Tipek 1.4ie-dławi sie i nie jedzie :( ale za to jak śmierdzi |
lego_80
Wiek: 46 Dołączył: 02 Lis 2007 Posty: 2 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 02-11-2007, 18:44 Tipek 1.4ie-dławi sie i nie jedzie :( ale za to jak śmierdzi
Witam!
potrzebuje Waszej pomocy(desperat)!
Mój tipek 1.4 ie ostatnie sprawia mi wiele problemów. Po przerzuceniu z Pb na LPG strasznie go dławi, tak jakby go zalewało i ma zero mocy , nie jedzie. Ostatnie była wymieniana pompka paliwa i podobno filtry(gaz, powietrza i paliwa).Mówie podobno bo robili to jacys magicy z warsztatu, wiec nie za bardzo im ufam :]. Na Pb jaeszcze jakos jedzie, ale tez nie zawsze, czasami lekko zrywa i smierdzi jakby zgnitymi jajami. Kolejny magik cos poregulowal LPG, wzial 100PLN, a po wyjezdzie od niego sytuacja sie powtarza!
Moze ktos z was mial podobno objawy w tipku! plis help mi!!!!
Dodam, ze na LPG przejechane jest ok 30 000km, instalacja prosta bez kompa !!!
Proszę o pomoc , ależy mi na czasie bo do pracy daleko!
pozdro |
Wysłany: 02-11-2007, 19:58
| lego_80 napisał/a: | | Mówie podobno bo robili to jacys magicy z warsztatu, wiec nie za bardzo im ufam |
Jeśli im nie ufasz to po co im dałeś tipacza? Takie są efekty jak auto serwisują "magicy" a tak w ogóle to użyj opcji a napewno coś znajdziesz |
Wysłany: 02-11-2007, 20:24
jak śmierdzi jajami i się muli to może (bardzo możliwe) masz zapchany katalizator i się przytyka momentami - sprawdź koniecznie!
2 opcja - tak grzebali z instalacją LPG, że ciągle go LPGiem zalewa, nawet nie odcina LPG do końca przy przejściu na PB a wtedy jak Ci się trochę LPG miesza z PB to i na PB będzie się mulił...
ale sprawdź kata wpierw |
lego_80
Wysłany: 02-11-2007, 21:09
Oddalem tipka do tych magików bo zbytnio nie miałem wyjsci, pompka do Pb padła , a że z moja widza i zdolnosciami mechanicznymi jest niezbyt-wiec cóz. Ale to byl 1 i ostatni raz.
Szukałem troche na forum i pierwsze co wnioskuje to zeby sprawdzic elektrozawór, byc moze on nie odcin Pb. Prośba - jak zlokalizowac ten elektrozawór Pb w tym samochodzie. O ile na LPG jeszcze bym sobie poradził to na PB nie mam pojecia gdzie jest?
Z góry dzieki
Zaraz potem wysiekam kata.
** Dodano: 04-11-2007, 08:16 **
Póki co przeczysciłem styki od elektrozaworu gazowego, sprawdziłem czujnik temp. cieczy i pokreciłem cos przy zaworze na butli gazowej-dziw mnie bierze bo tipek sie buja-oby jak najdłuzej.
Pozdro |
