dziwne zachowania silnika
wojo985
Wysłany: 07-10-2007, 10:30   dziwne zachowania silnika
Witam. Wcześniej pisałem o problemach z wolnymi obrotami i praca silnika na benzynie. problemem okazal sie komputer. Wymianiłem i są wolne obroty, na benzynie pracuje jak nalezy na postoju ale podczas ruszania silnik wyraźnie nie ma mocy oprocz tego czasem jak wcisne gaz do dechyto przyspieszenie słabnie. Na gazie pracuje jak nalezy chociaz w miescie pali ok 13l/100. moze trzeba jeszcze jechac zresetowac ten komputer i moze odwiedzic gazownika zeby go wyregulował??? Dodam że mam go miesiąc więc nie wiem kiedy byl ostatnio regulowany gaz.
Marea Weekend 2.4TD 125KM HLX
Lanos 1.5 DOHC
Marea Weekend 1.9TD 100KM ELX
Tipo AGT 1.4 cat i.e. + GAZ
Wysłany: 07-10-2007, 10:37   Re: dziwne zachowania silnika
wojo985 napisał/a:
A jak wyglada spalanie na Pb, bo takie objawy jak opisujesz daje padnięta sonda lambda lub czujnik temp silnika ktory podaje sygnal na komputer wtryskowy, nie masz okopconej na czarno rury wydechowej [ za bogata mieszanka].
Co do gazu to regulacja wskazana, ale przed nia wymien jeszcze filtr powietrza i niech ci gazownik wymieni filterek gazu.
I tak obok tematu to zmien podpis w profilu ;] Tipo 1.4 i.e to monowtrysk i nie ma szans do takiego cuda zalozyc sekwencyjnego wtrysku gazu ;] Wiesz nie to zebym sie czepial ale po co maja sie inni smiac z twojego braku wiedzy .....
pzdr. Grzesiek
wojo985
Wysłany: 07-10-2007, 11:33
Spalania na benzynie nie liczylem ale wczoraj wieczorem przegonilem go troche i problemy z benzyną ustały (przynajmniej na razie), rura wydechowa jest OK. A z gazem to się faktycznie wybiore do gazownika:) No i jeszcze z gazem mam taki problem, jak jest zimny to zaraz po odpaleniu jest ok ale po przejechaniu 200 metrów jak go spuszczę z obrotów to gaśnie ze dwa razy a jak sie bardziej rozgrzeje to jest w porządku.
Z tym podpisem to ja kudłaty durnowaty:) Pomyliło mi się z lanosem żony w którym jest sekwencja. Uzupełniłem, wszystko jest tak jak należy. dzięki za zwrócenie uwagi na błąd...
Lanos 1.5 DOHC
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 17:13
wojo985 napisał/a:
Dlatego powinno się rozgrzewać silnik na benzynie przynajmniej do temp. 25 st. C zanim przełączymy (lub centralka gazu przełączy) na zasilanie gazowe.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
kubek
Wysłany: 23-10-2007, 18:32
krzys, jezeli masz gaznik to tak samo musisz najpierw rozgrzac silnik zeby przelaczyc na gaz
Wysłany: 02-11-2007, 18:15
Ja sie podłącze pod temat aby nie zakładać nowego. Mam problem z moim tipaczem.
Ostatnim czasem zaczęły dziwnie spadać obroty na "wolnych" do ok 500obr/min i auto zaczęło palić 13l/100km a wcześniej mieściłem sie w 10l. Czym to może być spowodowane?
** Dodano: 02-11-2007, 19:01 **
kubek1987,
To chyba oczywiste :lol:
