Falujące obroty małe OT |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-12-2008, 13:52 Falujące obroty małe OT
Sprawa ma sie następująco, wreszcie odebrałem autko od mechanika, niestety nie chodzi jak powinoo, nie wspominając już o nie działających silniczkach od spryskiwaczy oraz nie włanczającym sie wiatraku na chłodnicy autko pali na dotyk ale obroty falują od 1000-2000 i tak non stop niema znaczenia czy ciepły czy zimny,fachowiec stwierdził że jest to silniczek krokowy i moze on być zastany (autko stało prawie rok) z tego co widzę to silniczka raczej nie rozbiera sie na częsci pierwsze jest on jednolity. Jakieś rady ? |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 10-12-2008, 14:14
ToudiQn, rozbiera sie zaraz Ci dam foty... |
Wysłany: 10-12-2008, 14:25
O!! szukajak mi nie działa i nie mogłem tego namierzyć |
ToudiQn
Wysłany: 10-12-2008, 14:27
Dzieki wielkie dam znać co ciekawego zdziałałem |
Wysłany: 10-12-2008, 14:33
| ToudiQn, najwazniejsze jest odpowiednie dokręcenie nakrętki na końcu,od tego zależy jakie bedziesz miał obroty.... |
ToudiQn
Wysłany: 10-12-2008, 16:55
| Niestety dalej to samo.. rozebrałem krokowca dokładnie tak jak na fotce wyczyścilem, końcowa nakrętke nakręciłem jak była, odpalam i JOKE 1000-2000, rozebrałem go ponownie troszke mniej nakręciłem nakretke i dalej to samo... |
Wysłany: 10-12-2008, 17:12
| ToudiQn, węże od podciśnień sprawdź i wyczyść przepustnice,jak nie pomoże to podjedź na komputer,sprawdzą Ci czujniki... |
lordabarth
Wysłany: 10-12-2008, 17:20
| ToudiQn, a sprawdzales czy sie rusza ten tloczek?Podlacz do niego 12V i sprawdz czy sie rusza. |
Wysłany: 10-12-2008, 17:38
| ToudiQn, źle ustawiony TPS .... |
