatora(według mnie i tak za późno jak na olej rozgrzany ledwo do 40 stopni jeszcze wtedy (u mnie gaśnie po zakręceniu wałem).
Jeździła na mineralnym.
Ostatecznie ciśnienie sprężania wynoszące kolejno od rozrządu 9.5|9|10 i 10,5 rozwiało wszelkie wątpliwości.
Stracona stówa na paliwo i cały dzień. Żal tylko, że silnik był w kiepskim stanie i nie dało się na tym jeździć (po co zamieniać lepsze na gorsze).
Chciał 2500 zł
20 sekund później było już 1500 bez negocjacji :roll: sam zjechał najpierw na 2, a później na 1.5. Pewnie ostatecznie poszła by za 1000, ale nie potrzebuję złoma na podwórku, a na części trzeba długo szukać chętnych.
BTW-czy jeśli znajdę kolektor wydech+dolot i turbinę, to można to spiąć z moim 2.0? Graty były by od lancii.
Server uptime: 4 days
