[Benzyna] Pedał gazu |
MaDBoYs
Wysłany: 18-03-2007, 20:33 [Benzyna] Pedał gazu
| Mam problem na pedale gazu mam okolo 2 cm luzu i na tym luzie silnik niereaguje niewchodzi na obroty.Co moze byc przyczyna?Linka wyciągnięta?Slyszalem tez ze moze byc sprezynka na pedale gazie. |
_________________ BaD BoYs-razem jezdzimy razem zginiemy,na zawsze razem |
Wysłany: 18-03-2007, 21:04
| toteż otwórz maskę i popatrz, jak ktoś naciska od jakiego momentu tam się otwiera... może to rzeczywiście tylko linka; dopiero jak na pewno linkę masz ok wyregulowaną to można grzebać dalej. Ale wpierw lineczka; |
MaDBoYs
Wysłany: 18-03-2007, 22:46
| na przepustnicy wchodzi tez od okolo 2 cm naciagniecia |
