[Benzyna] silnik 1.4 -> 1.6 ?
PiotruS_205
Wysłany: 26-09-2009, 19:19   [Benzyna] silnik 1.4 -> 1.6 ?
Witam was wszystkich,
Otóż mam problem. W silniku a dokładnie w bloku silnika porobiły mi się wżery czy coś tam takiego , silnik był po dwóch remontach.
No i teraz kolega (który naprawia mi samochód) mówi żebym najlepiej zmienił sobie silnik na 1.6 (tipo tempra) bo podobno wszystko pasuje i nie ma przeróbek.
I moje pytanie jest czy rzeczywiście nie ma problemu z przekładką oraz czym się kierować przy kupnie silnika ? na co patrzeć ?
oraz czy po kupnie , opłaca mi się od razu robić remont jego (uszczelka, zawory itp), oczywiście rozrząd to podstawa :) czy jeździć i jeździć bez remontu?? :)
Pozdrawiam Piotrek :)
Wysłany: 26-09-2009, 19:54
faktycznie wszystko pasuje, jest inne sprzęgło w 1,4/1,6, ale mimo wszystko skrzynie też pasują (są delikatnie inne przełożenia)
jeśli szukasz silnika to nie szukaj wymontowanego tylko szukaj żeby był na aucie - będziesz mógł go wtedy odpalić, a nawet jeśli będzie częściowo rozebrany to przynajmniej zakręcić silnikiem i sprawdzić kompresję
nie ma co ukrywać nasze autka już w większości są pełnoletnie i ładowanie po wiedzmy 600-1000zł w głowicę, zawory itd. jest delikatnie mówiąc nieopłacalne, bo to połowa wartości samochodu
jeśli masz gdzie zmienić silnik i zrobisz to sam lub z pomocą kolegi to możesz takie silniki za 200-300zł nawet raz na 2 lata zmieniać
PiotruS_205
Wysłany: 26-09-2009, 19:58
yoyo napisał/a:
no właśnie o tyle w tym wszystkim jest dobrego że mam kolegę który za prawie darmo mi może wymienić silnik wyremontować itd , chodzi tylko o koszt silnika / części , bo myślałem o czymś większym jakieś 1.8 - 2.0 ale z tego co czytałem to już kompletna wymiana wszystkiego :)
W razie jak ktoś z forumowiczów przypadkiem by się zainteresował i miał silnik to proszę o kontakt :)
Wysłany: 26-09-2009, 21:32
jeśli już się bawić w przeróbki, to najlepiej od razu z grubej rury czyli np. uno 1,4 turbo albo jakiś nieduży litrażowo wyżyłowany japończyk
PiotruS_205
Wysłany: 27-09-2009, 17:12
yoyo napisał/a:
tylko wlasnie chodzi mi o nie duży koszt to najlepiej z tego co myślę na 1.6 bo 2.0 czy 1.4turbo (z uno , tak ?) to już dużo przeróbek - kosztownych ...
Kriss_Lodz
Wysłany: 27-09-2009, 17:17
yoyo napisał/a:
yyy co do tego japończyka to życzę powodzenia w przekładce :sciana:
Wysłany: 27-09-2009, 18:13
Kriss_Lodz napisał/a:
no zabawy byłoby z tym dużo i z mechaniką iu z elektroniką, ale wyobraź sobie np. takie hondowskie 1,4 - 1,6 16v ok 110-130km w tipku lub w temprze :food:
Wysłany: 27-09-2009, 19:34
yoyo napisał/a:
A gdzie tu sens i logika.... już wolał bym wkładać turbo z uno lub zakładać kompresor a nie zmieniać silnik na jakiś z innej stajni.
Szczerze wątpię żeby w ogóle wlazło bez cięcia i spawania całego przodu. Łatwiej i taniej było by wsadzać jakieś 16VT
Wysłany: 28-09-2009, 10:33
ubek, mi chodzi akórat o to że japończyki mimo że są delikatniejsze (szszególnie głowica) to o wiele wyżej i śzybciej się kręcą, do tego są podatne pod chiptuning,
w latach gdy fiat z 1,4 bez turbiny wyciągał ok 70KM to hond z tej samej pojemności robiła ponad 100KM (choćby hondowski silnik kupiony przez rovera,a montowany później w polonezach)
ale to tylko rozważania czysto teoretyczne więc nie róbmy offtopa
Kriss_Lodz
Wysłany: 28-09-2009, 12:57
OFFTOPIC MODE ON
yoyo napisał/a:
Tak ale te 100 koni miało bardzo marny moment obrotowy i nijak ma sięto do osiągów kazdy silnik dobrze pojedzie jak go wykręcisz to 7-8 tyś obrotów tylko pomyśl ile ci taki silnik pojeździ
mam znajomego, porusza się Hondą Civic 95r z silnikiem od Accord-a 1.8 Vtec i strasznie się przechwala tym swoim wozidełkiem wq. mnie do tego stopnia że zorganizowaliśmy mały pokaz, Honda Civic 1.8 Vtec VS Renault Clio Wiliams w 100% orginalne bez żadnych modyfikacji, pojemności podobne, waga również.
I goscia zjadło mimo tego że Honda miała zdecydowanie więcek koni na papierku ale zdecydowanie mniejszy moment obrotowy i za to nie lubie japońskich odkurzaczy
wole dobre europejskie 8 zaworowe jednostki które mimo śmiesznej mocy mają niesamowity moment obrotowy i te silniki mają potenciał, są jednoski 16V które równie dobrze startują od "Dołu" ale to są wyjątki
oczywiście pisze tutaj o silnikach wolnossących :P
poza tym po co pakować do Fiata silnik od Hondy ?? nie rozumiem
jak bym miał szaleć to włożył bym 2.0 16V najlepiej Turbo
ale koledze chodzi o to ze ma być TANIO !!! i bez zbędnych komplikacji
chyba że źle zrozumiałem jego posta.
OFFTOPIC MODE OFF
Wysłany: 28-09-2009, 15:26
co do williamsa - na to auto nie ma mocnych.
PiotruS_205
Wysłany: 21-11-2009, 23:30
OK był offtop itd
Ale wracając do tematu to już po przekładce - wymieniony silniczek i skrzynia - w sumie żadnych przeróbek i nowych części :)
jazda - nie porównywalna po prostu - może nie jest brzytwa , bo na razie tylko 160 ale nie był katowany itd lecz jak będzie potrzeba to i może będzie więcej
Dzięki za pomoc i pozdrawiam (do zamknięcia)
był:
Tipo 90 , 1.4 B+G
jest:
Tempra 93 , 1.6 B+G
Stivi
Wysłany: 17-01-2010, 20:19
czyli 1.6 8v taki jak w aukcji ma pasowac bez zadnych przeróbek ? instalacji itp ? komputer ?
http://moto.allegro.pl/it..._na_czesci.html
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 17-01-2010, 20:25
Stivi napisał/a:
w miejsce czego chcesz go włożyć ?
lazik666
Wysłany: 17-01-2010, 20:28
Stivi, tak, wchodzi w miejsce 1.4 bez problemu
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Stivi
Wysłany: 17-01-2010, 20:36
Stivi napisał/a:
tj w temacie ;) 1.4 ie. Komputer trzeba zmieniac ? i jak z tym sprzęgłem ? może byc od 1.4 wraz ze skrzynią ? ewentualnie mam jeszcze skrzynie z 1.6 DOHC ze sprzęgłem
Stilo 1.6 16v LPG
lazik666
Wysłany: 17-01-2010, 20:40
Co do komputera nie trzeba, ten i ten będzie chodził. Sprzęgło musi być do 1.6 bo ten silnik ma większe niż 1.4. Skrzynia od 1.4 też zostaje, lepiej sie auto zbiera. Od DOHC skrzynia nie pasuje do 8v.
** Dodano: 17-01-2010, 20:42 **
Stivi, i zależy jaki silnik kupisz, tzn z czym bo dobrze by było żeby jak najbardziej kompletny, bo jek nie to wszystko przekładasz. No i wtrysk musisz mieć od 1.6 (większa średnica przepustnicy)
I need more ViCoDiN
Stivi
Wysłany: 17-01-2010, 21:25
a jakbym chcial 1.6 dohc włozyc ? bo taki akurat mam ze skrzynią
** Dodano: 17-01-2010, 21:36 **
mam wszystko co trzeba chodzi o to czy mocowania trzeba przerabiac, lapy silnika, skrzyni ?
Stilo 1.6 16v LPG
lazik666
Wysłany: 18-01-2010, 09:06
Stivi napisał/a:
Nie łap i mocowań nie trzeba. Chodzi mi raczej o takie rzeczy jak pompa wspomadania, pompa wody, altek, koło pasowe na wale. W 1.4 sa cztery kliny w pasku a w 1.6 pięć i to różnica.
** Dodano: 18-01-2010, 09:08 **
Wróć nie doczytałem, to co napisałem do do OHC 8v. Co do DOHC nie wiem, napewno caluśki osprzęt trzeba mieć, instalację ECU, możliwe że mocowania silnika są inne
I need more ViCoDiN
schab
Wysłany: 18-01-2010, 14:24
Stivi napisał/a:
Jeżeli nawet łapy wymagałyby przeróbki - to jest pikuś ( Pan Pikuś :D ) Większy problem jest z półosiami i przegubami - są na pewno inne w skrzyniach od DOHC i OHV ! Inny jest też komputer sterujący i wiązka elektryczna . Jeżeli chcaiałbyś uniknąć dużych przeróbek wydechu - musisz mieś silnik DOHC nie tylko z kolektorem wydechowym , ale i z dwururką .
Stivi
Wysłany: 18-01-2010, 23:27
to wszystko bym mial.. martwi mnie bardziej to wspomaganie.. altka tez mam , pompa wody by stylka a wspomaganie zawsze moge wywalic.. zbedne kilogramy odpadną bo akurat do wspomagania nie jestem przyzwyczajony.. zobacze jak to na wiosne bedzie bede probowal sprzedać trupa chyba ze ktos nie da odpowiedniej ilosci papieru to zostawiam go dla siebie i wtedy działam..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-01-2010, 01:13
Stivi napisał/a:
a co się dzieje z autem ?
Stivi
Wysłany: 08-02-2010, 23:00
Stivi napisał/a:
nic sie nie dzieje jak narazie jest w bardzo dobrej kondyncji, po remoncie podwozia własciwie nic mu nie brakuje.. ale coś mocniejszego by mi stykło ..
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 6 days
