Falujące obroty małe OT
ToudiQn
Wysłany: 10-12-2008, 13:52   Falujące obroty małe OT
Sprawa ma sie następująco, wreszcie odebrałem autko od mechanika, niestety nie chodzi jak powinoo, nie wspominając już o nie działających silniczkach od spryskiwaczy oraz nie włanczającym sie wiatraku na chłodnicy :( autko pali na dotyk ale obroty falują od 1000-2000 i tak non stop niema znaczenia czy ciepły czy zimny,fachowiec stwierdził że jest to silniczek krokowy i moze on być zastany (autko stało prawie rok) z tego co widzę to silniczka raczej nie rozbiera sie na częsci pierwsze jest on jednolity. Jakieś rady :) ?
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 10-12-2008, 14:14
ToudiQn, rozbiera sie :!: zaraz Ci dam foty...
Wysłany: 10-12-2008, 14:24
tak jak mówi Ego
Góra ściąga się siłą,trza się postarać żeby zeszło. (na wcisk)
Następnie mierzysz dostęp nakrętki od końca gwintu i rozbierasz ;D
Czyścisz, składasz do kupy, dokręcasz tak żeby była ta sama odległość nakrętki od końca gwintu, i wsio.
Wysłany: 10-12-2008, 14:25
O!! szukajak mi nie działa i nie mogłem tego namierzyć :lalala:
Wysłany: 10-12-2008, 14:27
A ja właśnie znalazłem twojego posta, co mi jakiś czas temu właśnie to odkopałeś ;D
ToudiQn
Dzieki wielkie 8) dam znać co ciekawego zdziałałem 8)
Wysłany: 10-12-2008, 14:33
ToudiQn, najwazniejsze jest odpowiednie dokręcenie nakrętki na końcu,od tego zależy jakie bedziesz miał obroty....
ToudiQn
Wysłany: 10-12-2008, 16:55
Niestety dalej to samo.. rozebrałem krokowca dokładnie tak jak na fotce wyczyścilem, końcowa nakrętke nakręciłem jak była, odpalam i JOKE 1000-2000, rozebrałem go ponownie troszke mniej nakręciłem nakretke i dalej to samo...
Wysłany: 10-12-2008, 17:12
ToudiQn, węże od podciśnień sprawdź i wyczyść przepustnice,jak nie pomoże to podjedź na komputer,sprawdzą Ci czujniki...
lordabarth
Wysłany: 10-12-2008, 17:20
ToudiQn, a sprawdzales czy sie rusza ten tloczek?Podlacz do niego 12V i sprawdz czy sie rusza.
Wysłany: 10-12-2008, 17:38
ToudiQn, źle ustawiony TPS ....
