Urwane mocowanie silnika + skutki uboczne - koszta i naprawa
Wysłany: 21-02-2010, 13:49   Urwane mocowanie silnika + skutki uboczne - koszta i naprawa
Noi Tipek bedzie dlugo stal. Wracam sobie z zakupów i nagle jebudu i silny pisk. Odrazu sie zatrzymalem i patrze pod mache noi myslalem ze zawalu dostane :cenuzra: :wrrrr: Silnik opadl i urwane mocowanie silnika :sciana: Czy mieliscie juz takie sytuacje ? Jakie koszta ? :powieszony: Ponizej foty :(
Wysłany: 21-02-2010, 14:00
kosyta racyej nie duze to cyba ta łapa http://allegro.pl/item904...lnika_lapa.html
jedna rada podnies silnik niech tak nie wisi bo szkoda go zaraz ci reszta poduszek siadzie a i sprawdz czy ci mocowan nie po krzywiło od pozostałych czy nic nie cieknie z pod niego
Wysłany: 21-02-2010, 14:03
niemam jak podniesc silnika, auto zepchalem pod swoj blok i stoi, a co ma cieknac z pod niego ??
Wysłany: 21-02-2010, 14:12
krzychTIPOspeed, mogła sie pół os wysunac urwac jakis przewód itp to nie mozesz lewarka pod niz zostawic albo na jakis kołek drewniany podłozyc zawołaj jakiegos kolege niech podniesie troche a ty pod miske podsuniesz nie musi byc tak jak na łapie równo ale zeby sie podpierał tak chocieaz z 10 cm w góre
krzychTIPOspeed napisał/a:
olej, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy. Każda ciecz znajdująca się w komorze silnika i może świadczyć o dalszych uszkodzeniach. Tak samo z paskami i kablami, warto popatrzeć, czy nic więcej się nie połamało.
Wysłany: 21-02-2010, 14:14
zobacz jakie masz ponaciagane weze paliwowe i od gazu a to tylko co ze zdjecia widac
Wysłany: 21-02-2010, 14:17
jelcyn, wstepnie nic innego nie poszlo, ale to sie okaze po wymianie. Jakbym mial czas to bym walczył z urzedem miasta, bo to byl efekt wpadniecia do nie widocznej dziury :sciana: ale ja auto musze miec sprawne szybko wiec to odpada.
albert1991, z tym podnosnikiem to dobry pomysl. mam taki porzadniejszy wiec silnik mozna by oprzec. zaraz ide do auta i sprobuje
** Dodano: 21-02-2010, 14:18 **
albert1991, no przewod od gazu jest naciagniety sporo. zaraz dam mu podnosnik :)
Wysłany: 21-02-2010, 14:19
krzychTIPOspeed, lepiej próbuj bo te weze długo silnika tak silnika nie utrzymaja sprawdz alternator czy sie swobonie kreci bo masz chyba łopatki pokrzywione od wiatraka
krzychTIPOspeed, może od tych 16 zaworów mocowanie nie wytrzymało i się rozesrało :D
To taki joke ;)
a tak serio - 1 raz widzę coś takiego i szczerze współczuję :( Oby nic z silnikiem się nie stało a będzie dobrze :)
Wysłany: 21-02-2010, 15:08
krzychTIPOspeed, jak dla mnie (bardzo słabe zdjęcia) to po prostu odkręciły się śruby mocujące łapę do silnika.Kolega wyżej podał link z łapą ale nie tą.TAKA ŁAPA jest przy rozrządzie.Na fotce widać po prawej stronie łapy 4 otwory na śruby.Tak wygląda jak by one się wykręciły albo z nie znanych przyczyn pękły.Może wystarczy wkręcić nowe i tyle.Zbadaj to puki słońce ładnie świeci 8) 8)
Wysłany: 21-02-2010, 15:10
ZielonyTBG własnie te dystanse jak sa przy sróbach u kolegi krzychTIPOspeed, mi cos podpowiadały ze to nie tak lecz była podobna :)
Wysłany: 21-02-2010, 15:41
I juz po robocie. Silnik podniesiony na prawidlowa wysokosc, nic nie leje, chodzi prawidlowo.
I co sadzicie, wymienic łape czy tylko sruby (jakie) i czy ten element da sie samemu wymienic ?? a i jak wyciagnac reszteke sruby widocznej na zdjeciach ??
Wysłany: 21-02-2010, 15:46
albo rozwierciec nagwintowac albo jak zanasz takiego magika to niech do niej cos dospawa i wykeci a duzo ta sróba wystaje bo jak z 5minimetrów to złap ja kleszczami i wykec nie powinna ciezko isc
Wysłany: 21-02-2010, 15:48
albert1991, wystaje dwa minimetry :( jakie tam ida sruby ??? noi czy trza te łape wymienic czy tylko sruby dac ?
Wysłany: 21-02-2010, 15:52
krzychTIPOspeed, gaj same sróby ;) sróby to chyba m10 lub m12 utwardzane 8.8 a najlepiej jak bys kupił 10.9 gdzies te sa super nie pekna to próbój kleszczami mmoze ci sie uda a jak nie to wiercenie badz spawanie przykrec na 3 konkretne sróby jedz do mechanika i zrobi ci to za grosze
chyba ze masz kanał i sam chcesz powalczyc
Wysłany: 21-02-2010, 15:56
albert1991, to dokladnie jakie sruby?? a sprubuje te stara srube naciac zebym mogl wlozyc plaski srubokret i sprobowac odkrecic :roll:
** Dodano: 21-02-2010, 16:09 **
Weszlem na eperka i pokazalo mi to http://www.spangerum.com:...ID=1&GUI_LANG=6
To wkoncu jakie sruby bo tam sa 3 rodzaje i do tego 2 rozne nakretki :( a ceny smieszne wiec to dziwne :roll:
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:12
Jak nacięcie na płaski śrubokręt nie pomoże, to majzel i młotek. Jak i to zawiedzie, to nawierć centrycznie otwór i użyj wykrętaka (wygląda jak stożkowe wiertło z lewym "gwintem").
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:34
krzychTIPOspeed, to są śruby M8.Jak widać na fotce to dwóch dolnych śrub nie było już od dłuższego czasu.Łapę trzeba wymienić jeżeli płaszczyzna która dolega do silnika jest zniszczona.Jeżeli nie ma pęknięć to będzie.
A co do śruby to weź jakiś śrubokręt który ma metalową końcówkę na rączce i pukaj młotkiem.Możesz też stuknąć w to co wystaje młotkiem żeby zruszać.Powinno pomóc.Można też użyć wykrętaków.
Wysłany: 21-02-2010, 16:41
ZielonyTBG, dobra czyli sruby M8 a czy tam ida jakies nakretki podkladki czy co inne ?? A plaszczyzna hmmm sami ocencie bo ja bym dal tylko sruby wez wymiany łapy, doradzcie bo jak co to mi ojciec jutro czesci sciagnie bo ja w pracy bede :roll:
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:43
Przecież wszystko widać - śruby są przełożone przez łapę i wkręcone w gwint we wsporniku silnika. Nawet w eperze znalazłeś rysunek, a na nim śruby i podkładki. Sprawdź tylko, czy sama łapa nie ma śladów uszkodzenia, jak jest ok, to skręcaj. Gotowe.
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:45
Po tym zdjeciu wynika ze raczej chyba łapa tez do wymiany :(
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:54
Wnioskuję, że to ułamane krawędzie styku łapy z silnikiem. Od biedy możesz to skręcić, bo one akurat nie przenoszą siły. Pytanie tylko, czy nie lepiej poszukać takiej używki za jakies 20 zł na szrocie?
I jak patrzę na otwory w silniku to stwierdzam, że tam już jedna śruba była urwana wcześniej. Spróbuj ją wykręcić wykrętakiem (jest głeboko), potem sprawdź dokładnie w jakim stanie są gwinty w silniku. Może trzeba będzie te otwory rozwiercić i nagwintować na nowo pod większe śruby (o ile większe przejdą przez otwory w łapie).
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 17:10
rodzynek, gwintowanie na inne sruby nic nie da chyba bo to jest zeliwne :( wiec bede sie musial postarac wyciagnac te 2 sruby nie wiem jak ale musze i potem dac nowe 4 sruby jak Bóg przykazal, i chyba tez dam inna łape bo nie chce zeby np to sie stalo ponownie przy wiekszej predkosci :roll:
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 17:23
gwintowniki do żeliwa
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 17:27
rodzynek napisał/a:
to juz wole sam kombinowac zeby stare wyszly, bo 50 zl za gwintowke to nie malo, bo do tego łapa nowa(uzywka) 30zl + sruby to jakies łacznie 100zl a ja sie musze z kosztami liczyc.
Czyli co panowie, nowe sruby M8 i nową łape tak ?? noi wyciagnac stare gwinty ??
