katalizator
rafal22bb
Wysłany: 30-09-2007, 19:28   katalizator
Proszę powiedzcie mi gdzie Tipo 1,4 jest katalizator ? jak wygląda ? bo rozleciał mi się układ wydechowy wlazłem pod auto i okazało się, że jak się kończy ta 'dwururka' co idzie od silnika to do niej jest przymocowany...hmm no właśnie co to jest ? podłużne oplecione taka przeplatanka metalową (katalizator ?) od tego idzie rura którą właśnie szlag trafił pękła cała i wisi swobodnie a hałas jest taki, że mi radio zagłusza i sąsiadów rano budzi :)
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Rafał Stachurka
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Wysłany: 30-09-2007, 19:38
dokładnie tak wygląda katalizator
są różne rodzaje ja miałem u siebie taki podłużny a na końcach cięty pod kontem
ale sobie wymontowałem i mam teraz przelotowy tłumik środkowy :lalala:
rafal22bb
Wysłany: 30-09-2007, 19:47
kurde to co ja mam zrobić mogę zainwestować max 200zl, a z tego co widziałem to katalizator kosztuje 400-500 zł. Auto muszę mieć na gwałt moja Żona za parę dni ma termin porodu :(
Myślałem, że to może jakaś złączka która tylko osłabia drgania z silnika a dopiero za nią jest katalizator.
Pomóżcie proszę.
Wysłany: 30-09-2007, 19:58
jak masz jakiegoś faceta co spawa tłumiki to ci wyspawa taką rurę przelotowa i połączy ja z tłumikiem końcowym troszkę będzie głośniej go słychać ale więcej niż 200 nie powinien dziabnąć
ja u swojego spawacza za przyspawanie kielicha rury dałem 20 zł i końcówka tłumika za 30 a to było w tamtym roku i wszystko sie trzyma jak należy wiec po łepkach nie zrobił a cena chyba nie wygórowana
Wysłany: 30-09-2007, 20:06
rafal22bb napisał/a:
to jest łącznik elastyczny układu wydechowego,zapobiega on przenoszeniu drgań na właśnie dwururke która jest przykręcona na stałe a resztą wydechu zawieszoną na gumach,za nim powinieneś mieć katalizator
** Dodano: 30-09-2007, 21:09 **
i tak właśnie jest :!:
rafal22bb
Wysłany: 30-09-2007, 20:15
hmm kurde czyli już nie wiem co to jest czy katalizator czy ten łącznik, patrząc na allegro bardzie wyglada mi to na łącznik jest już późno wiec zdjęć nie dam rady zrobić.
Jest to takie okrągłe podłużne grubsze niż rura z jednej strony jest przymocowane do dwururki a z drugiej za pomocą takiego kwadratowego złącza na 4 śruby do nastepnej części układu wydechowego.
Sciagnałem zdjęcie z aukcji i zaznaczyłem tą część strzałką
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000418.jpg
Wysłany: 30-09-2007, 20:39
a gdzie ci sie to urwało
rafal22bb
Wysłany: 30-09-2007, 21:28
zaraz za tym co jest zaznaczone strzałką, ta rura która jest zakończona takim kwadreatem który się przykręca do następnego elementu
Wysłany: 01-10-2007, 07:55
katalizator na tym schemacie jest pod numerem 099-183,a to co zaznaczyłes strzałką to jest łącznik elastyczny.
rafal22bb
Wysłany: 01-10-2007, 08:53
ego bardzo dziękuję Ci za pomoc właśnie zbieram się do sklepu i przynajmniej teraz wiem co mam kupić :) oczywiście punkcik dodany ;) pozdrawiam. Rafał Stachurka
gepard
Wysłany: 01-10-2007, 08:57
rafal22bb, łącznik musisz zostawić, a najlepiej jak go wymienisz na nowy bo pewnie nie jest już pierwszej świeżości (ok 50 -70 zł) i już przepuszcza albo zaraz zacznie a wtedy będziesz czuł spaliny w środku, resztę możesz wyrzucić spokojnie będzie tylko chodził głośniej i wspawać kawałki rury mnie to kosztowało coś koło 80 zł jeżdżę już troszkę i nie narzekam ale diesle są nieco cichsze jeżeli chodzi o wydech.
PIETREK
Wysłany: 01-10-2007, 10:16
Jak już wyjmiesz tą częśc wydechu od kolektora do tłumika końcowego to kup zestaw uszczelek,łącznik elastyszny(który sie wspawuje) i żeby nie iść w koszty to strumienice(ok 50 pln) która imituje kata(którego zapewne nie posiadasz wnioskując po tym co piszesz)i masz spokój z wydechem na jakiś czas no i na przeglądach nie będą pytac gdzie zgubiłeś katalizator
TEMPERKA 1.8 SW ,KŁOPOT ALE ILE RADOŚCI
