[Benzyna] Pedał gazu
MaDBoYs
Wysłany: 18-03-2007, 20:33   [Benzyna] Pedał gazu
Mam problem na pedale gazu mam okolo 2 cm luzu i na tym luzie silnik niereaguje niewchodzi na obroty.Co moze byc przyczyna?Linka wyciągnięta?Slyszalem tez ze moze byc sprezynka na pedale gazie.
BaD BoYs-razem jezdzimy razem zginiemy,na zawsze razem
Wysłany: 18-03-2007, 21:04
toteż otwórz maskę i popatrz, jak ktoś naciska od jakiego momentu tam się otwiera... może to rzeczywiście tylko linka; dopiero jak na pewno linkę masz ok wyregulowaną to można grzebać dalej. Ale wpierw lineczka;
MaDBoYs
Wysłany: 18-03-2007, 22:46
na przepustnicy wchodzi tez od okolo 2 cm naciagniecia
