zużycie oleju poraz enty
Wysłany: 07-02-2010, 15:07   zużycie oleju poraz enty
troche poczytałem na forum ale do jednoznacznego wnisku dojść nie mogę więc proszę o pomoc i opinie.
silnik to 2.0 8v według książki dopuszczalne spalanie wynosi 100g na 100km czyli 0,98L na 1000km i moje tipo właśnie tyle pali może ciut więcej. ok 3 lata temu w silniku były wymienione wszystkie możliwe uszczelki, koszt operacji wyniósł 2000zł.
od zawsze leje castrola gtx magnatec 15w40.
z pewnością styl jazdy ma wiele do rzeczy, gdyż obrotomierz przez większość czasu jest w zakresie 4000-6000 tyś.
silnik chodzi równo i cicho zarówno zimny jak i ciepły. nie ma absolutnie żadnego dymienia na niebiesko, siwo , czy czarno ani na zimnym ani na ciepłym. wiem że spalanie oleju wystepuje dopiero jak auto dostaje po garach bo przy spokojnej jeździe zużycie spada dwu krotnie. kompresja na wszystkich garczkach wynosi prawie 13. świece to 10 000km są czyste, nie mają żadnych nalotów.
no więc silnik do remontu czy nie ?
Wysłany: 07-02-2010, 15:18
Leśniczy napisał/a:
sam piszesz ze ma dobra kompreche Wiec
Raczej nie poprostu dajesz mu w palnik i pali se olej nic z tym nie zrobisz ale mozliwe ze juz pierscienie olejowe sa wyrypane i bierze wiecej ale nie powiem Ci dokładnie bo tego sie nie da ocenic bez rozbierania silnika
bart128
Wysłany: 07-02-2010, 15:24
sam sobie odpowiedziales podajac nam swoj styl jazdy:) wszystko w porzadku ze spalaniem oliwy u Ciebie moim zdaniem, przy traktowaniu butem silnika zawsze wzrasta zuzycie oleju nawet w sprawnym silniku. obecnie na codzien smigam regata 100s{1600dohc taki jak w tipo tyle ze na gazniku i 10hp wiecej blizniacza konstrukcja z Twoim 2.0} seryjnie jest dluuuuga skrzynia{3.21:1 dyfer} z reguly smigam w przedziale obrotow 2-3tys{ 100kmh na 5 biegu mam przy ok 2600obr, 120 przy 3000} auto zjadlo litr oleju na 12000 kilometrow przy ostatniej wymianie{ max do min na bagnecie w okresie miedzy zmianami oleju} silnik ma wzorowe parametry itp. auto spala 12-13l w miescie 8,5-10 w trasie zaleznie od buta:)
druga strona medalu to fiat 128 coupe 1300 ktorym pare lat temu jezdzilem, tam byla skrzynia 4 z dyfrem 4.07:1 silnik wzorowe parametry ,przy jezdzie do 3500 obr zjadal jakis litr na 5000km ale... jezdzilem pare razy trase Krakow Warszawa przez Katowice, latalem 150-170 caly cza na obrotomierzu +6500obr{przy stosunku srednicy do skoku +1.5:1 to byla sama radosc dla tego silnika:)}, auto z motorkiem 1300 w takich warunkach spalalo 13-14 litrow benzyny na sto i litr oleju na trasie krk-waw-krk:) zaznaczam jeszcze raz silnik byl sprawny szczelny itp.
lazik666
Wysłany: 07-02-2010, 15:35
Leśniczy, z tego co piszesz wynika że wszystko ma się jak najlepiej i nie ma sensu ładować kasy w remont który jest niepotrzebny
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Guzik
Wysłany: 07-02-2010, 15:37
Leśniczy napisał/a:
te wszystkie dane z książki to tylko zabezpieczenie żeby w ramach gwarancji nie robić remontów albo wymieniać silników.
Litr na 1000 km to bez przesady, musi kopcić jak lokomotywa albo gubić gdzieś olej. Silnik nadaje się albo do remontu albo do wymiany uszczelek,uszczelniaczy czy czego tam jeszcze. Z drugiej strony ta dobra kompresja...słyszałem opinię, że jeśli pierścienie olejowe są zarżnięte to olej przedostaje się do komory, ale po drodze doszczelnia inne pierścienie i stąd możesz mieć tak dobrą kompresję.
Jeśli pali Ci tyle oleju to bardziej opłaca się to naprawić niż ciągle dolewać, bo na dłuższą metę wyjdzie taniej naprawa.
BTW-moje 1.6 jak jeszcze jeździło i dostawało w palnik to nie brało mimo wszystko oleju(nie mówię, że wcale), ale od wymiany do wymiany bez dolewania przejeździł i poziom nie spadł poniżej minimum)tyle, że to było po remoncie silnika-półremoncie jak się okazało...
** Dodano: 07-02-2010, 15:40 **
Obecne 2.0 (to samo co w tipo praktycznie)jeszcze nie wiem, ale po 300 km raczej nie ubyło mi nic z miarki od ostatniej wymiany :D
Wysłany: 07-02-2010, 16:20
Guzik napisał/a:
nic nigdzie nie wycieka i nie kopci , jedyne kopcenie to takie że jak po nocy odpalam auto i się grzeje to z rury unoszą się kłęby białej pary, kiedy przystawiam rękę widzę malutkie kropelki brudnej wody ( nie oleju ) po rozgrzaniu sie silnika całe parowanie ustępuje.
kiedy silnik ma 90 C przystawiam rękę do wydechu, kumpel daje gazu i spaliny ani nie są tłuste ani nic nie pluje olejem. wiec wygląda na to że spalanie wystepuje tylko pod obciążeniem czyli podczas jazdy
Wysłany: 07-02-2010, 17:07
Leśniczy napisał/a:
silnik to 2.0 8v
Leśniczy napisał/a:
spalanie oleju, te "książkowe" na pewno nie jest podane dla takiego stylu jazdy. Moim skromnym zdaniem po prostu zarzynasz silnik. To nie 16V, który takie kręcenie przetrawi bez problemu.
Ja swój "były" 1.6 kręciłem w obrotach 2500-3500. Sporadycznie do 5tyś. Olej lałem raz na rok. Lotosem zalewałem, żeby było śmieszniej :P Ale tylko, kiedy przychodziło do wymiany. I żeby było śmieszniej wymieniałem po 20 tyś km. Dolewek stosować nie musiałem. Zdrowy i szczelny silnik tak się zachowuje. Niby ma prawo spalić, ale nie spala.
Wysłany: 07-02-2010, 17:48
ciechu napisał/a:
w mrozy nie wyjeżdżam z garażu, w upały go nie katuje. przed jazdą zawsze rozgrzewam silnik, nie bujam go powyżej 3500obr jesli nie ma 90C i nigdy nie zalewam tanim olejem, również zawsze staram się kupować najlepsze filtry,świece i inne części jakie można dostać.
zresztą przecież to 2.0 na dwóch wałkach , makarony chyba nie po to wsadzali taki silnik w tipo żeby nim śmigać w niedziele do kościoła ?
mnie tylko interesuję czy przy w/w spalaniu oleju, otwierać silnik czy dalej śmigać. wydatek rzędu 25zł co miesiąc na olej nie jest dla mnie powodem do remontu , zleży mi tylko aby był zdrowy i dalej znosił moje kopyto :)
bart128
Wysłany: 07-02-2010, 17:59
na trwalosc i zuzycie pary tlok-pierscien i tuleja ma zdecydowanie wiekszy wplyw "droga" jaka pokonuje tlok niz ilosc zaworow nad nim, wiec ukl korbowy zarowno 8 jak i 16vo skoku 90mm identycznie znosza obroty, jedynie wieksza powierzchnia zaworow i wiekszy "flow" glowicy{przepustowosc} i inne czasy i wzniosy rozrzadu powoduja ze 16v "lubi" bardziej te wyzsze obroty
mimo ze litr na 1000 to brzmi jak "duzo" wydaje mi sie ze przy takim traktowaniu to ok wynik, gdybys jezdzil jak taryfiarz i mulil auto na 5 biegu 50kmh to mozna by sie zastanawiac czy aby pierscien olejowy nie przypalony nagarem, czy otwory w tloku w rowku pierscienia olejowego odprowadzajace olej zgarniety w dol do miski nie zatkane itp, ale skoro dajesz oddychac silnikowi regularnie to zakitowanie nagarem mozemy sobie chyba darowac, ale zmus sie moze do zrobienia np 2000 kilometrow w emeryckim stylu i dokladnie zmierz poziom oleju przed i po, moze sie czegos dowiemy:)
Wysłany: 07-02-2010, 18:04
Leśniczy napisał/a:
jak napisałem wcześniej. Moja poprzednia Tempra spalała około 0,5 litra na 10 tyś km. Na prawdę, dopóki nie puściła mi uszczelka pod pokrywą zaworów, korek otwierałem tylko po to, żeby się upewnić, że to płyn chłodniczy nie uzupełnia poziomu na bagnecie :D
W obecnym silniku (też 1.6) wiem na pewno, że pierścienie nie trzymają i dolewam 1 litr oleju co około 300-500km (w zależności właśnie od stylu jazdy).
Leśniczy, z jakiegoś powodu ubywa Ci tego oleju i mimo wszystko nie uznałbym tego za normalne, gdyby nie to, że silnik jednak przy Tobie ma co robić :D
Leśniczy, litr na tysiaka to nie mało ale jak piszesz o obrotach 4- 6 tys ( przewaga ) to w tak leciwym silniku raczej normalne ( lub bardziej pasują ce stwierdzenie - nie dziwi :p )
Wysłany: 07-02-2010, 23:10
serdecznie wszystkim dziękuje za pomoc. zostawiam silnik w "spokoju" tzn nie będę w nim grzebał. przy następnej wymianie oleju zmienię uszczelkę pod miską bo lekko się poci ( jutro zamówię sobie uszczelkę goetza chyba że zna ktoś coś lepszego ? )
i pytanie nr2. jeśli olej i filtr wymieniam co 10 000km a w tym czasie dolewam 10L oleju to czy jest sens wymieniać olej co 10 000 ? czy lepiej co 15 000 ?
Wysłany: 07-02-2010, 23:35
Leśniczy napisał/a:
najlepszym wyborem jest uszczelka gumowa,nie z korka...
Wysłany: 07-02-2010, 23:48
Leśniczy napisał/a:
ktoś już mnie za coś takiego karcił, ale nie widzę sensu wogóle wymiany oleju w takim przypadku. Skoro przez te 10 tyś był zmieniony praktycznie dwa razy, to silnik ma "wiecznie świeży" olej. Ma pewnie lepsze właściwości niż w innym, szczelnym silniku po 4-5 tyś od wymiany. Jedynie co, to co 15 tyś wymieniałbym filtr oleju, bo ten jednak jak wiadomo "wiecznie nowy" nie będzie ;D
maniutek
Wysłany: 08-02-2010, 00:03
ego napisał/a:
bo nie kazdy potrafi ja dobrze zalozyc, stad taka opinia, ja zalozylem tak jak trzeba uszczelke korkowa i wierzcie i mi albo nie, ale do sprzedazy tempry nie zapocila sie ani troszke....
ciechu napisał/a:
Przepraszam ze sie wtrace, ale co za roznica cy 8v czy 16v? jakas znaczaca?
Leśniczy napisał/a:
dolewanie nie rowna sie wymianie oleju....przeciez filtr masz ten sam.....syf masz ten sam...nalezy wymieniac, jezeli czesto palujesz silnik, nawet co 10tys wymieniaj....
Leśniczy napisał/a:
oooo, i to wlasnie jest najwazniejsze...pamietajcie, zanim dacie w pedal, rozgrzejcie dobrze silnik....
Od siebie chcialbym dodac, iz takie zuzycie oleju, jak litr na 1 tys kilometrow nie jest niczym strasznym.....doczytajcie w specyfikacji, 1,6 moze brac mniej, 2.0 moze juz brac inaczej......uwazam, ze nie zawsze producent zawyza zucycie oleju jak Kolega wyzej napisal po to, zeby nie wymienaic silnikow na gwarancji...jest to srednia, jeden jezdzi tylko w niedziele nie przekraczajac 2tys obrotow, drugi kreci silnik czesto pod odciecie...nie porownujmy tego, producent nie wie jak bedziemy jezdzic....czesto mam do czynienia z samochodami, ktore nie maja latwo pod noga swoich wlascicieli....a mimo to olej zuzywaja i maja sie dobrze...
Guzik napisał/a:
mit, nie slyszalem o czyms takim i raczej watpie, coby to mialo jakies znaczenie...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Larry075
Wysłany: 08-02-2010, 16:41
Olej cały czas znajduje się na gładzi cylindra poprzez właśnie pierścienie smarująco-zgarniające a z tej gładzi pracują pierścienie spiężajce które są przez to uszczelniane, nie ma silnika który ma 100% szczelności, każdy pali olej, jeden mniej drugi więcej. Przyczyną większego spalania nie muszą być wcale pierścienie, np. z własnych doświadczeń, ford 2.0 DOCH 8V palił nadmiernie olej ale mocy mu nie brakowało, przyczyną były uszczelniacze na trzonkach zaworowych które zbiegiem czasu poprostu przepuszczają. Mój fiat osobiście pali 0.5L/1000km przy jeździe do 3tys rpm a maksymalnie 1L przy zmienianiu biegów przy 5tys
Wysłany: 09-02-2010, 10:08
Larry075 napisał/a:
święte słowa. górą też może ,,kapać'' Od tej strony osobiście znam rekordzistę, pochłaniał chyba 10L/100km. Był to duży fiat mojego kolegi, podczas 50km wycieczki w jedną stronę olej był uzupełniany aż 2 razy. przecieków nie było jakiś większych, wszystko szło na gary właśnie od góry.
Server uptime: 6 days
