[Benzyna] Nie odpala |
sowir
Wysłany: 07-01-2011, 18:52 [Benzyna] Nie odpala
| Witam. mam problem, gdyż ostatnio kupiłem inne auto i nie jeździłem moją temprą, lecz postanowiłem ją odpalić żeby trochę pochodziła. I tu było moje zdziwienie... gdyż auto kręciło i nie odpalało... wiec postanowiłem sprawdzić czy świece i jak założyłem wszystkie świece i próbowałem odpalić. I tu wystąpił mój problem, auto kręciło ale co kilka sekund tak jakby coś tarło i hamowało wałek i po ok.1 sekundzie dalej kręci i znów blokuje. Czego to może być wina??(czy to w tym dziale ma być?) |
lynx
Wysłany: 09-01-2011, 08:48
| Zacznij od sprawdzenia czy akumulator jest naładowany, ew. na chwile podmień na inny. |
sowir
Wysłany: 10-01-2011, 13:14
akumulator podpinałem inny i też nie działa.... jakaś inna rada?? |
lynx
Wysłany: 11-01-2011, 11:36
| w następnej kolejności sprawdziłbym rozrusznik |
Wysłany: 11-01-2011, 12:42
| Jakieś odgłosy to auto wydaje przy próbie odpalenia? |
sowir
Wysłany: 12-01-2011, 14:55
jak chcecie to wrzucę filmik jak to wygląda i jak słychać.....
odgłos jest taki jak by coś się dostało do silnika i blokowało co chwila że nie może kręcić.... |
lynx
Wysłany: 12-01-2011, 15:20
| Przeczyśc styk plusowy przy rozruszniku. Jak nie będzie poprawy to wyciągnij cały rozrusznik i go sprawdź. |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 12-01-2011, 15:35
| tez tak miałem w maluchu i quadzie ale zawsze pomagało doładowanie akumulatora, zapodaj filmik |
Pudelski7
Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 13 Skąd: Jasło/Rzeszów
Wysłany: 15-01-2011, 20:01
| spotkałem sie kiedyś z takim probblemem i w moim przypadku to byly wyjechane tulejki na rozruszniku (tak jak mowisz kreci kreci i nagle cos jakby go blokowało), rozebrałem rozrusznik wymienilem tuleje i wszystko grało. spróbuj go odpalic z kabli z jakiegoś innego samochodu (tylko niiech ten 2 samochód bedzie zapalony) powinno dac wystarczająco mocny prąd żeby zapalił. |
_________________  |
sowir
Wysłany: 15-01-2011, 22:30
| ok. thx |
