Nagrzewa się na mieście. |
KowiMatsu
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 13 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-03-2011, 17:12 Nagrzewa się na mieście.
Jak w temacie, co może być przyczyną tego że samochód szybko nagrzewa się na mieście.
W trasie jeździ jak marzenie ale gdy wyjadę na miasto to się zaraz grzeje, dodam jeszcze ze chłodnica jest nowa. |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 26-03-2011, 17:28
| sprawdz czy układ nie jest zapowietrzony, i termostat tez watro sprawdzić |
sylwester
Wiek: 41 Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 21 Skąd: Wronki
Wysłany: 26-03-2011, 17:29
| poziom płynu zbyt mały i zacięty termostat nie otwiera do końca |
_________________ sylwek |
lynx
Wysłany: 26-03-2011, 18:47
Powodów może być wiele:
-zapowietrzony układ
-zaśniedziała masa deski (temp. jest dobra, ale pokazuje za wysoką)
-uszkodzony czujnik wentylatora/wentylator
A ta chłodnica jest faktycznie nowa czy wymieniona na używlę ? |
karolborys
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 95 Skąd: Katowice
Wysłany: 26-03-2011, 18:58
| mi sie ostatnio tez tak robilo , jak zalukalem pod maske zauważyłem , ze rura doprowadzajaca powietrze jest urwana przy silniku xD ale wyminilem na nowke za 10 zł i jest miodzio heh warto sprawdzic;p |
_________________ VATOS LOCOS ! |
lynx
Wysłany: 26-03-2011, 19:11
| Do listy dodam jeszcze że warto też sprawdzić stan płynu chłodniczego. Jeżeli ma za duże stężenie, to silnik też się będzie grzał. |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 26-03-2011, 19:45 Re: Nagrzewa się na mieście.
| KowiMatsu napisał/a: | Jak w temacie, co może być przyczyną tego że samochód szybko nagrzewa się na mieście.
Jaką temperature pokazuje Ci w ruchu miejskim??
Wentylator chłodnicy się załącza??
Silnik nie "bierze" płynu chłodzącego??
Dlaczego wymieniałeś chłodnice? |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
kamilsitek1983
Wysłany: 26-03-2011, 20:06
| własnie jak sie grzeje?do ile dochodzi temp? |
KowiMatsu
Wysłany: 26-03-2011, 22:53
Chłodnica wymieniona została na nową poniewarz była dziurawa bo jakiś mały stwór wskoczył pod samochód, ilość płyny jest dobra.
Temperatura dochodzi do trochę ponad 100'C
Powinienem jeszcze dodać że to jest też LPG |
Szczęściarz
Wysłany: 26-03-2011, 23:24
| KowiMatsu napisał/a: | Temperatura dochodzi do trochę ponad 100'C
To samo było u mnie. Dwa lata z tym walczyłem aż wkońcu dałem sobie spokuj. Wymieniałem termostat chyba z cztery razy, wymieniłem chłodnice, uszczelkę pod głowicą i nie pomogło. U mnie było tak ,że w trasie trzymało, mniejwięcej 90 st. C a w mieście wzrastało do około 100 st. po czym wentylator schładzał do 98 st. C i tak w kółko.
100 st. C to nie jest niebezpieczna temperatura.
Jeżeli płynu nie wyrzuca przez korek zbiornika wyrównawczego, płynu nie ubywa to daj sobie z tym spokój i jeździj.
Ps. może oberwało jedną z łopatek w pompie wodnej i ta straciła wydajność przy małej prędkości obrotowej - chociaż, jest to mało prawdopodobne. |
KowiMatsu
Wysłany: 27-03-2011, 21:53
| chyba rzeczywiście dam sobie z tym spokój bo jak narazie prócz tego wszystko jest okej. |
lynx
Wysłany: 28-03-2011, 06:44
| Dorzucę że też tak mam. Trochę bardziej się grzał, jak był stary płyn, ale ty pewnie masz nowy. Dochodzę do wniosku że tak jak pisał Szczęściarz, chyba chodzi o pompę wody. Nasze autka już swoje przejechały, a pompę rzadko kto wymienia. |
KowiMatsu
Wysłany: 01-04-2011, 18:41
| To rzeczywiście pompa ale zostałem przy starej i nie wymieniałem bo temperatury nie są jeszcze tak przerażające, ale może wkrótce zostanie wymieniona. |
