Problem z benzyną!
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 04-02-2009, 08:11   Problem z benzyną!
Mam taki problem , otóz tipo rano odpala na zimnym silniku na benzynie tylko musze go dlugo krecic , no i odpali pare sekund postoi i przełaczam na lpg. Ale podczas jazdy gdy chce pojechac na PB to wogole nie jedzie , zatrzymam sie na cieplym silniku i nawet nie odpali , a na Lpg ladnie odpala, tylko jak samochod postoi z 5-8h to wtedy na PB odpala, cos tam czytalem ze to moze byc CPW , ale niewiem bo moze by na gazie nie odpalal. Wiec sie pytam was/.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Mayones84
Wysłany: 04-02-2009, 11:45
Przyczyn może być wiele począwszy od problemów z zapłonem do pompy paliwa lub nawet filtra. CPW ustala zwrotne położenie odkorbowe i ilość obr/min. silnika, czyli ogólnie ustala w którym momencie powinna przeskoczyć iskra. Możesz go sprawdzić mierząc jego rezystancje powinna ona mieścić się w granicach 700-900omów. Proponowałbym sprawdzić także czujnik temp. chłodziwa. Przy odłączonej wtyczce najpierw sprawdz napiecie zasilania czujnika 5V, nastepnie rezystancja samego czujnika przy zimnym silniku 2000 - 3000 omów, a przy 90 st.C 200-300omów.
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 04-02-2009, 13:39
przy problemach z CPW nie odpaliłbyś auta nie tylko na PB ale też na LPG
zacznij od kontroli niebieskiego czujnika, filtra paliwa, pompy paliwa i wtryskiwacza - w tej kolejności
Server uptime: 126 days
