tipo 1.4 ie rozrząd |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 14-09-2010, 08:13 tipo 1.4 ie rozrząd
witam czy może mi ktoś powiedzieć jak trzeba sie posłużuc znakami na górnej części obudowy wałka rozrządu???? u mnie są dwa i nie wiem na który ustawić wałek, na chybił trafił nie chce ryzykować. z góry Thx |
Mosior
Wysłany: 15-09-2010, 21:47
| jak to dwa ? nie ma takiej opcji - zapodaj fotkę |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 15-09-2010, 22:24
| właśnie, mógłbyś podesłać jakąś fotke, w sumie nie duzo roboty, przekopałem całą serwisówke i nic! Nie pamiętam dokładnie jak było u mnie ale dziwne... Napewno te? |
palidzojnt221
Wysłany: 16-09-2010, 06:54
| więc tak od Srodka obudowy na wysównym plastiku jest znak, a z drugiej też mam taki od strony kadłuba silnika i nie wiem czy ten plastik wysówny mam ustawić na tamten od strony kadłuba i wtedy koło paska na ten znak od środka?????jesli wiecie o co mi kamen to prosze o pomoc, fotki wstawie wieczorem Pzdr |
palidzojnt221
Wysłany: 16-09-2010, 16:27
| oki a chodzi mi oto czy ten, plastik wysunąc do końca?????fotek nie udało mi sie wrzucić;( |
Wysłany: 16-09-2010, 17:26
| plastik wysuwasz do końca ile się da |
palidzojnt221
Mosior
Wysłany: 08-10-2010, 13:43
zapodałeś dość nieczytelne fotki (rozmazane), do którego momentu wysuwałeś ten plastik ? ja ustawiałem na wysuniętym do oporu i niestety nie odpala.. |
palidzojnt221
Wysłany: 12-10-2010, 06:57
| tak około 1 cm od maxymalnego wysunięcia zapodam fotki wieczorem |
Mosior
Wysłany: 12-10-2010, 10:01
już mam rozwiązanie. Byłem w serwisie fiata i mechanik mi powiedział patrząc na zdjęcia, które mu pokazałem, że koło rozrządu ustawia się na plastiku wysuniętym na maksa !
Rozrząd miałem więc ok - problem był w złym zapłonie. Tipek już pomyka i pracuje tak równo, że potrafi utrzymać 500rpm i nie zgasnąć to chyba świadczy o silniku |
palidzojnt221
Wysłany: 12-10-2010, 17:16
oki to dobrze , a u mnie smigał jak ustawiłem na znaki tak jak na zdjęciu
Mosior
Wysłany: 12-10-2010, 18:49
a nie powinien zgodnie z tym co mi mówił mechanik z serwisu fiata..
Wymień sobie uszczelkę pod deklem zaworów bo masakra jakaś z tym olejem - 13zł kosztuje a wymiana to 20 minut |
Wysłany: 12-10-2010, 20:37
| palidzojnt221 napisał/a: | | oki to dobrze , a u mnie smigał jak ustawiłem na znaki tak jak na zdjęciu |
UUaaaaa
No to pięknie żeś ustawił |
palidzojnt221
Wysłany: 13-10-2010, 21:07
| tak ustawiłem i było dobrze, nie wiem po co byłyby te znaki tam jak nie do tego, u mnie tak było i u ojca też tak jest |
Mosior
Wysłany: 13-10-2010, 22:10
masz na 100% przestawiony rozrząd o 1 ząbek. Auto będzie chodzić ale nie daje pełnej mocy |
Wysłany: 14-10-2010, 15:51
| rozrząd ustawiasz wg znaku na tym czymś co się wysuwa. Od środka będziesz widział taki plastikowy bolec |
