Ciśnienie spręzania w silnku 2.0 8V
kefirek
Wysłany: 26-06-2008, 14:34   Ciśnienie spręzania w silnku 2.0 8V
Cześć. Jakie powinno być ciśnienie spręzania w silniku 2.0 8V. Chcę samemu zmierzyć a nie wiem jakie powinno być. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
Wysłany: 26-06-2008, 15:28
kefirek, wg. tego stopień kompresji to 9.5
to tabelka to silnika 159A5.046 ale wszystkie 2.0 8v maja tą samą kompresje.
Wysłany: 26-06-2008, 18:48
ubek kompresja i stopień sprężania to nie to samo :|
Wysłany: 26-06-2008, 18:50
:sciana: a tak czułem, poradziłem się jeszcze takiego jednego w popłynąłem :-#
Wysłany: 26-06-2008, 19:22
Raku napisał/a:
Ano prawda, 2.0 8V na seryjnych wałkach jeśli nie nabije minimum 13 barów na zegarze to złom ...
pzdr. Grzesiek
kefirek
Wysłany: 26-06-2008, 21:06
Czy ma ktoś jeszcze jakieś info? Minimum 13 barów wydaje mi się chyba trochę za duże ale na tym silniku nie znam się. W wyrobie z fso było od 10 do 13.
Wysłany: 27-06-2008, 13:41
kefirek napisał/a:
Za duże?? Dobrze zrobione 1.4 mojego ojca wybija po 13 barów na zegar, moje 16V jak było "zdrowe" biło po 14,5bara, wiec 13tka w 8V musi wyskoczyć na zegarze ...
Może trochę źle mnie zrozumiałeś, nie pisałem że ma być minimum 13 ale chodziło mi raczej o to że zdrowy silnik 2.0 8V powinien 13barów nabić, jeśli jest mniej to widać że już "kuleje" trochę i można by się pokusić o założenie świeżych pierścieni.
pzdr.Grzesiek
kefirek
Wysłany: 27-06-2008, 13:55
Ok. Faktycznie źle zrozumiałem. Sądziłem że 13 bar to minimum.
Edit: znalazłem w necie;
Między 9 a 15 bar.
Dane dla silnika (kod silnika) 159A6.046.
Wysłany: 28-06-2008, 10:11
dziewięć??? To chyba już tłoki bez pierścieni śmigają w silniku! :lol:
Gdzie to znalazłeś?
Wysłany: 28-06-2008, 11:06
Raku napisał/a:
Gdzie to znalazłeś?
przed remontem silnika w sedici na jednymtłoku miałem 9 a na reszcie po 11 i nie było wcale tragedii...
Tomilee
Wysłany: 03-07-2008, 07:17
Dopóki nie dmucha z wnętrza silnika to dobrze :) . na 9 - czy 10 też można spokojnie jeszcze jeździć (może już nie na gazie) ale można. W dieslach był by problem ale w benzynie jakoś się pojeździ. Wiele samochodów na giełdach dobijają do max 9, a ich właściciele mówią, iż silniczek super.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 05-07-2008, 08:56
Tomilee napisał/a:
Diesel na takim czymś by wogóle nie odpalił nawe :lol:
