Silnik niekręci
Gutek1806
Wysłany: 13-02-2012, 07:49   Silnik niekręci
Jestem posiadaczem Fiata Tipo 1.4 ie wczoraj podjąłem próbę odpalenia z mizernym skutkiem bo nawet zegarek w samochodzie nie działał (rozładowany akumulator). Więc przez noc podłączyłem akumulator do ładowania, rano wsadziłem akumulator i przy próbie odpalenia cisza, samochód nawet nie kręci, słychać tylko takie małe "pyk" i to koniec. Ostatni także miałem dwie podobne sytuację wyjechałem przed garaż zgasiłem auto i przy odpalaniu działo się to co dzisiaj, spróbowałem 3-4 razy cały czas z tym samym skutkiem, a za 5 razem odpalił bez problemu.
Druga sytuacja gdy samochód został na kilka godzin na mrozie wracam przekręciłem raz pojawił się tylko efekt "pyk" a na drugi raz nie starczyło już aku na próbę odpalania, odpalany był przez kable.
Dodam że ostatnio przez niedomknięty bagnet silnik zapluł mi się olejem.
Co może być przyczyną? Akumulator skończył żywot? Padnięty rozrusznik? Czy coś zalane? Czy ktoś miał podobny problem?
Wysłany: 13-02-2012, 08:53
sprawdziłeś poziom elektrolitu przed doładowaniem akumulatora ?
akumulator szrot lub przekaźnik od rozrusznika się poddaje.chociaż jesli wcześniej działo się coś podobnego, nawet bez mrozów to obstawiam przekaźnik ....
gdybyś miał zdeformowane tuleje na rozruszniku to na naładowanym aku chociażby próbował kręcić, powoli ale by próbował
Gutek1806
Wysłany: 13-02-2012, 11:02
Poziom elektrolitu jest dobry.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego przekaźnika?
Wcześniej działo się coś takiego ale to też było na mrozach bo wciągu ostatnich dwóch tygodni. Jaki powinien być w nim akumulator?
maxi
Wysłany: 13-02-2012, 14:03
Gutek1806, na początek proponował bym zająć się rozrusznikiem, a mianowicie wytargaj go z samochodu, nie jest to trudne, z cyklu 3 śruby i po sprawie. Sprawdź stan szczotek, czy aby się już nie skończyły, zobacz czy bendix się nie zwiesza, bo to również częsta przyczyna. Zobacz jak rozrusznik kręci na krótko ( wina może leżeć również po stronie uszkodzonej stacyjki ). Podmień akumulator, jeżeli masz taką możliwość. Masz w ogóle obroty na desce ? Bo przyczyna również, może tkwić w innym miejscu.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Gutek1806
Wysłany: 13-02-2012, 15:14
Problem rozwiązany, a rozwiązanie było banalnie proste. Ta szpara w klemie była tak zabrudzona że klema przy maksymalnym zakręceniu miała luz i nie dawała odpowiedniej dawki prądu.
kamilsitek1983
Wysłany: 13-02-2012, 16:13
jak zachowuja sie kontrolki podczas odpalania?Moze masz gdzies slaba mase i z tąd ten cyrk.
** Dodano: 13-02-2012, 16:14 **
nie doczytalem :idea:
maniutek
Wysłany: 13-02-2012, 17:07
Gutek1806 napisał/a:
Gratuluje spostrzegawczosci i rozwiazania usterki.
Panowie - apel do wszystkich, zanim zalozycie temat poogladajcie swoje auta. Poogladajcie wszystko co sie da, co moze nie stykac, nie dzialc itp, podmiencie akumulator, nie wiem co jeszcze. Chodzi o to, zeby miec jakies porownanie. Bo robi sie na forum smietnik wlasnie przez takie tematy.
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
kamilsitek1983
Wysłany: 13-02-2012, 19:33
nie kazdy ma pojecie o motoryzacji,nie ktorzy sa laikami trzeba ich zrozumiec.
maniutek
Wysłany: 13-02-2012, 23:27
kamilsitek1983 napisał/a:
nie powiedzialem ze nie
ale o :szukaj: powinien miec kazdy. To naprawde nie boli
** Dodano: 13-02-2012, 23:28 **
Koniec tematu - bez niepotrzebnych dyskucji prosze
Maniuś
Wysłany: 14-02-2012, 21:24
zgadzam się z maniutek, bo czasami jak czytam tematy typu "coś zaczęło stukać w zawieszeniu, co to może być" to ręce opadają i nóż otwiera się w kieszeni .... a najgorsze jest to, że wielu ludzie chce pomóc, pisana jest masa postów z teoriami co może stukać... a w końcu dowiadujemy się że problem rozwiązany bo "koło było nie dokręcone" ....
maniutek
Wysłany: 15-02-2012, 00:09
Leśniczy, :zgoda:
Maniuś
Wysłany: 15-02-2012, 01:14
maniutek napisał/a:
bez takich "pierdołowatych"tematów na forum byłyby może 2 - 3 posty dziennie.
maxi
Wysłany: 15-02-2012, 01:52
I tak źle i tak nie dobrze, po prostu uważam, że wystarczy jasno sprecyzować temat oraz zawarty w nim problem. Nie wiem, czy zauważyliście, lecz najczęściej tego typu tematy zakładają osoby, które chyba tylko na chwilę wpadają na forum prosząc o pomoc. Po czym zanikają, nie osądzam ich z góry, ale właśnie to jest zastanawiające, z cyklu auto sprawia problem, patrz nie odpala wpadam na chwilę znikam na wieczność.
Server uptime: 3 days
