Problem z benzyną! |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 04-02-2009, 08:11 Problem z benzyną!
| Mam taki problem , otóz tipo rano odpala na zimnym silniku na benzynie tylko musze go dlugo krecic , no i odpali pare sekund postoi i przełaczam na lpg. Ale podczas jazdy gdy chce pojechac na PB to wogole nie jedzie , zatrzymam sie na cieplym silniku i nawet nie odpali , a na Lpg ladnie odpala, tylko jak samochod postoi z 5-8h to wtedy na PB odpala, cos tam czytalem ze to moze byc CPW , ale niewiem bo moze by na gazie nie odpalal. Wiec sie pytam was/. |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 04-02-2009, 11:45
| Przyczyn może być wiele począwszy od problemów z zapłonem do pompy paliwa lub nawet filtra. CPW ustala zwrotne położenie odkorbowe i ilość obr/min. silnika, czyli ogólnie ustala w którym momencie powinna przeskoczyć iskra. Możesz go sprawdzić mierząc jego rezystancje powinna ona mieścić się w granicach 700-900omów. Proponowałbym sprawdzić także czujnik temp. chłodziwa. Przy odłączonej wtyczce najpierw sprawdz napiecie zasilania czujnika 5V, nastepnie rezystancja samego czujnika przy zimnym silniku 2000 - 3000 omów, a przy 90 st.C 200-300omów. |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Wysłany: 04-02-2009, 13:39
przy problemach z CPW nie odpaliłbyś auta nie tylko na PB ale też na LPG
zacznij od kontroli niebieskiego czujnika, filtra paliwa, pompy paliwa i wtryskiwacza - w tej kolejności |
