[Benzyna] nie odpala po roku |
miki21
Wiek: 35 Dołączył: 31 Mar 2011 Posty: 4 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 31-03-2011, 14:26 [Benzyna] nie odpala po roku
| Witam! moj fiat stal nie uzywany przez rok, od ostatniego odpalenia wszystko bylo ok. Teraz nie odpala, swiece przeczyszczone, przewody sa ok. Probowalem go odpalic na zaciag, lecz nie udalo sie. Załapywal lecz nie mogl wejsc na obroty i w ostatecznosci nie odpalil. Pytanie brzmi, co powinienem sprawdzic, przeczyscic, wymienic aby odpalil ? |
Wysłany: 31-03-2011, 14:36
gaźnik czy wtrysk ?
Dolałeś świeżej benzyny ? Zmień filtr paliwa
** Dodano: 31-03-2011, 15:38 **
tak na marginesie zmień olej i płyn hamulcowy |
miki21
Wysłany: 31-03-2011, 14:43
| to jest 2.0 16v 147 km czyli wtrysk, tak nalałem świeżej benzyny. Gdzie ten filtr sie znajduje? |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 31-03-2011, 14:54
| miki21 napisał/a: | | to jest 2.0 16v 147 km | pochwal sie nim w innym temacie jak mozesz |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 31-03-2011, 14:57
| miki21 napisał/a: | | Gdzie ten filtr sie znajduje? |
http://forum.tempra.org/t...st+filtr+paliwa
| miki21 napisał/a: | | 2.0 16v |
No proszę coraz więcej sedici nam przybywa
( no chyba że to 8v :p ) |
miki21
Wysłany: 31-03-2011, 16:24
Jeszcze się pochwale, wszystko w swoim czasie. Narazie trzeba go zarejestrowac(został sprowadzony z Niemiec), a wiec tak, wiem ze paliwo dochodzi do listy wtryskowej, przeczyściłem dzisiaj aparat zaplonowy (kopułka, wejścia na kable wn) był po prostu porośnięty śniedzią. Jutro załatwiam aku i zobacze czy maszyna odpali Jeśli nie to nie mam pojecia gdzie szukac przyczyn..
** Dodano: 31-03-2011, 17:25 **
to 16v, kopa ma niesamowitego |
